1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Денис, большое спасибо за ответ. Отписался также ниже для MOVeee со файлом по стропилам. Буду признателен, если глянете.
    Если с креплением шпилек в монолитном поясе более-менее понятно, то в кирпичной кладке не очень представляю как это грамотно сделать.
    Посмотрел Ваши ссылки. Вы большую работу проделали (арочки ваши тоже понравились), однако чувствую себя полным профаном и пытаюсь сообразить как правильней сделать. Возводят стены узбеки, крышу планирую отдать профессионалам, но ведь и подготовку нужно правильную сделать.
    В поиске мастеров по крыше и в сомнениях по поводу армопояса.
    Участок находится в Подольском районе (10 км. от МКАД).
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Чтобы не возникало таких вопросов, обычно смотрят как проектировщик предполагал решить данный узел :) Что у него нарисовано в проекте?
    А для шпилек в кирпичном поясе можете оставить небольшое отверстие (в кирпич или полкирпича), в которое вставите шпильку и зальёте раствором/бетоном. Плюс, её можно привязать к арматуре, расположенной в шве между кирпичами.
  3. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    У проектировщика второй этаж мансардный - из оцилиндровки, а я изменил проект и сделал второй этаж полноценным.
    Еще вопрос: мауэрлат ставится на уровне внешнего края стены? Или можно отступ сделать, хотя бы на ширину утеплителя 2,5 см?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас крыши похожи. У меня мауэрлат по внутренней стороне.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так это зависит от того, как у вас дальше стропила (кобылки) пойдут - на сколько край крыши (карниз) будет отступать от стен здания, например 50 см или 30. Нарисуйте на компьютере или на листике с линейкой этот узел и будет понятно, куда ставить мауэрлат. Вот, первая попавшаяся картинка, чтобы было понятно что где :)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спорное утверждение. Полнотелый кирпич марки М150 в 5-6 рядов, как в моем случае, ни в чем не уступает монолитному поясу из бетона. Это и есть пояс для распределения нагрузки. Лучше и хуже - здесь говорит не уместно. Есть четкие расчеты и СНИП, которые подразумевают использование кладки из полнотелого кирпича, в качестве пояса. Поэтому, если производитель газосиликата не рекомендует другого, смело используйте полнотелку.
    Вообще нет трудностей. Никаких колодцев ваять не надо. Шпильки навариваете на арматуру d12 - это как раз толщина кладочного шва. Укладываете на арматуру сверху кирпич с перевязкой каждого ряда. В местах пересечения полнотелки и шпильки - делаете запилы на кирпиче болгаркой с диском по камню. Шпильки с учетом перевязки кирпича, получаются полностью и неподвижно зафиксированы. Последний ряд кирпича сверху еще дополнительно затираете и выравниваете кладочной смесью.
    Я работаю в Подольске.
    Можно и так. Но это лишнее. Выше написал как сделать. Наварить шпильки на арматуру - дело 10 минут. Запилить кирпич - 1-2 минуты. Все получается мощно и монолитно.
    В своей теме писал - в Климовске нашел организацию - мне очень понравились - реально профессионалы. Могу дать их контакты - съездите, они проконсультируют по расположению мауэрлата и по конструктиву крыши. Материал тоже брал у них после мониторинга цен. Часть материала оказалась дешевле, часть на уровне рыночных цен, а совокупности, учитывая то, что они под боком, оказалось для меня выгоднее у них брать. Думаю Вам тоже будет удобнее.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Да я просто первый пришедший на ум вариант написал :) Тут чисто от фантазии зависит. Я не люблю болгарку, поэтому сделал бы просто "колодцы" :)
  8. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Ссори за вопрос, как наваривать шпильку? просто палочку внизу, чтобы получилась буква Т перевернутая?
    Кирпич то планировал 2 ряда, ну 3 в крайнем случае. У меня стойка (брус 150Х150) посередине крыши (мансардной) будет, думаю она снимает нагрузки.
    Денис, дайте конечно, не знаю как правильно обменяться контактами, здесь личка есть?
    напишите на мейл, если не сложно: 12-3собачкаbk.ru
    И сразу им позвоню, Климовск - это рядом совсем.
    Огромное спасибо!
    Денис, очень жду!
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Здесь на фото внимательно посмотрите - все видно:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1014015/
    На всякий случай еще картинку нарисовал:
    Контакты крышников скинул.
  10. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Вот похожая схема, только у меня стойка (брус 150Х150) посередине крыши (мансардной) в чертеже стоит у архитектора.
  11. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Не пришло ничего на мейл, продублируйте еще раз контакты крышников, пишу как есть тогда: 12-3@bk.ru
  12. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Еще вопрос: у меня блок газоликатный (автоклавный, ячеистый бетон) 400х250х600
    Рабочие планируют с сеткой (1,6 мм. толщина, ячейка 16х16мм)? между рядов гнать фронтон. На мой взгляд это избыточно. Блок широкий (400 мм), тем более что сетка увеличивает шов и он не всегда плотный что ли получается из-за сетки. И нагрузки на фронтон террасы не будет (высота 3,25 м от пола и 2 метра от последнего горизонтального ряда блоков)
    Проходит по нормам строительства без сетки?
  13. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    kubarik, можете ответить по теме прокладки сетки между рядами газосилката во фронтоне?
    https://www.forumhouse.ru/threads/112228/page-24#post-6368223
    Если кто разбирается - очень прошу высказать свое мнение. Уже подошли к этому этапу.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Да, только на этой схеме нет мауэрлата :) Все стропила стянуты нижними балками. Я и говорю, нарисуйте свою стропильную систему на листике, сразу видно будет как мауэрлат положить и т. д. Всё же зависит от длины стропил, от угла наклона крыши, от ширины карниза и т. д.
  15. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    MOVee, ссори, я не разбираюсь в этом, вот не не берусь рисовать.
    А на скане, что с моего проекта, там не видно? там вся стропильная система дана.
    Даю еще скан с плана, только как говорил, проект переделал - 2-й этаж полноценный (газосиликат), в проекте был деревянный мансардный этаж.
