1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    На днях тут заехал в один недостроенный коттеджный поселок. Проезжал мимо - заинтересовала архитектура и технология стройки.
    Оказалось, что там вообще не заморачиваются технологией кладки облицовочного кирпича вокруг окон и дверей. Там просто вокруг окон и дверей наклеивают пенополистирольную лепнину покрытую толстым слоем краски или какой-то шершавой грунтовки. Причем лепнина кажется именно из пенополистирола, а не из полиуретана, т.к. по ощущениям немного продавливается пальцем. Стены внутри в некоторых домах тоже из пенопласта (наверное несъемная опалубка). Не везде смог рассмотреть. В некоторых более новых домах вроде кладут из нормального щелевого кирпича.
    Так вот родились мысли тоже использовать такую пенопластовую фигурную лепнину на окнах вместо заморачивания со сложной технологией кладки лицевого кирпича вокруг окон. Еще большой плюс - дополнительная теплоизоляция вокруг окон.
    Минусом я представляю недолговечность пенопласта под лучами солнца.
    Насчет полиуретана - я посмотрел, и цены меня совсем не обрадовали.. :(
  2. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Хотелось бы у вас спросить (может не в тему). Не считаете ли Вы , что в таммбуре все же зимой будет холодновато раздеваться - имею ввиду снимать верхнюю одежду. А если в холе, то где поставить шкаф для одежды? Или как?
    Спасибо за ответ.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А почему в тамбур нельзя радиатор поставить?
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Спасибо за вопрос. Может и вот так. Еще подумаю.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Ок. Думаю будет не лишним.
    Спасибо.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Мысли замучали, какой делать дом...
    Хочется с плоской кровлей, да опытные люди усиленно отговаривают... :(
    Обычную плоскую кровлю сам решил, что не надежно в нашем климате, даже с небольшим вентилируемым чердаком.
    Остался вариант с инверсионной. Но тоже мысли мучают о постоянно мокром утеплителе.
    Признайтесь, у кого есть опыт долговременной эксплуатации инверсионной крыши?
    Варианты фасадов набросал такие пока.
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    И так, 11 июля с приключениями залил вторую половину стен цоколя.
    С учетом дверей и окон в цоколе рассчитал, что нужно 15 кубов бетона - столько и заказал.
    (на первой половине стены было 17,2 куба по расчетам.)
    В 10 утра приехал бетононасос, устроился на площадке.
    Через полтора часа приехал первый миксер... и бетононасос оказался с забитыми трубами.!
    Когда пытались качать - двигатель тут-же глох.
    Разбирали все трубы бетононасоса и простукивать их кувалдам.
    Из них сыпались куски застывшего бетона. Собрали с 3-ей попытки и к 14.00 заливка началась. Повезло, что хозяин миксера и бетононасоса был общий...
    Часть бетона который выпал (подложили полиэтилен) из бетононасоса во время чистки снова закидали в него же.
    Дальше пошла обычная заливка. Но к концу выяснилось, что не хватает около куба. При этом бетононасос без спроса пустил воздух в трубу и для возобновления работы требовал еще мешок цемента... (Я отлучился только на полчаса..)
    Пришлось еще 1,5 часа ждать пока подвезут остаток и таскать в опалубку куб ведрами в 18.00... Получилось 15 кубов бетононасосом заливали 8 часов..
    Бетон М300 с первой заливки 29 июня подорожал с 3650р/куб до 4000р/куб с доставкой. Бетононасос в оба раза по 13000руб.
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Сегодня к вечеру уже сняли опалубку.
    В принципе получилось неплохо.
    За исключением 2 небольших косяков узбеков.
    1. В двух окнах перепутали сторону установки опалубки. По моей задумке нижняя часть проема окна должна была быть уклоном на улицу в 1 см. Так в двух окнах уклон оказался в верху проема - перепутали когда ставили опалубку на место (изготовили все правильно).
    2. Когда заливали в конце оставшийся куб вручную, поленились еще пройти вибратором - мастерком только проштыковали типа. Оказалось зря... Остался заметный шов в этом месте с пустотами с щебенкой. Но в принципе не критично.
    Обещали уклон на 2-х окнах сделать вручную, а шов хорошенько заштукатурить...
    ЗЫ:
    1. Теперь срочно ищутся стойки для опалубки перекрытия. Или в аренду, или можно и купить б/у за не дорого... Думаю потребуется штук 60-70...
    Может есть у кого-то без дела завалялись?
    2. Узбеки не знают где найти свежей баранины... Может кто знает места на юг от Москвы?
  9. Dimon2064
    Dimon2064
    Dimon2064
    Харьков
    Здравствуйте!
    Подскажите проектировали ли Вы инженерные системы на стадии проекта (ОтоплВентиляц, ВодоснабжКанализ-септик, ЭлеткроОборуд)? В особенности волнуюсь насчет газового котла (вытяжки распределения нагрузки и т.д.) Если нет то как планируете это делать?
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    У меня нет проекта. Рисую части дома по мере потребности в этих схемах.
    По инженерным системам пока только это... и еще несколько черновиков и идей в голове. По ходу их обдумывания приходиться несколько раз менять концепции...
    Опираться приходиться только на то, что уже реализовано в "камне".. :)
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Опять голову ломаю над проектом.
    Нарисовал уточненный вариант.
    Опять с плоской кровлей, хотя знакомый архитектор сильно отговаривает от нее.
    Говорит, что не делай протечек не избежать.
    А вариантов кровли масса. Инверсионная или обычная. Крыть обычным кровельным материалом, или сплошной резиновой мембраной...?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может пропустил, но подскажите, в какой программе рисуете? Очень четкие чертежи получаются. Сам освоил Scetchup, но многие вещи пока не удаются. :hello:
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Программа ArchiCAD 14
    Изначально планировку делал в Visio. C ней работать проще всего.
    Когда потребовался объемный вид пробовал Скетчап. Нарисовал только фундамент и стены... бросил.
    Когда взялся за Арчикад - сразу почти все получилось..
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Привез кирпич для перегородок в цоколе. Взял двойной по высоте. 14 р/штука. Всего 1300 штук на 2 стены.
    Пришлось цоколь перегородить на 4 комнаты :( , т.к. если будет плоская кровля там будет стоять зимний сад на четверть крыши и для него потребовалось делать еще одну несущую стену по всем этажам начиная с цокольного.
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вчера заехал на одну перманентно загинающуюся стройку и взял там типа в аренду 70 стоек. Некоторые почти новые. Отдал за них 7т.р.
    Сегодня к вечеру обещали набрать для меня 70 унивилок и подумать о продаже всего этого добра...
