1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По колено.
  2. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    на фото от фундамента до забора 1метр, по нормам надо 3метра (или сосед дал письменное согласие)?
    понравились тазики для перекрытий раньше такого не встречал - для промышленных объектов самое то можно там коммуникации протащить,
    а для жилого дома неудобство (с отделкой потолка помучиться придется)
    хорошая тема фотографии со смыслом...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Там куча норм, включая 10 м меж домов по пожарке. Самая строгая 1 м-её нельзя нарушать, без согласия соседа., 3м это уже не критичная, для жилых домов, её многие не выполняют.
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Присоединюсь к вопросу. Похоже, что перемычка и одна выдержала бы три кирпича сверху. Надо посчитать и выбрать соответствующую нагрузке. А две явный перебор. На освободившееся место воткнуть кусок пенопласта.
  5. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Уважаемые а фото дома полснотью есть?
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Видимо на фото плохо видно, нигде не превышенно 3 метра от дома до забора...
    с отделкой потолка никаких мучений - потолочный металлокаркас и гипсокартон, а вот всю проводку и вентиляцию спрятать получиться:super:
    Перемычки в большинстве случаев по нагрузке выдержали бы и в одиночку, но с учетом утепления фасада было бы очень проблематично утеплитель крепить. Толщина перемычки 120мм, а стеновой блок 380мм, опереть такой блок на 120мм вряд ли возможно. А так между перемычками запихнем 130-140мм утеплителя и все будет нормально.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Появились у меня свежие фотки с места событий... кладка практически закончена, все изменения сделаны, поставили последнюю, самую "стремную" перемычку:close:
    Скоро заливка армопоясов и пойдет стропилка в работу
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Где конкретно ошибки?
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Арматура в ребрах фундамента при пересечении просто загнута - т. е. ребра не работают.
    Но у вас хорошая подготовка под плитой + утепление.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А меня в институте учили, что работают... сделал в курсовике по фундаментам и основаниям пересечение арматуры - пришлось переделывать, вот так и запомнил, что нужно углы делать:|:
  12. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    очень странное утверждение, арматура работает в бетоне, а пока не залита ну да не работает и углы обязательно надо загибать чтоб не порвало (обычно пруток 2м пополам гнут под 90)
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Дружный166
    Я не понимаю что именно имеете ввиду "что бы не порвало", и то что делают обычно не всегда правильно.
    Арматура это то, что принимает на себя нагрузки растяжения. Если она не заходит в тело бетона, то в этом месте не будет работы. Бетон не несет нагрузок на растяжение.
    Вот узел [​IMG]
    Что помешает внутреннему ребру отделиться от внешнего? Ничего :)
    Вот нашел похожее из учебников:
    Фрагмент перекрытия цокольного этажа здания конструктивной схемы с несущими стенами. Нижнее армирование
    Вот еще картинка
    Рис. 4. Расположение арматуры в железобетонной лестнице: а — правильное, б — неправильное
  14. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    фрагмент 1 - это не фундамент, это перекрытие (потолок цокольного этажа, пол первого этажа) то что похоже на ребра монолитный пояс под облицовку (между им и стеной место 150 под утеплитель) т. е. выступает как консольная балка (на весу, как балкон) такой пояс идет на уровне пола каждого этажа.
    рисунок 4 - это лестница...
    посмотрите пост88 этой темы там плита фундамента армируется мощной арматурой которая перекрывает все ребра разом. Вот она и мешает отделиться ... Плита и ребра работают как единая конструкция.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Она не даст отделиться, но не помешает образованию трещины.
    Для чего ребро создается - представление имеете? И в нем должна быть арматура - как в верхнем так и в нижнем поясе т. к. не известно в каком направлении будут нагрузки. В данном случае в верхнем поясе все ок, а в нижнем арматура в узлах "разорвана"
