Кто-нибудь строил Блоками от AeroStoun?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем himcable, 19.06.11.
  1. zotofff
    zotofff
    zotofff
    По фоткам видно что друг на друга паллеты положили. С газобетоном лучше этого не делать.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Нормальный блок, с качественной геометрией. Да есть бой, но связан он скорее с транспортировкой и разгрузкой. У меня получилось около 1% совсем неликвидного блока со всего объема (110м3) остальные блоки с мелкими сколами ушли в подрезку. По мне так те же яйца что и ИТОНГ, только в 1,5 раза дешевле. Удачи.
    А по поводу Бонолита, может что то изменилось, но первые партии были только под кладку на раствор.
  3. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Месяц назад заказывал блок AeroStone, первая партия была с многочисленными сколами и блок был сырой (только с печи), после этого ругался поставщиком и вторую партию уже не ставили впритык, боя стало мало.
    Сегодня заказал еще блок AeroStone но уже доставку блока осуществляет сам завод, неся полную ответственность за качество привезенного блока.
    Весь блок бился только из-за того что на заводе блок загружали на манипулятор впритык каждый паллет друг-другу, а при разгрузке приходилось выдергивать паллеты и в этот момент у блока откалывались углы, присутствовал во время разгрузки.
    Геометрия блока идеальная, рабочие кладут, сказали только что очень тяжелый (625х400х250).
    В остальном доволен блоком (из привезенных 28 кубов не одного блока сломанного пополам, только колотые углы - колотые пустили на обрезку и углы).
  4. spad2004
    spad2004
    spad2004
    Сергиев Посад
    Тоже купил этот блок в Сергиевом Посаде обещали скидку повелся купил Фото-0118.jpg Фото-0119.jpg срез. Но все таки построился из них IMG_20150829_174031.jpg . Единственное что я делал что бы не было сколов я раздвигал блоки на обдувочную просушку и все ОК отколов стало меньше.
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Хороший блок, платил 3100 за куб, возил манипуляторами заводскими по 10 паллетов 8 тысяч доставка, доволен боя не было (весь груз был пристегнут ремнями), заводской манипулятор мог ставить на второй этаж без проблем и на середину дома, а если брать манипулятор с улицы то он только от себя на 3 метра мог поднимать и вместимость меньше и постоянно ноют, что такой паллет не подымит, а если подымет то сломается :)
    После долго сравнения с другими блоками, понял что все одно и тоже, только стоимость везде разная.
  6. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Заказали эти блоки. Прошлый год приехало 4 паллеты очень хорошенького теплого блока.
    В этом году мы в шоке, на паллету битых блоков по 3-5 штук. Как писали выше, похоже на заводе паллета на паллете стояла и при передвижении ломами - низ битый. Так как разгружаем очень аккуратно, на разгрузке сами присутствуем, манипулятор с завода, идеально и аккуратно снимает-ставит, рабочие придерживают.
    Производитель порекомендовал отпиливать, но у нас нет столько мест на отпил. Сколы поменьше - теперь дыры в стенах, штукатурка уберет, но неприятно.
    Производитель обещал компенсировать, но мы привозим блок частями, по мере необходимости, поэтому придется рекламацию подавать ближе к концу стройки, так как пока каждая партия с битыми (несколько рекламаций не подают на 1 заказ) На данный момент 81шт блока битая, а размер у нас большой 625*250*500)
    Еще не нравится, что блоки мокрые. Но с завода сказали, что конденсат под пленкой это нормально, снимите пленку - высохнет. У меня ощущение, что он сырой крошится, и постоит без пленки - тоже крошится.
    Геометрия не идеальная. Назаказала кельм, вынесла мозг мужу, себе и рабочим, что надо класть на клей 1-2 мм и только кельмами. Делали так 1 ряд. Потом расхлебывали - заливали между блоками жидким клеем, щели на солнце видно, придвинуть блок невозможно ближе. Строгать теркой каждый блок с уровнем не реально! замешивали разной консинстенции клей (погуще, пожиже не сильно). Сама мазала, сами все сметали сдували пылинки, чтобы блок лег. Не ложится! выкинули кельмы, кладем шпателем вертикальный швы, зуб 8, получается шов 3-5 мм, но зато просветов между блоками нет. Где-то блок трапеция, по отклонению несколько мм. то есть с одной стороны прилег, с другой щель до 5 мм.
    Только в этих клипах производителей все красиво и швы тонкие, да и блок у них поменьше) Господа - не ведитесь на клипы. На практике так хорошо сделать с тяжеленным блоком не идеальной геометрии, который крошится по углам - невозможно! Забудьте про шов 1-2 мм, и приготовьтесь покупать много штукатурки.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Как на сегодня отзывы по Дмитровскому блоку? Лучше-хуже стало?
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Мы достроили свой домик этой осенью из этих блоков и накрыли крышей. Закономерность по блокам: чем меньше размер, тем лучше: и меньше боя и цвет побелее (для межкомнатных перегородок брали 400 на несущие, 200, кое-где 100). Не знаю с чем связано.
    Несколько паллет нам компенсировали, за бой, спасибо менеджеру.
  9. Alex018
    Alex018
    Alex018
    Вуктыл
    Заказал блоки в начале августа 18г, привезли быстро. Цены на заводе выше чем на рынке. Но из-за нужных размеров решили брать на заводе. Из положительного можно отметить геометрию, она хорошая, блоки ложатся ровно. Из отрицательного-крайние блоки с повреждениями, то ли от тросов, то ли от электрокар, также попадаются нераспиленные блоки.
  10. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    На заводе не выгодно брать, лучше через дилеров у них на сайте указаны, дешевле выйдет, а все потому что вы не покупаете много, а моного для завода это от 1000 кубов) мы брали через дилеров а везли нам машинами с завода)
