Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Туляк1, 20.06.11.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Думал над своеей проблемой. Возник еще один вариант переделки. Пробовать буду в отпуске через месяц, когда будет время. А сейчас накапливаю варианты переделки изходя из минимум работы-максимум эфекта, если такое возможно. Так что сильно не ругайте. Вариант из серии Ленинградка, с регулировочным вентилем "V". Если вентиль закрыт, то вся система будет работать через дополнительные радиаторы в том числе и с циркуляционным насосом. В общем можем управлять такой системой. Что скажите?
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Земляк! :( я бы написАл, что думаю,, но боюсь "забанят".
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прикрытый вентиль на подаче от котла..(!?) без насоса работать не будет, а если не успеете открыть.. - последствия. Кроме размышлений о ..путях ходов/выходов воды - важно не упускать из вида последствия такого решения.
    В качестве "самоконтроля".:um:
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    А можно для непонятливых чуть поподробнее. И чем отличается от этого:https://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html
    А с насосом работать будет?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то для непонятливых (но желающих разобраться есть хорошая "школа".:um: Куда натаскал немного, но достаточно, чтобы не читать вашу ссылку. А прочитав, забыть ее навсегда:
    Однотрубная схема ...с элементами двухтрубной системы:​
    ...однотрубная система не дает возможности регулировки теплоносителя. На представленной ниже схеме эта проблема легко решается, не намного удорожая конструкцию, возможно, вы такую уже видели.
    Получается гибрид однотрубной и двухтрубной систем, которые взаимоулучшают себя.
    1. Автор имеет в виду только один вид однотрубки - "последовательной".
    2. Никаких "элементов двухтрубной" (кроме вентилей:faq:) не увидел.
    3. Схема называется - Однотрубная горизонтальная с перемыкающими участками. Без признаков "гибридизации", с затрудненным проходом по байпасу (для вящей принудительности затекания в радиатор). Что допустимо с оговорками.
    4. Вариант "принудительной" однотрубки имеет место быть, однако в таком исполнении представляет собой искаженный (функционально ненужный) вариант однотрубки такого типа.
    "С насосом все будет работать. ..Хоть завяжи трубы в клубок" (Из цитатника ув. boa2011):hello:
    Но лучше с таким "девайсом" поэкспериментировать на обратке. Хоть кипеть котлу будет куда..
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У него бональный воздух в системе
    нужны краники на радиаторы
    закрыть все радиаторы , закрыть подачу, в самом последнем радиаторе открыть обратку и маевский и наченать заливать воду желатеньно под давлением
    Еще один вариант
    Это радиаторы посажены на паклю плохо, гдето лахмотья весят и тупа на наих нацеились всякие пиграки и позабили радиаторы
    монтажники спеца че сказать :)
  7. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Всем спасибо! Пошол думать.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    всегда пожалуйста
  9. Алена1234
    Алена1234
    Алена1234
    Кемерово
    Всем, Добрый день! Простите за бедность ума в данной теме, но срочно требуется консультация. Дело в том, что мы в своём доме поменяли кирпичную печь на "железную", установили насос.Вроде бы с начало было всё хорошо, все трубы присоединения были проверены, течи нигде нет. Наполнили систему водой, затопили печь, включили насос.В доме было слышно как насос гоняет воду по трубам, решили что это насос выгоняет воздух, протопив день решили проверить воду в расширительном баке,вот тут и весь прикол начался воды там из 5ведер осталось приблизительно 1ведро. решили что вода в системе заняла место воздуха, долили воды, насос оставили включенным на ночь, на утро проверив расширитель уже ужаснулись там опять осталось с 1ведро воды. Что происходит??
