1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А трубы канализационные внутри опалубки - чем обернуты?
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    29 июня началась заливка.
    Обмерил опалубку и рассчитал 17,23м куб бетона.
    Заказал 17,5 кубов и бетононасос.
    Насос пришлось заказать, так как заливке по лотку мешает арматура торчащая на 2,6м от плиты. Арматуру связал только до уровня опалубки, чтобы и бетононасосу не мешала.
    В 9 утра приехал бетононасос 22м Камаз. 13000руб.
    Бетон М300 по 3650р за куб. За все 77000руб.
    Еще 2 мешка цемента отдал для запуска насоса. Вода у него своя была.
    Залили за 3 часа. Часа 1,5 был простой после первого миксера.
    Заливали 3 раза по всему периметру по 40см. После каждой заливке везде проходили с вибратором. Особенно там, где была опалубка порогов дверей.
    Бетон возили с местного завода в 3км от стройки.
    В последнем миксере по словам водил остался куб бетона. Мне его девать было некуда, поэтому водила сам решил с ним определиться.
    Еще осталось 0,3 куба в насосе - вылил в ямку на дороге перед соседом по его просьбе...
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Энергофлекс это называется. Продают почти всегда вместе с трубами для тепло-шумоизоляции канализационных труб.
    Чтобы при усадке бетона их не раздавило.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Кстати, при заливке обнаружил интересный эффект у плит ОПС-3 9мм.
    От давления бетона сквозь них начала сочиться вода из раствора.
    В общем зря я немного сэкономил и не взял фанеру ФСФ.
    10мм ФСФ и то раза в 2 как минимум прочнее, и меньше бы ее нужно было укреплять деревянными брусками, и воду-бы она точно не пропустила.
    Но мне уже отступать некуда. Придется эту опалубку использовать дальше...
    Тем более хоть воду она пропустила, но почти не разбухла не стала рыхлой..
    Водостойкость ощущается...
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    1 июня сняли опалубку.
    Стены получились интересными и сильно дырявыми от шпилек. :)
    ПНД трубки придется оставить там, и по совету соседа строителя залить все смесью клея для плитки, жидкого стекла и сухой смеси М150.
    Думаю он перестраховывается, т.к. у меня все равно планируется гидроизоляция стен и дренаж.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Для того, чтобы сделать правильно окна в цоколе, опять занялся уточнением плана дома.
    Последний вариант такой... уже с примерными фасадами.
    Из изменений в планировке - на 1 этаже убрал щитовую.
    Думаю просто в холле на стене поставить щиток.
    Еще из проблем - в топочной получилось огромное окно из-за требований газовщиков 0,7кв стекла на 10кв топочной. А у меня там получилось 17 кв.
    Поэтому окно нужно 1,2кв стекла...
    Думаю сейчас сделаю побольше, а не понравиться - потом заложу кирпичом если что...
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо, это важно!
    Зря убираете. В какой-то момент захочется стабилизаторы напряжения поставить, а места уже не будет, поскольку шумят они. Помещение не большое, но нужное. Сервер видеонаблюдения туда поставить, еще какую-нибуль фигню...
  8. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Великое дело сделали! По себе сужу) Почему оставили арматуру? Будете срезать или дальше заливать? И сколько у вас толщина стены залитого?
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Стабилизаторы, если что, в подвал. Вместе с генератором и пр..
    Видеосервер в шкаф в гардеробной на втором этаже или на кухне или там-же в холле...
    Про арматуру вопрос не понял. Цоколь будет еще заливаться, всего 2,5 метра высотой. Толщина стен 30 см.
    Над цоколем будет еще монолитная плита - пол первого этажа толщиной 16 см со свесами над стенами цоколя на 20см.
  10. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    я просто подумал, что это все) вопрос снят. Над свесом наверно придется повозиться. У меня тоже дырки из под анкеров остались. Мне их замазали цементом строители после заливки, и что интересно, за две зимы, что стоит цоколь, ни одного подтека, хотя замазывали пальцем и снаружи земля засыпана полностью. Говорят, надо паклей с пропиткой заткнуть
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Конструкция свеса на фото..
    А подтеки - думаю им вообще неоткуда взяться будет, даже если не замазывать дырки вообще. Т.к. будет еще гидроизоляция снаружи и дренаж по нижней плите.
  12. Sadig
    Sadig
    Sadig
    Здравствуйте. Очень красивый, аккуратный и грамотный подход к строительству! Просто супер!:super:... С Вашего позволения задам несколько вопросов:
    1. Какой уровень УГВ?
    2. Какой грунт до глубины 2-х метров?
    3. Марка бетона в плите и на стенах?
    4. Толщина стен цоколя? (кстати их тоже вибрировали?). В этот раз не добавляли водички в бетон?
    5. Какая арматура в стене цоколя?
    Спасибо. Буду следить за Вами;) за стройкой::
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Спасибо. Хотя совсем "грамотной" стройку не назову. Постоянно, что-то сделаешь, а потом думаешь, что надо было немного по другому. Опыта в стройке никакого. Пользуюсь подсказками инета, знакомых и изредка таджики подсказывают как и что делать.
    1.УГВ не мерял. По отзывам соседей 4 метра.
    2.До 2-х метров грунт одинаковый - суглинок.
    3.Бетон и в плите и в стенах М300.
    4.Толщина стен цоколя 30см, нижней плиты - 25см. Все вибрировали, только не так интенсивно как на плите. В двух местах только не довибрировал - небольшие некритичные полости получились. Воду не добавлял, т.к. был бетононасос - не было смысла.
    Кстати в стенах не появилось ни одной трещины, в отличии от плиты. И еще почти сразу после заливки стен пошел дождь небольшой - сверху стены стали с полостями - лучше сцепка будет с последующей заливкой.. :)
    5. В стене цоколя рабочая арматура вертикальная с внутренней стороны диаметром 10 с шагом 20cм. Остальная конструктивная диаметром 6.
    Конструктор сказал, что при толщине стен 30см арматура вообще почти не нужна. Только чтобы грунт немного сдерживать предложил навскидку поставить 10 изнутри. В средней стене вообще только редкая 6ка...
  14. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Спасибо за такую подробную информацию - буду следить за развитием событий . Удачи Вам.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    За неделю подняли опалубку стен цоколя еще на 1,25м. Надеюсь послезавтра, 10 июля сможем залить вторую часть. Осталось еще дособрать оконные блоки, выровнять и укрепить опалубку.
    Пока снимал сегодня в цоколе - впервые ощутил габариты комнат внутри дома. Не очень-то и просторно.. :)
