1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Строительство бани 6х4 из профбруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimanich80, 19.06.11.
  1. Никита Р
    Никита Р
    Никита Р
    Спасибо. Сейчас уже покрыл наружные стены бани похъюстой и в скором времени буду красит валти колор сатин код цвета 5058
  2. GerDen
    GerDen
    GerDen
    Здравствуй Дмитрий. После того как ты прислал мне проект этой бани, я тоже разместил заказ в Лестэк. Все привезли вовремя. Я остался доволен. Я поставил сруб под крышу в декабре. Сейчас потихоньку довожу до ума. Свою стройку не выкладываю т. к копия твоей. Единственное печь ферингер паровая. Ты правильно подметил
    брус правильно ложится. Применил комплект сила + деревянные нагели кв сечения + псул. Псул по краям пожелтел. Интересно между бревен не развалится? В общем строимся потихонтку. У меня к тебе вопрос по полу в парной. Опиши как делал? Я думаю заливать плиту, хотя изначально хотел делать деревянный с цсп.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да. автору риспект. Я у него тоже слизал пару идей.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Делись, что понравилось! ;)
    Думаю не должен - ибо защищен от внешней среды...у меня лента псула на воротах приклеена, чтоб не громыхали - год уже держится!
    Делали так - черновой пол, поверх него полистирол, потом стяжка, потом плитка. Полом очень доволен, хорошо, что не стал дерево стелить. Печка очень хорошо прогревает плитку - никаких подогревов не надо.
    Интересно, много таких бань лестек уже сделал? Если кто с лестека читает - отпишитесь...;)
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Привет :hello: ну вот и я почти закончил отделку
    уже с недельку как парюсь
  6. GerDen
    GerDen
    GerDen
    Поздравляю. Я еще не скоро займусь этой приятной процедурой
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да пока вагоночку под углом на потолке беленую присмотрел и отделку искуственным камнем. Ну вообще интерьер очень приятный-может еще чтото перениму.
    Насчет полов я сейчас тоже изучаю. Некоторые пишут что зимой плитку фиг прогреешь. Подскажи какая толщина стяжки у тебя, сколько топить зимой то достижения теплого пола под ногами?
    Ну и вообще как думаешь по каким причинам пол прогревается? Тут например в руспаре в каком то тесте печей при -10 на улице пол прогрелся лишь до +8 спустя 2 часа а на полках уже можно парится.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Зимой баню топил около 2,5 часов - прогревал комнату отдыха, но у меня поверх пола лежит трап из липы, поэтому точно не скажу - какая была температура у входа в парную, но вот рядом спечью пол был уже ощутимо теплым.
    Мне думается, это из-за приточки свежего воздуха под печь, воздух сосет будь здоров - видимо он нагревается от печки и прогревает пол, рассеиваясь из под печи.
    Точно не скажу, но думаю, что около 3-4 см.
    У меня камень натуральный...;)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ясно. Кстати не заметил у тебя задвижку для доступа воздуха для горения в печи (под зольником в КО). Я такую запланировал.
    А я наверное из искусственного камня сделаю т. к он с керамзитом и будет экранировать кирпичную стенку а то она много тепла на себя возьмет.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Зольник по сути и является регулятором воздуха.
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Kromanon,
    Не совсем верно)
    В Красноярском крае лиственницу летом практически не вырубишь..там везде где тайга-реальные болота. Дорог НЕТ. В принципе нет. Поэтому и рубят зимой.
    А как сойдет снег- еще долго долго сохнет...где нить в Вологодской области летний лес будет к концу июля-началу августа. Лес вообще сохнет долго..почва в смысле.
    А чем севернее-тем естественно рубить зимой логично..ибо сезон зимний длиннее.
    Ну а лес зимний получше конечно. По нескольким причинам.
    И еще..чем севернее лес-тем он еще лучше.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да но воздух он берет из комнаты. А если бы была задижка под ним то напрямую брал бы из под пола.
    Еще заметил у тебя кран между трубами холодной и горячей на бойлере. для чего он? я лишь догадываюсь что для опустошения бойлера. интересное решение
    Как вообще нет ли проблем зимой с бойлером и трубами? чтото дополнительно делаешь перед отьездом чтоб не мерзло?
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Именно для опустошения бойлера обратным ходом в дренаж.
    Открываю кран в кабинке, открываю перемычку бойлера, открываю слив в приямке на улице (вода в баню тоже перекрыта в доме) и уезжаю, все сливается, нигде ничего не замерзло - в доме такая же схема слива системы.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    " слив в приямке на улице. " это типа краника чтобы из всех труб бани стекла вода?
    А шаровые краны в каких положениях оставляешь? а то оне иногда от мороза лопаются и вроде как их надо в полуоткрытом положении оставлять.
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Никогда не заморачивался - все краны открываю и все, в доме так же. Ни разу ничего не лопнуло...
    Да, точно + опорожняется труба от дома к бане.
