1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    1. Второй слой гидроизоляции положил продольно первому. Посчитал что так будет правильнее, чем поперек, так как при таком способе укладки меньше вероятность образования не заполненных битумом щелей при переходе верхним слоем нахлестов нижних листов. Надеюсь понятно объяснил?
    Судя по вашим фоткам, у Вас все кладется поперек.
    Преимущества вашего способа я тоже могу предположить, но я решил так.
    2. Конструктор мне вообще рассчитал плиту 30см с 16 арматурой. См. картинку.
    Я ее самостоятельно перерисовал на 14 и толщиной 25см. А вставки усиления под стенами сделал по совету одного архитектора - хуже не будет и не дорого...
    3. Про ЭППС я тоже написал, зачем клал.
    Специальные подставки под арматуру искал на рынке и не нашел. А в фирму не обратился, т.к. заранее их покупкой не озаботился, а арматуру привезли в пятницу. У фирм уже был выходной.
    Лягушки для поднятия верхней арматуры мне тоже нарисовал конструктор. Но специального станка для гнутия арматуры у меня нет, и в аренду не нашел. Поэтому таджики решили поднимать арматуру на столбиках из обрезков арматуры. Под них подсунули нарезанные куски оцинкованного листа.
    И еще по моему настоянию навязали косые распорки в разные стороны, чтобы все на бок не завалилось. В общем все сделали неплохо. Для уровня вместо маяков использовали туго натянутые лески.
    Супертермо продвинула именно ДВС. Был у них в офисе - хорошенько рассмотрел все блоки разных производителей.
    То, что Супертермо более хрупкий чем другие - и не сомневаюсь.
    Вашему клиенту тоже ДВС супертермо продвинули? ;)
    И спасибо за хорошие пожелания. :)
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Спасибо за поздравление. :)
    Посмотрим, что там в Яковлево.
    Близко возить для бетона тоже не очень хорошо... :)
  3. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    С ужасом вспоминаю свою заливку фундамента два года назад... Подложка по периметру в первую очередь и потом пятистенок в 1,5 метра со входом. 60 кубов. За два дня. А в конце всего порвало одну стену... Плюс к этому я, в процессе исправления прорыва, упал между котлованом и опалубкой, в сердца пиная крепления "моих" таджиков) Заливал все с Пенетроном вместо гидроизоляции
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Сейчас у Вас все хорошо?
    Гидроизоляция не нужна оказалась?
    И без дренажа?
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Что-то мои таджики затормозили работу.
    Еще 16-го привез материалы для опалубки, а она еще не готова.
    Правда с материалами немного ошибся. В качестве опалубки решил использовать ОСП-3 плиты. Вроде как дешевле чем фанера ФСФ. Причем в наличии в инет-магазине оказалсь только 9мм. Зря я ее не проверил перед покупкой.
    Заказал 40 листов 2500на1250мм. С доставкой 25тыр. Жена на участке приняла и расплатилась.
    А когда я увидел вечером их - прифигел... В отличии от 10мм ФСФ фанеры они легко прогибаются даже рукой.
    Пришлось рисовать конструкцию опалубки с большим количеством деревяшек, и стяжек, чтобы эта фанера выдержала.
    Все рассчитал и поехал на рынок...
    Купил 380 брусков 50*50*3м по 45 руб.
    80 шт шпилек ф12*2м с 10 кг шайб и 8 кг гаек. 4кг саморезов 7 см.
    1000шт вставок для шпилек в арматуру и 150м пластиковых трубок для них
    Несколько рыжих труб 110мм, фитингов и энергопласта для закладки выходов и стояков канализации в монолите.
    Отрезные круги, ножовку и 2 длинных сверла (55см) ф12 по дереву.
    Сегодня уже 21, а опалубка еще не готова для монтажа... :(
    Пока фотки вставлял позвонили работники, немного обрадовали.
    У них кончился праймер которыми они начали обмазывать щиты опалубки.
    Там у меня оставалось 3/4 ведра от обмазки гидроизоляции.
    До этого в сервисе взял отработанное масло, чтобы им мазать... да вовремя передумал... Нафик им мазать щиты... И весь пол уделают в цоколе и толку не много. А праймер вроде как по мнению работников очень хорошо ложиться.. И сохнет быстро и от влаги хорошо защищает. Завтра утром еще возьму ведро... А от бетона думаю щиты и так отстанут после заливки...
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Очень хорошо знаком с политикой ДВС, у них хорошая преференция на супертермо вот они его и продвигают, любому кто спрашивает про стены они задвигают супертермо + облицовку. Вообще я сторонник энергоэффективных домов с утеплением. Клиент настоятельно хотел однослойные стены, а из того что было на тот момент на рынке, Супертермо было самым оптимальным вариантом. Поротерм не выпускал доборные для 44 блока, и 25 блок (для внутренних стен), Лоде дорогой, Новокерамик задрал цены на 51 блок и нет доборных, Рауф дорогой и нет доборных, итд. Вот и склонился в супертермо, так как у Самары можно было собрать полный конструктор со всеми доборными и перегородками, да и качество Самары меня всегда устраивало.
    ОСБ 9 мм, как ее не крути и не усиливай при вибрировании пойдет волнами.
  7. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Сейчас уже цоколь, плиты и блоки навалены). Стены сухие. Две зимы простояли. В Пенетрон я верю. Это правда фотки того года
    Вы получили сообщение в личку по базальтовым связям?
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    На первой заливке будет видно.
    Понял насчет стен. Во сколько обошелся Пенетрон?
    Добавляли его в миксер?
    Да, спасибо, получил.
    Я вот еще нашел zao-matec.ru/svas.htm
  9. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Пенетрон обошелся примерно в 42-45 тысяч. Уже точно не помню. Брал у производителя в Люберцах. Ссылка есть, если надо.
    В миксер добавлял лично. Замешивал, предварительно взвезив безменом, в большом ведре и заливали в горловину. 5-7 минут миксер покрутил - и в путь)
  10. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Мне опалубку делали из промышленных листов из толстенной фанеры. Я только брал в аренду анкерные болты у тех, где связи продаются. А внутреннюю стену из доски 4 см. Тоже стянутую анкерами. Выдержало. Вот только проволоку порвало на углу.
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Я так понял, что вы заливали сразу на всю высоту цоколя.
    Я буду заливать 2 раза по 1,25м. Надеюсь давление бетона при заливке будет намного ниже чем у Вас.
  12. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Теперь вот появился вопрос из чего делать закладные в среднюю монолитную стену цоколя для вентиляции, дымохода котла, труб водоснабжения и отопления...
    Кто что посоветует?
    Пока все понятно только с канализацией.
    Для дымохода я так понимаю надо сразу определяться с его типом?
    Брать из нержавейки с термоизоляцией и отводом конденсата?
    Какие производители не сильно дорогие и нормальные по качеству?
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Продолжение стройки.
    22 июня продолжили сборку опалубки
    На фото трубу ПНД 25мм порезали на отрезки 28см, со специальными вставками для шпилек ф12. Получились удобные распорки 30см для опалубки.
    Еще взял мешок "ромашек" для арматуры с защитным слоем 25мм.
    Чтобы тонкая фанера (9мм ОСП-3) не впитывала воду и не приклеилась к бетону обработали ее битумным праймером. Решил не мазаться в "отработке"...
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    23 июня продолжение сборки опалубки первой половины стен цоколя
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    24-28 июня продолжение сборки опалубки, ее выравнивание и закрепление чтобы не ушла в сторону при заливке.
