Создание системы отопления с нуля. Отчёт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bratatarin, 19.06.11.
  1. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    ТП с ТТкотлом это реально?
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Реально. Если приделаешь к котлу аккумулирующую емкость:
    Получишь следующие преимущества:
    - Не нужно ходить подкладывать дровишек (если купишь котел повышенной мощности) - делаешь несколько залповых топок в день, пихая дрова в топку ногами.
    - Котел работает с максимальным КПД, т. к. емкость может принять "неограниченный" объем тепла.
    - Можно подключить еще несколько источников тепла (солнечный коллектор, банная печь или камин с водяной рубашкой, дизель-генератор с водяным охлаждением и т. п.)
    - Можно догревать ночью емкость по дешевому ночному тарифу электричеством, а днем пару раз подкинуть дровишек.
  3. bar72
    bar72
    bar72
    Иркутск
    32полипропилен для естественной циркуляции будет маловат так как внутренний диаметр где-то всего 24
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нежелательно использовать этот материал для труб СО.
  5. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Целиком и полностью согласен, я как теплотехник скажу что бы перепад на меди был в рамках нужен расход огого и скорости соответствеено чтоб последние метры меди не были холодные...А если уж подсчитать то хоть МП и хуже но при мин скорости вся длинна прогревается и обратка к котлу не ниже нормы...А не дай бог чугунный котел то менее 70 не рекомендуют КПД страдает. Хотя я и медь уважаю, поэтому сне все продумать надо и тогда НАВСЕГДА будет СУПЕР. :pioner:
  6. panvladislav999
    panvladislav999
    panvladislav999
    Павлодар
    мне кажется лутше секций побольше а деаметр трубы меньше тем более принудиловка чем меньше воды тем быстрей нагрев
  7. Колян24
    Колян24
    Колян24
    И вот прошло сколько лет, хотелось бы мне узнать как все работает спустя несколько лет, работает ли Ваша система!
  8. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Как система? Работает? Отпишитесь.
