1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из супертермо с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем seak, 19.06.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Способов доставки сейчас полно. Сам и получаю, и отправляю ч/з Автотрейдинг. Буквально ч/з сутки товар уже на месте по ЦФО. Тем более, я думаю, у них есть фирмы в Москве с кем они должны работать или кому-то осуществлять поставку. Короче вариантов масса. :hello:
    Если память мне не изменяет,то вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-42 Аземсков использовал это
  2. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Спасибо.
    Вот еще нашел
    Только цена 480руб за баллон на 6м2 совсем не радует что-то...
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Клеить эппс к гидроизоляции: Церезит СТ 84, Пеносил Фикс энд Гоу или Битумная мастика №27 (Технониколь).
    Стеклоизол с подсыпкой не нужен.
  4. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Ok. Так и делал. Посыпку оставил. В местах приклеивания немного счищал ее.
    Сама присыпка может выполнять дополнительную функцию пристенного дренажа.
    Хотя уже нет особого смысла в этом, т.к. снаружи пенопласт решил прикрыть от грунта профилированной мембраной - там пристенного дренажа за глаза хватит.
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    ЭППС взял 30мм. Обложил в 2 слоя. В итоге получается 60мм.
    Нижнюю плиту оставил в один слой 30мм.
    Профилированная мембрана МАКСДРЕЙН 3 рулона 2*20м.
    Приклеивать ее буду на двустороннюю бутиловую клеющую ленту.
    Церезит 84 оказался по емкости намного больше чем Пеносил.
    Но на рынках его почти нет. Пришлось использовать Пеносил, благо его нашел по цене 240руб... В других местах по 350...
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Второй слой ЭППС выше уровня грунта кроме клея еще закрепил на пластиковые грибки чтобы держать штукатурку и плитку на цоколе.
    Свес перекрытия снизу тоже утеплю, но думаю это потом...
  7. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    Ну и как, посыпка легко счищалась с материала, или пришлось постараться?
    Дела у вас отлично идут:super:
    Мембрану будете до верха выводить или как?
  8. seak
    seak
    seak
    Троицк
    2/3 легко. То, что прочнее держалось оставляли для клея.
    Мембрану зачем до верха? Только до уровня земли - чуть выше... где грибки начинаются.
    А дела к сожалению идут не идеально. :(
    На перекрытии после заливки через 2 часа появились трещины 0,5 мм в бетоне вдоль арматуры. В начале думал, что это у меня маленький защитный слой получился в тех местах, где дополнительно положил прутки усиления. А теперь вот начались дожди и вода с перекрытия начала просачиваться через потолок в местах этих трещин. И теперь думаю, что дело не в верхнем защитным слое.
    Более всего похоже, что поставщик не тот бетон привез.. :(
    Заказывал М300, а тут фиг знает что..
    Купил для заделки щелей 3 мешка ISOMAT-PENETRATE по 1300руб/20кг.
    https://www.okeankrasok.ru/product/aquamat-penetrate/
    Треть - рынка прошел (41км МКАД) - пенетрона ни у кого нет.
    Все говорят, что он сильно дорогой - никто его не берет.
    Сегодня с утра рабочие промазали ISOMAT-PENETRATE плиту. Местами в два слоя.
    На большее не хватило. Когда я приехал на стройку покрытие уже высохло.
    Отругал работников, что не полили плиту. По его инструкции покрытие надо увлажнять 2-3 раза в день еще 2 дня.
    После поливки сделал лужи на плите и подождал.
    В некоторых местах вода снова прошла через плиту, но уже значительно меньше, чем при дожде. Посмотрим как подействует средство через 2 дня.
    Завтра думаю еще 2 мешка добавлю для обмазки.
    Заодно сегодня поменял кран в летнем водопроводе.
    Вода из него еле лилась до этого.
    Рабочие думали, что это напор у нас такой маленький, иногда шланг с водой протягивали от соседа. Оказалось старый кран был забит кусками ржавчины.
    Типа все лето мучались.
    И еще насчет отличных дел. В мае, когда цоколь начинал, думал в середине июля уже кладка пойдет и к ноябрю крыша будет. А тут уже сентябрь.
    Есть уже мысли все стеновые дела перенести на след весну. :(
    А до осени доделать все на участке:
    дренаж, лестницу к дому и приямок к входу в цоколь, поставить септик, пробурить скважину,
    засыпать котлован разровнять участок, заняться забором, которого пока нет.
    В марте планируется подведение газа.
    А весной уже заняться стенами и крышей.
    Как-то так...
  9. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нашел в инете симпатичный проект.
    Жаль это не мой масштаб.
  10. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Сегодня попытались приклеить пристенный дренаж на бутил-каучуковую двухстороннюю клеящую ленту «Бутилбанд» к ЭППС.
    Не получилось. Эта лента от поверхности ЭППС быстро отлипает. Хотя за мембрану держится неплохо.
    Пришлось пока прикрепить дополнительно скотчем.
    Завтра думаю приклеить верхний слой дренажа к грибкам на жидкие гвозди.
    Закреплять на специальную планку смысла не вижу.
    ISOMAT AQUAMAT-PENETRATE вроде справляется с герметизацией перекрытия.
    Все щели им залиты и рабочие по 3 раза в день льют на перекрытие воду.
    Уже нигде ни капает, только в 3 местах немного влажный бетон от луж на нем.
    Кстати не пойму по цене. На сайте он 2200руб, а я беру на рынке по 1300руб..
    Странно.
    Завтра дополнительно думаю займемся изготовлением колонн для площадок и лестниц входа в дом и цоколь. После этого придет время и дренажной трубы и колодцев по периметру дома.
  11. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Пока еще не заказал облицовочный кирпич, поэтому ломаю голову над внешним видом дома.
    Очередная версия такая:
    Увеличил окна, и раскрасил фасады облицовкой двух оттенков.
    Жаль пока не могу посмотреть как это будет выглядеть при обычной перевязке кирпичей, а не при ровной границе.
    Архитекторы, дизайнеры - подскажите как лучше раскрасить такой дом?
  12. YaroslavK
    YaroslavK
    YaroslavK
    Воронеж
    А зачем вам там мертвое крепление - дренаж сделаете, грунтом засыпете, отмосткой прижмете - никуда не денется
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Обычно это означает, что в упаковке не совсем то, что должно быть... :no:
  14. Амиднирют
    Амиднирют
    Амиднирют
    Хорошая тема и повествование.
    Сам планирую в следующую весну начать.
    Вопросы: почему фундамент-плита, а не лента к примеру и почему не заглублена ниже точки промерзания? Какая арматура в перекрытии?
  15. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Спасибо. Пожалуй так и сделаю. А то на солнце и мембрана топорщится и скотч отваливается. :) Но клеющую ленту всеравно подложу, чтобы при усадке грунта еще не сползала.
    Тоже так подумал. Но вроде хорошо подействовало, совсем не похоже на подделку. Да и для подделок товар совсем не ходовой и редкий.
    Надеюсь что не ошибаюсь. :)
    Плита и цоколь сделал вынужденно. Т.к. по диагонали дома перепад высот 1,5 метра. Решил что не стоит пропадать пространству у высоких стен цоколя.
    Плита будет засыпана на 1,7м от ее основания и промерзания не будет. Стенки приямка входа в подвал с улицы тоже утеплю.
    В перекрытии основная арматура 12. Конструкционная - 8.
    И еще местами положены куски 14...
