1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    согласен, чтоб рассуждать об этом надо иметь представление - в каком направлении будут нагрузки
    почитайте УЧЕБНИК по СОПРОМАТу вам многое станет ясно...
    (мне это известно - панельный 10 этажный четырех подъездный дом "буквой Г " строил на монолитной ж. б. плите высотой 700мм без всяких ребер 540 м3 бетона, тоннаж арматуры не помню - проект рисовала мастерская)
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    И в плите не было нижнего армирования?
  3. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    почему не было? я так не писал... (это обязательный конструктив расчитывается только диаметр)
    ещё в местах лифтовых шахт усиления из ф32 арматуры в верхней сетке (т.к. ударные нагрузки), нижняя сетка с ячейкой 200х200 из ф18
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    За прошедшие дни обработали будущие стропила огне-биозащитой, залили армопояса, переставили бытовки...
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    И начали заниматься летней кухней - выкопали котлован.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Сегодня начали ставить мауэрлаты из бруса 75х200мм
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Процесс установки пошагово;)
    1. Раскатываем рубероид по армопоясу, чтобы дерево не контактировало с бетоном
    2. Кладем брус на место
    3. Сверлим отверстия под анкер, сначало све рло по дереву, потом по бетону
    4. Берем клиновой анкер (в нашем случае М12х150) и забиваем его
    5. Закручиваем гайку до упора
    6. Готово
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    И так через каждый метр...
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Шайба маленькая. Практически отсутствующая.
    Да и логично было замуровать шпильку при заливке пояса
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Нормальная шайба, прекрасно держит... а замуровывать шпильки при заливке я как раз считаю нелогичным, сначала нужно ее чем то закрепить к арматуре, т. к. простого схватывания бетона по резьбе будет маловато, потом обеспечивать вертикальность шпилек при бетонировании, потом точно отверстия на брусе высверливать, чтобы со шпильками совпали.
    А здесь мауэралат ставится и крепится за полчаса, все просто и удобно:super:
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Естественно, маловато. Поэтому, либо крест из арматуры приваривается, либо на краю металлическая пластина двумя гайками зажимается. Все элементарно.
    Делали подобный пояс на, по сути, 3-м этаже, мауэрлат 200х200. Шпильки стоят чаще чем через метр, диаметр М20. Фиксируются горизонтально очень просто.
    В итоге мауэрлат одевается быстрее, чем за полчаса :victory:
    P. S. В 21 веке, уже как-то нелогично использовать рубероид ?
    Кстати, пояс заливали бетононасосом, ни одна шпилька не "ушла". Боюсь тут дело не в нелогичности, а в неспособности так сделать
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Может для 21 века рубероид и нелогичен, но доступен и дешев...
    Сделать шпильки можно, не вижу никаких проблем, но при этом не вижу и никакой необходимости тратить лишние силы и время на это, на круг все равно затраты времени выходят больше, чем при креплении клиновыми анкерами. Хотя если бы у меня был мауэрлат 200х200мм, то скорее всего другого выхода просто не было бы... если я правильно помню, то из более-менее распространенных анкеров подошел бы М20х300, но и его найти можно не везде, да и стоит он относительно дорого.
    Пояса я бы тоже с превеликим удовольствием залил бы при помощи бетононасоса, но принимать 0,8 куба с насосом не совсем разумно:no:
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Согласен. Но при строительстве дома на продажу. А тут вроде как под надзором хозяев.
    Хотя, даже в случае стр-ва дома для продажи, я не сторонник дешевых и откровенно говоря, не очень качественных материалов, ибо репутация всегда дороже копеечной выгоды.
    Явно вырвать подобную шпильку сложнее, чем анкер.
    Но дело то не в шпильке или анкере, вам то это не знать?
    Важно притянуть каждую стропилину к бетонному поясу (либо кирпичной кладке) под маурлатом. Проволокой, в самом простом случае.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я только начинаю свою строительную деятельность на Российских просторах, но уже заметил довольно существенные различия в некоторых конструктивных решения от того, к чему я привык в Европе, т. к. я в Этонии и Скандинавии работал основную часть своей трудовой деятельности, то и применяю те решения, к которым там привык. :hello:
    За все время работы в Европе я как то не разу не сталкивался со шпильками, забетонированными в армопояса, все время ставили мауэрлат на анкера.
    Правда вынужден признать, что там я и рубероида под мауэрлатом не встречал, все время ставили SBS материалы, что то вроде Технониколевского Техноэласта, но этому есть простейшее объяснение - не найти в наших Европах рубероида. А здесь на ближайших строительных рынках я наоборот не нашел никаких Технониколей или чего то похожего:|:
    Кроме всего этого, я люблю "дуракоустойчивые" решения, при которых нужно минимум моего контроля, но при этом минимизировать вероятность фатальных ошибок. Я получил идеально ровную бетонную поверхность, к которой достаточно надежно прикреплены мауэрлаты... думаю, что и дальнейшие действия по возведению стропилки покажутся чем-то не совсем "логичным";)
