1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Что-то медленно идет стройка...
    Фото отчет об опалубка и армировании перекрытия цоколя толщиной 16 см.
    19 июля - 4 августа.
    Особенности:
    1. Консоль (свес) на 20 см над стенами цоколя на улице.
    2. Термовставки по краям из ЭПС размером 20*30*16см с шагом 25 см.
    3. Лестничный Г образный проем с колонной с дополнительным армированием вокруг.
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Для опалубки использовал те-же щиты, которые делал для опалубки стен.
    Только в очередной раз почистил и обмазал битумным праймером для их непромокания. Чтобы поверхность была ровнее - все выстелил пергамином - как выяснилось - надо было использовать другой материал - хорошо прилипает к бетону. Легко снять можно только если он еще мокрый.
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Опалубку колонны сделал из АЦ трубы распиленной вдоль, и потом соединенной и обмотанной проволокой вокруг арматурного каркаса.
    Потом уже во время заливки дополнительно усилили обмотав арматурой ф4 и приварив ее.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Заливка 9 августа.
    Заказал 18кубов 300-го бетона.
    Не хватило в очередной раз... На этот раз 5 ведер.. :)
    Поставщик когда ехал на другой заказ довез еще эти 5 ведер.
    Бетононасос попять по 13тыр, и бетон по 4000р за куб с доставкой.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Через 2,5 часа после заливки бетон уже затвердел и местами на нем появились трещины вдоль верхней арматуры толщиной 0,5-1мм... Когда заливал нижнюю плиту трещин было совсем немного и они были расположены случайно, а не вдоль арматуры.
    Предполагаю, что из-за тонкого защитного слоя в этих местах.. м.б. около 1 см..
    Расчетный защитный слой должен быть 2,5см...
    Тут-же полил перекрытие водой и прикрыл пленкой.
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    После этого зарядили сильные дожди и работа встала.
    12-го сняли внешнюю опалубку и начали готовить стены к гидроизоляции.
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Вчера промазали стены праймером.
    В это время съездил закупил гидроизоляцию и ЭППС.
    Гидроизоляцию решил делать в 2 слоя.
    Внутренний Стеклоэласт-4мм (Оргкровля), а внешний взял с посыпкой Стеклоизол (Технониколь). С подсыпкой для того, чтобы пенопласт можно было приклеить к гидроизоляции, т.к. не нашел клей для приклеивания к битумной гладкой гидроизоляции с полиэтиленовой пленкой листов ЭППС.
    ЭППС взял 30мм и тоже буду делать в 2 слоя (60мм).
    Под землей просто приклею, выше уровня земли буду цеплять его на пластиковые грибки.
  8. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Добрый день !!Удачной стройки !Мы тоже строим из супертерм Самарский. Пока предположительно под штукатурку (так предлагает архитектор).Крыша у нас плоская , эксплуатируемая. Мы такую увидели уже на готовом доме и ооочень воодушевились этой идеей ! Проект чертил архитектор индивидуально и все рассчеты производились. Так что мы не одиноки ,такие крыши существуют и текут не больше всех остальных (будем надеяться ). Кстати и рядом с нами уже построили такой дом с плоской крышей (обуславливается сей выбор ,по всей видимости , малостью участков ). Этот дом облицован кирпичом (что внутри не знаю ).строимся в Домодедовском районе .
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас есть узел из проекта, каким образом будет организовано утепление вот этой консоли (выступа бетонной плиты за пределы цоколя) https://www.forumhouse.ru/threads/111998/page-6#post-2946658
    Ведь если его не утеплить, то верхний внутренний угол (линия) цокольного этажа будет промерзать и там будет образовываться конденсат. Т.е. его получается нельзя отделывать совсем?
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Этот узел и так утеплен термовставками. Или Вы думали они там для красоты?
    Потом когда сделаем кладку возможно еще что нибудь придумаем.
    Может быть тоже обложим пенопластом 2см...
    Пока не хочу этим себе голову забивать... т.к. вариантов масса..
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С термоставками не понял их идею и реализацию. Вы их поставили с перерывами? Не будут ли эти бетонные места "перерывов" выступать как так называемые "мостики холода"?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сейчас подумал, еще раз посмотрел и все встало на встало на свои места. Единственное, мне кажется, что все таки это выступ тоже надо как-то утеплять.
  13. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Именно мостиками холода они и будут.
    Но их теплопередача все равно будет уменьшена этими вставками.
    Так делают всегда на строительстве любого большого монолитного дома.
    Пройдите мимо любой стройки и можете увидеть их по краям потолков еще не отделанных лоджий.
    Другого способа уменьшить теплопотери в месте упирания лицевой кладки я не нашел. Возможно потом снаружи еще немного утеплю это место 20мм ЭППС... после того как сделаю лицевую кладку.
    Народ, подскажите чем лучше приклеивать ЭППС к друг-другу и к бетону.??
    В ОБИ купил специальный клей в тубах для бетона и пенополистирола - оказалось за стуки почти не застыл и довольно легко отрывается.
    Есть большие сомнения в его прочности.
    А также чем луше приклеивать пенополистирол к стеклоизолу... с учетом того, что на нем местами полиэтиленовая пленка.
    Я вот додумался сделать внешний слой гидроизоляции стеклоизолом с подсыпкой.
    По идее к подсыпке клей должен лучше прилипать, а с другой стороны подсыпка может выполнять дополнительную функцию пристенного дренажа между гидроизоляцией и ЭППС (как делають с помощью пупырчатых мембран)...
    У кого есть опыт в этом деле?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Гм.. До Иваново далековато..
    Попробую в Москве поискать..
