1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А тем временем начали делать очередную УШП в Раменском районе, подробности будут в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/158099/page-4
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Процесс укладки по объективным причинам неприлично растягивается, правда за вчера-сегодня поставили 2 мансардных окна...
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Стропила из лвл бруса, кровля - керамика, а гидро-пароизоляция дешевка какая то китайская... странно.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну не знаю насколько она китайская, на рулонах указан российский производитель. Изначально всю кровлю покрыли пленкой FIBROTEK RS-2 PROF, не могу ничего сказать про ее реальные характеристики, но воду она однозначно не пропускает. Если смотреть на цену, то она дороже очень распространенного Ютафола. В процессе работы у заказчика появилось настойчивое желание уложить 2 слоя пленки, на всякий случай. Особого времени заниматься поисками аналогичной пленки не было, поэтому я купил лучшее из того, что было на ближайших рынках - IZOVEK A, опять же в ценовой категории того же Ютафола... я принципиально не стал заказывать TYVEK, т. к. считаю цену на него неразумно завышенной. На этой стройке нет принципиального желания купить самое дорогое, во всех случаях присутствует элемент разумной экономии. Ту же керамику сумели получить по цене цементно-песчаной черепицы... Хотя на пленку потратили столько же, как если бы уложили TYVEK в один слой:|:
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можно поподробнее, что за керамика, может уже было в теме, но не помню. Самому предстоит озадачиться ЦПЧ или керамикой, поэтому ценны любые советы. Если будет еще наводка на поставщика, буду очень признателен. Самое главное кто производитель и ваши отзывы по ней. Ну и вообще ваш совет, что выбрать ЦПЧ или керамику?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если есть деньги - однозначно керамику. Из бюджетного - в уникме есть два цвета ерлуса е58. У меня положен коричневый ангоб :hello:
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мы брали черепицу RÖBEN, фирма немецкая, правда черепица с польского завода... получилась хорошая скидка, т. к. договаривался с продавцами на выставке Мосбилд, обошлась около 800руб/м2
  9. Айнура1
    Айнура1
    Айнура1
    Астана
    не красиво людей с животными сравнивать! очень!
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Плиз. подскажите по такому вопросу. У одного самостройщика (часто езжу мимо) пирог стены как в эскизе. Без вентзазора. Имеет ли подобная конструкция право на жизнь, плюсы и минусы. Особенности эксплуатации. может кто так строит? СПС.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На мой взгляд вполне имеет право на существование... вентзазор в общем то нужен в случае утепления ватой, чтобы влага выветривалась. Через пенопласт все равно водяные пары наружу не "пробьются", а значит и замерзать нечему. Только в случае с такой конструкцией стоит сделать пароизоляцию стен изнутри...
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    После довольно продолжительной паузы работы потихоньку начали двигаться - на днях засыпали щебнем основание под будущую "кухню", поставили опалубку, уложили ЭППС, заармировали 12мм арматурой в 2 слоя. В этот раз будет не УШП, а просто бетонная плита толщиной 200мм.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Сегодня залили плиту - 23 куба бетона М300...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Что то не очень похож на М300. Воды в нем тоже с перебором. Армирование вобще не понятно по какому принципу?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Похож, похож... поставщик проверенный многократно.
    У армирования никакого особого приница и не было - просто 2 слоя сетки из 12мм арматуры с ячейкой 150х150мм .
