Битумная мастика
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем philipp_g, 20.06.11.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Диз.топливо растворит конечно,но сохнуть будет очень долго.И запах соответственно будет стоять еще тот.
  2. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Хотелось бы все таки услышать мнение гуру. Какую именно брать для обмазки подбетонки и фбс снаружи для последующего наклеивания рулонов бикроста? В магазине есть праймер #01, 21 и 24. Какую из них покупать для этих целей?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А можно ли битумной мастикой покрыть брус 200 что будет лежать на винтовых сваях как ростверк, те один слой бруса на нем каркасник, снаружи зашито цсп будет
    Вот думаю чем мне этот брус покрыть от гниения и пр, он не виден так что можно хоть красить хоть мастикой хоть маслами пропитывать. Сырой брус можно мастикой пропитывать? Торцы обколочу запечатаю молотком. Или перед мастикой сушить надо, а то как я понимаю она влагу потом не выпустит?
  4. КАК ТО ТАК
    КАК ТО ТАК
    КАК ТО ТАК
    Дмитров
    Доброго!
    Помогите намазали мастикой фундамент видимо некачественной она не сохнет и специфический запах!
    Что делать смывать, и не огнеопасно ли она в не застывшем виде?
  5. ylemm
    ylemm
    ylemm
    Делаю душ в строительном исполнении. Для гидроизоляции доступен битумная мастика Раберит. Будет нанесен на пол и на стены (штукатуренный кирпич и влагостойкий ГВЛ) с армированием углов агроволокном.
    1. Эта гидроизоляция пригодна для моих целей?
    2. Чем/как на нее клеить плитку? Половина плитки на стене - 10мм креамогранит 200х800
    3. Кирпичные стены оштукатурена ЦПС, поверх зашпаклеваны чем-то гипсовым. Слой ~ 0-3мм. Гипс смывать или хватить прогрунтовать? Чем?
    Заранее спасибо.
  6. Gamas
    Gamas
    Gamas
    Королёв
    День добрый, битумные мастики обычно на нефрасе, а есть и на масле. У вас наверное на масле, они не должны вспыхивать при попытке их отжечь огнём. Многие так и делают - отжигают мастики на масле горелками и тогда мастики "въедаются" в бетон
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Присоединяюсь к теме.
    Перед гидроизолом нужно покрыть стены цоколя праймером (блоки ФБС).
    Прокатился по магазинам. В нашем (небольшом) городе есть только Krafor, Империал, и что-то типа Gidroisol.
    Что посоветуете?
  8. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Попробуйте Мастика битумно-полимерная ОБЕРЕГ AquaGuard. Современный высокотехнологичный состав. Перед нанесением рекомендуется обработать цоколь Праймер ОБЕРЕГ AquaGuard.
  9. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Делаю дачный душ, хочу пропитать резино битумной мастикой ту часть бруса, что будет в земле. Слышал, что на дереве она держится плохо. Подтвердите или опровергните мои опасения.
  10. EugeenB
    EugeenB
    EugeenB
    Сидней
    Что-то заглохла тема. По вопросу пропитки бруса битумной мастикой - не все ли равно, как она держится, если Вы собираетесь ПРОПИТЫВАТЬ, а не мазать? А вообще, битумные мастики прекрасно держатся на дереве, правда у Вас что-то иное -"резино-битумная". По идее, тоже должна держаться хорошо.
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Вопрос, на сколько хорошо битумная мастика держится на цсп?Планируется приклеить мастикой рулонную мягкую кровлю к цсп. На сколько это долговечно ?
  12. Гутентак
    Гутентак
    Гутентак
    Добрый день! Для загустения и увеличения обьема битумного клея. измельчённую резину класть ни кто не пробовал?
  13. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Кто-нибудь имел дело с битумной мастикой Aloe. Нигде не вижу отзывов. Как вам она? Нужно нанести внешнюю сторону металлического кессона.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @kushnerev, @Victor-, и другие практики), Добрый день, подскажите, смогу ли я качественно приклеить битумной мастикой полиэтилен к бетону а также полиэтилен между собой? Механической нагрузки не будет, требуется хорошая гидроизоляция стыка (пруд). 2 клея по рекомендациям гугла пробовал- не получилось, протекает.
    :um:
