1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Может ли моряк-механик построить дом?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем x_soul, 20.06.11.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Купил иглу через инет на скважина. сом. Оцинковка, без подмотки. Но нам сойдет на пробу. Также купил бур 90мм, сделал для него штанги из трубы Ду20. Пробурил на 3,5 м. Пошел мокрый рыжий песок, на него у нас колодцы копают. Поехал купил трубу оцинковку Ду32 длиной 4,8м. Накрутил фильтр и за часик с пивком и соседом забили ее примерно на 1,7м. Далее судя по всему водоупор - глина. Качаю насосной станцией Метабо, вода не кончается. В пятницу замерю расход (как раз бочку освободил)...
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это кстати не дурь.
    Весьма полезно уложить пол не целыми листами, а 120х120 хотябы. У себя столкнулся с проблемой - уложил целиком, потом сверху поставил межкомнатные перегородки, а теперь понадобилось открыть 1-2 листа, т. к. забыл запенить перекрытие в паре мест. В результате сочиняю как порезать лист осп, привинченный к полу, не порезав при этом обрешетку досок под ним. мля. Кроме как болгаркой ничего в голову не приходит.
