Отчёт о строительстве двухэтажной печи (ОВ печь + камин)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 20.06.11.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В связи с тем, что дом планируется к использованию для ПМЖ полностью, а не только 1й этаж, как думали раньше, было решено чугунный камин на втором этаже заменить теплоёмкой кирпичной печью, стилизованной под камин (каминопечь).
    За прошедшие выходные разобрал всё лишнее и вынул чугунного монстра. Кирпичи и глина будут использованы повторно.
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Новая печка будет выглядеть примерно так.
    А вот дверка для будущей печи
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Воспользовавшись временным затишьем перед наступлением очередного строительного сезона, немедленно приступил к реализации. Вот что успел сделать за два прошедших дня (большая часть была сделана сегодня)
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем отчёт:
    Установка топочной дверки. Дверка устанавливается на рамку из нержавейки. Между рамкой и кирпичом ставим прокладку из фольгированного базальтового волокна
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Далее перекрываем топливник
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Перекрытие топочного яруса производим по уголкам с опорой на наружные стенки. Между уголками и перекрытием топки необходимо оставить зазор который можно уплотнить базальтовым волокном (баз. картоном), чтобы защитить уголки от перегрева.
    Промежуточный результат по состоянию на вчерашний день
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Выкладываем второй ярус
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Работаю с помощником: участвует в процессе и интересом, помогает старательно :)
  9. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @paulking, а эта печь и второй этаж обогревать будет?
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Эта печь стоит на втором этаже
  11. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Понятно, а я думала, что вы на втором сломали и одну на 2 этажа сложили на первом этаже
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем. На подъемный канал второго яруса необходимо поставить задвижку. Для этого канал надо повернуть на 90 гр. Делаем поворот за два ряда с запиливанием углов у кирпичей, для того чтобы поворот был более плавным. Далее перекрываем второй ярус печи, после которого будет горизонтальный канал, соединяющий печь с дымовой трубой. В стенке этого канала установлена прочистная дверка, которая, когда печь не топится, может быть использована для вентиляции.
    На сегодняшний день остается выложить один ряд канала и перекрышу, но закончился кирпич и раствор. Будем продолжать.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сегодня была завершена кладка. Теперь сушить и красоту наводить :)
  14. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Скажите, пожалуйста, на фото где кладка топки видны узкие полозки теплоизоляции между шамотным и красным кирпичем. Почему не во всю ширину кирпича и почему его нет между облицовочным кирпичем, там как я понимаю просто воздушный шов.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как сушить планируете?
