1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не спец по газосиликату. Но интуитивно, я бы сделал следующим образом:
    последний ряд кладки проармировал сверху сеткой, на которую затем будете ложить полнотелый кирпич. Стоимость сетки не высока. если рабочие опасаются растрескивания от нагрузки крышей, но это млаовероятно, можно проармировать сеткой 2 последних ряда. Но на границе между газосиликатом и полнотелкой, я советую, заложить сетку.
    По крыше - у вас есть проект по ней? Или нет? Конструктивные узлы есть? Лучше согласовать вопрос по крыше заранее с бригадой, которая будет строить. Та фирма, контакты которой я скинул, сначала выехала на объект посомтрели, промеряли, потом сами все рассчитали и только после этого вынесли свой вердикт и рекомендации.
  2. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Денис, да сетки не жалко. Просто думаю что нагрузки никакой сверху на фронтон над террасой не будет, а значит зачем класть сетку? Лучше пусть надежней приклеят, чем зазор мне между блоками из-за сетки оставят, в этом они специалисты.
    По крыши над вторым этажом террасы - нет проекта, только виды. Архитектор который брался за переделку, к сожалению оказался совсем никакой...
    Кроме видов от него толкового ничего не добился. И то с постоянными моими правками - "тут забыли, там не учли."
    Кидаю вид дома по которому все должно быть.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я сторонник четких расчетных проектов. Позвони по контактам, которые я тебе скинул, проконсультируйся, у них есть грамотные инженеры. У меня хотя проект крыши есть, тем не менее, они его пересчитали сами и проверили. Причем бесплатно. Лучше обратись к ним, что они скажут. Тем более я считаю, что на этапе фронтонов, согласованность действий строителей и крышников обязательна.
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, навскидку, вот такой узел может получиться. Но, если честно, то строители по месту Вам больше полезной информации дадут. Так как я полагаюсь только на обсуждение.
  5. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Спасибо, да, так и представлял себе, только не понимал, где мауэрлат пойдет.
    И 2,5 пеноплекс закладывал, т. к. в перспективе планирую внешнее утепление 5-кой.
    Жду теперь, что скажут специалисты от Денис-Влад-ч
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Говорят, что 400 мм газобетона достаточно без утепления. У меня 300 и я утепляюсь 50 мм. пеноплекса. Был бы 400 блок, я бы, наверное, даже не стал заморачиваться и тратиться. Но если очень хочется, то отговаривать не буду :) Единственное, что меня расстраивает - возможное появление грибка и плесени между газобетоном и пеноплексом. Не знаю как оно снаружи, а внутри при контакте этих двух материалов плесень растёт как на дрожжах. Проверено у себя в доме :)
  7. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Обязательно учту этот фактор
  8. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    У кого кстати какие есть предложения, чтобы избежать подобного эффекта (появления грибка) ?
    кроме как делать вент. зазор или проходить все стены антисептиком на ум ничего не приходит. Но эти варианты (особенно антисептик) мне не очень нравятся
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Вариант один - не запирать пар :) Ну, или не давать ему выходить в стены. Цементно-песчаная штукатурка, говорят, не проводит пар. Но она сама по себе его впитывает. В общем, универсального средства нет. Нужен компромисс. Я пока думаю, что буду эту проблему решать потом. Например, вентиляцией. Она в любом случае нужна будет. Но лучше не заморачиваться. Сомневаюсь, что грибок с фасада пройдёт внутрь дома. Пусть себе живёт под пеноплексом :)
  10. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Вентиляцией фасада или помещений внутри?
  11. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    тогда остается только мин. вату (любой утеплитель на ее основе), она будет выводить пар. Но столько заморочек по поводу ее крепления.
  12. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    Спасибо за узел. Очень грамотно решение по отсечки мостиков холода.
    А откуда такие познания?
    Единственно, если сдвигаем мауэрлат ближе к внутреннему краю, то уменьшаем полезную площадь внутри мансарды, но по другому как также грамотно решить утепление не представляю. Если только дать еще больше высоты кирпичного пояса либо поднимать еще стену после перекрытий второго этажа.
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Из головы :) Много читаю и анализирую :) Но это не так сложно, если честно.
    Мауэрлат нужно расположить так, чтобы стропила прошли нормально. Потерю площади Вы даже не ощутите.
  14. Legtok
    Legtok
    Legtok
    Подольск
    А что значит нормально? Какие критерии?
    Я кидал скан стропильной системы из старого проекта. Удалось понять там что к чему? Или там уже не важно, т. к. проект переделал. Т. е. по сути нужно понимание стропильной системы для обычной двухскатки 35-45 градусов. Рабочие сделали треугольник из досок, приложили, подвигали к тому что меня устраивало по углу наклона - высота от нуля мансарды до конька 3,75 получилась (ширина дома 8,9 м.).
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не знаю, не могу сказать. Я себе выбрал пеноплекс буду наблюдать, что там заведётся :)
