Отчёт о строительстве двухэтажной печи (ОВ печь + камин)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 20.06.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или нужно было дымоход переносить в центр конструкции, или делать, с нарушением пропорциональности, противопожарной разделки (распушки)...
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А расширяли как раз распушкой за 4 ряда по 1/4 кирпича за ряд. А затем висячая конструкция была заармирована уголком.
    Почти вся распушка спряталась в перекрытии.
  3. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Распушку на дымовой трубе я не делал, так что расстояние от дыма - 1/2 кирпича. Фактически от внешнего края дымохода до деревянной балки оснавлен зазор не менее 5 см. который будет уплотнен минеральной ватой. Мне такой вариант представляется довольно надежным, хотя, конечно, по действующим нормативам для прохождения через сгораемые конструкции обязательно должна быть распушка. Но, с другой стороны, моё перекрытие является сгораемым достаточно условно, поскольку все промежутки заполнены негорючей изоляцией - той же минватой.
  5. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    СНиП 41-01-2003
    Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23 6).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за цитату из нормативов...
    Только к чему?
    Считаете, что всё правильно, или наоборот?
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А сейчас так кто-нибудь делает? Я таких распушек ( в 2 кирпича) ни разу не видел (что, конечно, не показатель). Эти нормы кочуют из акта в акт с 1930-х годов. Неужели за это время в отношении огнезащиты ничего не изменилось? Ведь есть более эффективные способы защиты от огня, чем просто утолщение кирпичной кладки.
    Заметьте, я ни разу не сказал, что распушка - это г.., и что все, кто их делает - это. :). Просто мне свою печку госкомиссии сдавать не нужно, и поэтому СНиПы прошли мимо. И еще про свою печку я точно знаю, что в районе перекрытия таких высоких температур не будет никогда. Я ,наоборот, переживаю, что сделал слишком большую площадь теплообмена и теперь у меня будут проблемы с конденсатом. А так, конечно, да, нужно было брать готовый, проверенный проект печки и спокойно класть, а не умничать и рисовать печку самому. Но мне было интересно, и думаю, следующая моя печка будет гораздо лучше.
    Спасибо за внимание :hello:
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    С печкой, вроде, разобрались. Теперь камин, который, конечно, никакой не камин, а тоже печка, только стилизованная под камин. Преимуществом данной конструкции по сравнению с типовыми облицовками для чугунных топок, является то, что у данной печи теплоотдача происходит не только посредством излучения от стекла и дутья горячего воздуха через вентиляционные отверстия,но и от теплоаккумулятора, который нагревается от тепла дымовых газов.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для прохода через перекрытие топочной камеры использовали кусок стальной водопроводной трубы диаметром 200 мм. Зазор уплотнили асбестовым шнуром. Труба с уплотнителем села на свое место как родная.
    Из трубы дым попадает в колпак:
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А из колпака через вертикальную задвижку дым отправляется в трубу. Задвижек две: в верхней части колпака - для растопки, и в нижней - основная.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Корпус печки работает как конвектор горячего воздуха. Холодный воздух заходит в печку через отверстие поддувала, расположенное внизу.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Проходя через зазор между чугунной топкой и кирпичной облицовкой, воздух нагревается и попадает в воздуховод. Площадь поперечного сечения воздуховода такая же как и у отверстия поддувала. А из воздуховода нагретый воздух выходит через отверстия, оборудованные декоративными решетками. У меня установлены 2 решетки, таким образом нагретый воздух будет дуть в два помещения.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ну и в завершение:
    :hello:
  14. Mad_Max_Perm
    Mad_Max_Perm
    Mad_Max_Perm
    Пермь
    скажите высоту печи, я так понимаю она у вас одна прогревать весь дом будет? вы ее в центре дома поставили? ну и хотелось бы примерную стоимость по материалу.
    спасибо..
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Высота печи: 2 этажа (6 м.) + фундамент - 2 м. + труба - 2 м. Итого - 10 м. !
    Печное отопление планировалось как дополнительное-рещервное, поскольку дом большой. В планах устройство дизельной котельной в цоколе с системой отопления.
    Теперь по поводу стоимости: это, конечно, разорение:
    1 Кирпич печной - 1700 шт. по 22 р = 37 400
    2 Кирпич рядовой(на фундамент) - 500 шт по 10 р. = 5 000
    3 кирпич шамотный - 30 шт. по 30 р. = 900
    4 Смесь печная - 36 (1 остался) мешков по 250 р. = 9 000
    5 Мастика для огнеупорной кладки - 1000 р.
    6 Печные приборы (точно не помню) - около 6 000
    7 Вентиляционные решетки (3 шт.) - 5 000
    8 Топка чугунная "аврора" с ножками - 28 000
    Итого: 92 300
    Плюс услуги по тасканию чугунной топки, доставке кирпича на манипуляторе и пр. Короче, сотка выходит.
    Жаль, на форуме материться нельзя. :close:
