1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну иногда это даже хорошо, что можно как то решить... вот, например, у меня на даче в Эстонии сказали энергетики, что максимум электричества, которое они могут выделить - 16А (у нас меряют не мощность в кВт, а силу тока в Амперах). И ничего не сделаешь, ни знакомства не помогут, ни денег дать не получится. Здесь же в деревне все проще, достаточно найти человека, который за определенную сумму поможет увеличить выделенную мощность :)
  2. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Круто! :):hello:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Слышал о таком варианте.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1 Так же всё решаю, и мне так удобнее, сколько очередей так перешагнул по коммуникациям:aga:
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Потихоньку растут стены "летней" кухни или зимней "беседки", не знаю как правильно обозвать этот домик:)
    Блок 500мм, взяли Егорьевский, т. к. он оказался по самой демократичной цене. Качество не разочаровало, геометрия очень неплохая, боя в поддонах практически нету, может только единичные блоки...
  6. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А зачем решили передавать распор на внешние стены? К коньковому прогону стропила приставлены тоже с упором. У Вас получилась распорная система. Это умышленно так сделано?
  7. Snatch
    Snatch
    Snatch
    Раменское
    В августе заливал ленту под баню и так же влезло чудесным образом, вместо 15,2, 17. После этого стал заливать ленту под забор, куда должно было уйти 5м3,+1м3 просил сосед. Заказал 6м3,указав при заказе, что нужны "полные кубы".И что Вы думаете, бетон закончился на ленте. :hello: Меня долго укатывали заплатить за 6м3,якобы осадка грунта и т. п. :super: ,но в итоге отдал за 5м3,условившись с руководством миксера о том, что они приедут проверять. До сих пор ждем! :aga:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот кстати вопрос: у меня сосед залился месяц назад (верхнее перекрытие - крыша), когда залился выяснилось, что в заполнителе комки глины: и на перекрытии теперь прямо на поверхности видны "бугорки" и их можно расковырять арматурой, а там глина... Вообщем это перекрытие течет везде по своей плоскости во время дождя, и вопрос уже не в том как нагнуть РБУ, а что теперь делать человеку, как исправить ситуацию!?!
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Позавчера-вчера установили окна...
  10. Xo6oT
    Xo6oT
    Xo6oT
    Ярославль
    В 273 сказано что анкеры на срез и горизонтальный распор. На мой взгляд при такой схеме установки стропил нагрузка на мауэрлат от веса кровли будет только вертикальной. F1 и F2 реакции опор (F1 мауэрлат), Q1 распределенная нагрузка веса кровли. Боковая сила появляется только при ветровых нагрузках и/или когда массив снега скатывается с крыши.
  11. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    А можно подробней как все это сделать (соблюсти горизонталь и зафиксировать шпильки) Строю для себя, подхожу к перекрытиям втрого этажа, далее будет чердак/мансарда. Как раз мучаюсь вопросом: замуровывать в монолит шпильки для мауэрлата или уже засверливаться после.
    И все-таки заливать монолит или 2-3 ряда кирпича хватит (с сеткой между рядами).
    Кирпич нравиться тем, что полностью будет на газобетон (40 см.) опираться, но зато без слоя утепления внешнего (пока). А в случае с монолитом, по внешнему краю планирую 10-ку пеноблок кинуть.
    И мауэрлат должен лежать по уровню внешнего края стены?
    Прошу также всех кто в теме - высказать свое мнение. Буду очень признателен.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня бетонных армопоясов не было. Пояс был из полнотелого. Тем не менее принцип один и тот же, описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-11#post-4850064 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-11#post-5006368
    С расстояниями между шпильками особо не парьтесь. Прикладываете брус и уголком переносите все отверстия под будущие шпильки.
    Добавлю, при мнолитном армопоясе пошел бы по тому же пути. Наваривал бы шпильки к армутирине и крепил бы к армокаркасу пояса к нижнему ряду.
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Но армопояс по прочностным характеристикам не сравнится с кирпичной кладкой. Вы для чего армопояс вообще хотите сделать? Он будет работать на растяжение или это просто подкладка под перекрытие? Если у Вас на шпильках будет лежать мауэрлат и на него будут давить стропила, то со временем кирпичную кладку может повести и она развалится вместе с крышей (самый плохой сценарий и не факт, что произойдёт). А армопояс делают для того, чтобы распределить давление от стропил и связать их все в одно целое (в районе мауэрлатов).
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не пугайте. Все это ерунда. По такому сценарию и дом может развалиться. Придерживаемся СНИП и все будет в порядке. СНИП оборяет полнотелый как армопояс, значит все ок. Только при строительстве из газосиликата, надо еще рекомендации производителя смотреть. У меня керамика, строю по проекту, которым предусмотрено возведение из полнотелого кирпича.
  15. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    MOVeee, спасибо за отклик. Армопояс (бетонный или кирпич. кладка) - на него будет и перекрытия межэтажные опираться и мауэрлат шпильками присверлен.
    Насколько я понимаю - если стропила "будут давить" - то с кирпич. кладкой ничего не будет, хуже если на распор будут работать.
    Не разбираюсь в стропильной системе, но скорее распорного эффекта не должно быть, раз есть стойка центральная из бруса.
    Естественно, я понимаю, что монолитный пояс лучше будет нагрузки нести, только если нет необходимости, не хотелось бы перезакладываться и делать перерасход по деньгам на монолит. пояс. (между 1 и 2 этажом он есть).
