Печь с лежанкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Re2009, 19.06.11.
  1. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Jotul I 570 .jpg Технические данные Jotul I 570
    • Цвета печи: Матовый черный
    • Мощность печи: Min 3 kW. Nom 14 kW. Max 20 kW
    • Допустимая длина поленьев: 550 мм
    • Размеры печи: 1157 x 740 x 500 мм
    • Выход дымохода: верхний
    • Диаметр трубы: 200 мм
    • Аксессуары печи:
    • Декоративные фронтальные рамы, покрытые чёрной краской или изготовленные из нержавеющей стали
    • Зольник
    • Конвектор для воздушного отопления
    • Жидкостной бойлер
    • Теплонакопитель
    хочу на основе вот этой топки:nono:
    сделать печь-камин с лежанкой
    примерно такого дизайна длина 190 см ширина 90 см высота 175 см
    возможно-ли в 21 век сделать такое высокотехнологичное чудо и как:faq::hello:
  2. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Для этого достаточно просто обложить топку кирпичём
    или делать пустотные каналы для прохождения топочных газов
    но как тогда со всей этой копотью справляться
    а я хотел сдеелать малообслуживаемую надёжную и простую систему
    с капельником и ревизией в месте изгиба трубы у задней стенки камина
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А прогрев будет дымогазами или от топки- конвекцией?
  4. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Я думаю от топки конвекцией;)
    сказали :nono: просто пустотный купол над топкой
    в 5 рядов и всего делов
    перектытие лежанки из кирпича в ребро на мет штырях
    вент каналы снизу и заканчиваются за 6 рядов до верха
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Высказался всего один человек...
    А вообще, посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-15#post-3397058
    и здесь: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2978
    или здесь: http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2983
