1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    20 мая я таджикам сделал разметку, они сделали опалубку для подбетонки и они начали месить и заливать ее вручную из цемента и песка.
    21 они закончили и тут снова зарядили дожди.
    Прикрыли все это пленкой, но высыхало все это до 28, и так и не высохло...
    В итоге добавил еще цемента и рабочие просто зажелезили сверху эту недосохшую стяжку.
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    30 мая замазали подбетонку праймером.
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    1 июня приступили к привариванию гидроизоляции.
    К вечеру все было готово.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    2 мая провел в расчетах необходимой арматуры на основе расчета нижней плиты от одного конструктора, расчета плиты перекрытия цоколя от второго и рекомендаций по армированию стен цоколя.
    В итоге снизил толщину нижней плиты с 30 до 25 см, и толщину рабочей арматуры с 16 на 14 с добавками полутора-метровых вставок из 16 под стенами цоколя.
    В сумме получилось 5 с лишним тонн арматуры с размерами от 6 до 16...
    Заказал все это с мотком вязальной проволоки 70кг и доставкой на metallotorg.ru
    Сумма с доставкой из Лобни получилась 150470р.
    Попутно обсудив с некоторыми товарищами решил к гидроизоляции добавить еще один слой.
    3 мая прикупил еще 13 рулонов Стеклоэласта (уже по 630р) - до этого брал почти там-же по 720р.. ??
    Таджики с радостью согласились проложить еще один слой...
    За прокладку 2-х слоев взяли с меня 11000руб..
    Делали, надо сказать, тщательно... без косяков.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    4 июня начали делать опалубку нижней плиты и для защиты гидроизоляции от арматуры вместо плит АЦЛ я решил использовать ЭППС 30мм. По цене квадратного метра они одинаковые (100-110руб), а от ЭППС хоть небольшая но дополнительная теплоизоляция.
    ЭППС отделили от гидроизоляции слоем полиэтилена, чтобы возможные остатки растворителей в мастике не растворили ЭППС.
    Для установки арматуры купил стульчики с защитным слоем 30мм по 1,2р. Чтобы ножки стульчиков не продавили ЭППС еще купил полиэтиленовые крышки в Ашане за 2р. И автоматические крючки для вязки арматуры - 3 шт по 500р...
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    5 июня привезли арматуру и вязальную проволоку.
    Всего 5,4т. размером от 16 до 6...
    Машина длинномер не смогла проехать к моему участку.
    Разгрузили тогда ее на участке где живут мои строители.
    В 150 метрах от моего.
    За разгрузку и таскание до моего участка договорился оплатить 5000р...
    После обеда перетаскали ко мне часть необходимую для нижней плиты.
    Начали ее резать под размер плиты и сразу укладывать основной рабочий нижний слой на стульчики с крышками. ф14 с шагом 200мм...
    Затем в местах где будут стены цоколя начали класть конструкционную арматуру
    ф10 с шагом 300мм
    Под нее привязали дополнительное усиление под стенами цоколя куски арматуры длиной 1,4м ф16 с шагом 400мм. Там где стены цоколя пересекала конструкционная арматура - с шагом 300мм..
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Далее работа с арматурой замедлилась.
    И ходить неудобно стало, и верхний слой вязать сложнее...
    Но 11 июня было все готово к приемке бетона
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    На 11 июня с ближайших бетонный заводов заказать бетон не удалось.
    Один принимал заказы только на 17 число, у другого вообще цемента не было...
    Нашел поставщика в инете. Нужно было 29 кубов М300.
    С вечера 10го заказ подтвердил, и обещал что бетон будет с Очаковского БЗ.
    Но цена типа подросла с 3600р/куб до 3800р/куб... Типа Евроцемент монополист придерживает цемент, чтобы задрать цены.. Вот цена и начала расти...
    Говорю - везите...
    А на утро 11-го созвонился и мне заявляют, что цена выросла еще на 100р и бетон будет только к вечеру... Причем второй миксер придет после первого через 4 часа... и Ехать будет аж из Митино...
    Я офигеваю... За 4 часа первая заливка может застыть и нафик мне тогда нужна будет такая слоеная плита...?
    Звоню на Одинцовский БЗ. Те с трудом соглашаются ехать ко мне... типа далеко - цемент испортится и доставка дорогая... Убеждаю их, что 35км это не цемент из Митино... Считают - получается 3850р/куб. Договариваюсь приехать к ним через полчаса, чтобы сразу у них все оплатить и получить бетон с утра 12-го.
    Еду.. Но по дороге проезжаю через Хованское и вижу там бетонный завод.
    Захожу туда, и мне там говорят, что я свои 29 кубов могу начать получать через полчаса. Получается 113тыс с доставкой. Оплатил и поехал на участок встречать миксеры по 4 и 6 кубов... 6 штук.
    Фото тут:
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    На следующий день после заливки в некоторых местах появились трещины и в одном месте отслоение верхнего слоя около 1мм...
    Причин думаю несколько:
    - Больше всего трещин в тех местах где вибрировал - следовательно я переборщил с этим - произошло расслоение смеси - гравий ушел вниз, а цемент вверх - при усадке цемента появились трещины.
    - Сам бетон был довольно жидкий и на мелком гравии, да еще и работяги все уговаривали водил, чтобы те добавляли водички - сгонять по желобу легче и по плите разравнивать. По неопытности не остановил их от этого.. :(
    - После того как разравняли поверхность плиты надо было согнать с нее излишек воды. Там где осталась лужа на поверхности как раз и отслоился бетон на утро...
    - Прикрыл плиту полиэтиленом я только после высыхания плиты и ее проливки... уже во второй половине следующего дня после заливки. (Поздно приехал на участок на след день.. :( Надо было прикрывать бетон еще влажным, когда он немного начал схватываться... Правда это было наверное часа в 3 ночи...
    Залили плиту мы 11-го уже к вечеру в 20.00... А первая машина приехала в 17.00...
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Еще фото плиты..
  11. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Интересно! Жду продолжения. Особенно ценно, что пишете где и что покупали.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    С интересом слежу за Вашими достижениями !
    По дороге на дачу ( в Поливаново ) еду мимо Троицка. Когда пойдет кладка блока попробую набиться в гости :|: ( естесственно не с пустыми руками ).
    У меня в планах домик из керамики ( правда из Поротерма ).
    Особое почтение женской части Вашей семьи :love: ! Не каждая барышня полезет в грязь в шортах ;) !
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Второй слой гидроизоляции правильное решение. Только как выполнен второй слой: поперек или продольно первому?
    2. Смотря на закладные под стены, я так понял что у Вас дом "пятистенок".
    Для примера плита 25 см (бетон М 300) с армированием двумя сетками из 12 мм с ячейкой 200 х 200 мм, по расчетам дает 200% запас прочности, для дома с монолитным цокольным этаж, двумя полными этажами из керамики с облицовкой и монолитными перекрытиями. Вставки под стены из 16 мм арматуры это лишнее.
    3. 30 мм ЭППС тоже лишнее, пленка не нужна.
    У меня сейчас в работе есть клиентский домик немного схожий по конструктиву: Монолитный цокольный этаж на плите, стены Супертермо со штукатуркой и клинкером, только там плоская эксплуатируемая кровля.
    Что бы не мучатся с лишним слоем ЭППС, пленкой и крышечками со стульчиком, можно купить подставки специальные для гидроизоляции, я их часто применяю для УШП.
    Для поднятия одной сетки на второй желательно использовать монтажные изделия "лягушки", гнуться на станке.
    Супертормо очень хрупкий материал, при приемке блоков настоятельно рекомендую ручную разгрузку с отбраковкой. При разгрузки краном будет много боя от строп. При отбраковки у меня получилось 5,5% боя, для примера ГОСТ 530 дает боя не более 5%, но обычно у меня при приемке блоков других производителей; Поротерма, Браера и Новокерамика выходило не более 2,5%
    Вопросик;
    Почему Супертермо и облицовочный кирпич? Этот вариант очень любит продвигать Движушая сила, они зазомбировали?
    Желаю Вам удачи на строительном поприще.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Позновательно! Собираюсь строить домик из керамики на ленточном фундаменте. Очень интересует кладка блоков.
  15. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Поздравляю с началом! Мы почти соседи, я из Ватутинок, а строюсь в Кувекино. По бетону, если в последующем будут напряги, прощупайте вариант закупки на узле в Яковлево, всяко ближе, чем с Хованки таскать. Изначальный подход вызывает уважение, главное и дальше всё делать по уму. :super:
