1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    kubarik
    Можно вопрос?
    " Хотя если бы у меня был мауэрлат 200х200мм, то скорее всего другого выхода просто не было бы... если я правильно помню, то из более-менее распространенных анкеров подошел бы М20х300"
    - скажите, для чего вообще анкера и на что они работают?
    Flying Dutchman
    Для чего был маурлат такой 200х200 ?
    Какую гидроизоляцию вы имеете ввиду, что можно использовать вместо рубероида?
    Я думаю ТС использует рубероид не из-за экономии, просто привычно и удобно.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну в данном случае (и вверху, и внизу будут узловые соединения с одной степенью свободы) мауэрлат будет принимать и передавать на стены горизонтальный распор, а поэтому его нужно жестко закрепить к армопоясу. Соответственно анкера работают на срез...
    Рубероид используется потому, что удобно и доступно.
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Vic_v
    200х200 обусловлено конструкцией всего здания. Так у меня и стропилы 70х200 зарезанные в четверть в коньке и стянутые шпильками.
    Да, действительно, рубероид быстро, доступно и недорого...но недолговечно.
    Тем более современный рубероид - в нем талька больше, чем гидроизолирующего материала.
    Понятно, что одно дело - гидроизоляция фундамента (отсчека, например) и совсем другое гидроизоляция - мауэрлата.
    Но тем не менее, использовал гидроизоляцию от Технониколь.
    ИМХО есть на каждом рынке, на крайяняк можно и заказать, привезут в любое удобное место, не обязательно на объект.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну нету его на близлежащих рынках... а заказывать с доставкой в наши края 2 рулона слегка накладно, доставка будет дороже, чем сам материал...
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вчера примерили первую стропилину, ушло довольно много времени, т. к. пришлось работникам наглядно показывать, как высчитать правильный угол запила стропильной ноги... параллельно готовится основание под летнюю кухню - ночью привозят из Ярославля Камаз гравийного щебня, утром его раскидывают.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Сделайте чертеж им в автокаде и не придется тратить время на расчеты угла.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Издеваетесь? :|: К сожалению, для таджиков чертежи не больше чем непонятные картинки. Все попытки научить хоть как то читать чертежи сводятся все равно к тому, что просят подняться на место и показать плаьцем что, где и как должно быть:(
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Я делал своим работникам (не таджикам) каждую деталь отдельно - все перевел в мм, нигде не указывал углов. Разметка узлов делается на шаблоне и переносится с помощью рулетки... да, похоже они и это не поймут :):)
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я тоже сначала делал... но потом понял, что мои бумажки никому не нужны. Вот сейчас на другой стройке - есть схема армирования ребер жесткости в разрезе, со всеми размерами и пояснениями, даже отдельно размеры хомутов и их количество. Не помогает... Проще уж самому на пальцах показать:)] В Эстонии я привык уже, что достаточно вычертить все узлы и распечатать и останется только проверять... здесь такой подход не проходит:no:
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На сегодняшний день установлено примерно 75% всех стропил...
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    еще в 20-м веке использовали фундаментные болты http://www.stroyoffis.ru/gost_procie/gost_24379_1_80/image001.jpg, зачем нужен колхоз? но современные распорные анкера ничуть не хуже и проще в монтаже
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На днях приняли черепицу...
