Отчёт о строительстве двухэтажной печи (ОВ печь + камин)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем paulking, 20.06.11.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @paulking,
    С газоплотностью - не стыковочка. Ище 3 года назад А. Замашка на Стов мастере -указывал -запах есть когда картон горит.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Там базальтовая прокладка.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Переходим на второй этаж. Отопительный щиток прямоточно-рассечного типа по схеме В. Жирнова.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Печь завершена и торжественно передана заказчику. В духовке запекли баранью ногу с картошкой. Было вкусно!
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Запилил небольшое видео с печкой
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Павел! Просто рассказ получился "мой жизненный путь"
    Просьба: вы так и не дали схему своей первой печи-шведки с первого этажа...
    Пусть косяки - я не очень понял, что там как...
    Понимаю, что вы её по результатам не советуете повторять, но чтоб было, что не надо повторять
    Сможете?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Приветствую, Владимир!
    Главный косяк в схеме состоит в том, что каналы слишком протяженные и избыточны по сечению. От этого ДГ слишком сильно остывали, была плохая тяга и конденсат в трубе. Схема такова: топка с перевалом (Браббе), широкий подъемный по задней стенке (равномерно и хорошо греется), затем боковой щиток с одним опускным (широкий в 2 кирпича) и одним подъемным, после которого еще один широкий опускной, который я позднее разделил перегородкой.
    По состоянию на сегодня печь нормально работает, топится ежедневно, хорошо и более-менее равномерно прогревается. Чтобы этого добиться пришлось пробить пару байпассов в каналах. Один внизу между первым подъемным и опускным, второй из топки во второй подъемный.
    Из конструктивных косяков: задняя стенка топки не имеет зазора на расширение по высоте. От этого в печи образовалась трещина, и со временем это место потребует ремонта и переделки.
    А печку на втором этаже я в прошлом году еще раз переложил. На этом принял волевое решение с переделками заканчивать, т. к уже пора завершать отделку второго этажа. Нет теперь у меня больше домашнего поля для печных экспериментов. :)
    От боковых хайл из топки в опускные решил отказаться навсегда, т. к. от них получаются пятна локального перегрева.
    Если спросите, что бы я теперь сделал иначе, то я бы, наверное, пересмотрел бы всю концепцию дома и печного отопления. Сделал бы на первом этаже гостинную с каминопечью, а печь на втором этаже не делал бы вовсе, либо сделал бы насадной отопительный щиток. Я и тогда не очень хотел печь на мансарде, это было пожелание жены - иметь камин в большой спальне. чую я, что будет мне лень каждый раз бегать с охапкой дров через весь дом по лестнице.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А это то же самое место в аналогичной печи, выполненное правильным способом, чтобы сила теплового расширения от перегретой перегородки не действовала на наружные стенки печи
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Как-то меня пиленая четвертушка - не внушает...
    Не обкалываются они? Клином заужать не надёжнее?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Так тоже делал. Пожалуй, надежнее.
  12. Адомас
    Адомас
    Адомас
    Литва
    ...перед подкладывании дров открыть ЗЛХ...
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Добрый день. Можно у вас попросить схему данной печи. Очень подходит к моему случаю
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Так все же видно на фото. Порядовок у меня нет
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Небольшой фотоотчет за прошлый год на тему кирпичной облицовки каминной топки.
