1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не так уж много выходов:
    2 унитаза, 2 умывальника, 1 биде, 1 душ, 1 трап в котельной, 1 стояк на второй этаж, 1 кухонная мойка, 1 вывод для системы фильтрации воды.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ПНД 3 штуки под что? ;)
    зы
    может мне тоже надо :faq:
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Одна труба - это собственно ввод воды в дом, а две другие - это выводы на бассейн с баней и летнюю кухню.;)
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Последние дни что-то работа не особо двигается.. все как то больше кушаем :)]
    а сегодня весь день льет дождь.:(
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    В связи с дождями вчера работы практически не было, поэтому только фотки вчерашнего ужина:)]
  6. Nightrider
    Nightrider
    Nightrider
    Вильнюс
    :ogo:Это вы "Чужого" на ужин замочили? :aga:
    Простите великодушно - вырвалось :|:
  7. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а что за грунт на участке?
    и какие межэтажные перекрытия?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какая ширина ребра, и количество арматуры?
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Грунт - глина, перекрытия скорее всего будут монолитные, т.к. имеются определенные сложности с доставкой/разгрузкой/монтажем заводских плит перекрытия.
    Над конкретным решением по ж/б монолитному перекрытию еще думаю:faq:
    Ребра скорее всего получатся шириной около 45...47см по периметру и 35см внутренние. Теоретически можно было бы и поуже, но тут уже исходили из подгонки листов ЭППС, пусть будут ребра пошире, но зато не будет лишней подгонки по ЭППС и ненужных кусочков по 5...10см.
    :hello:
  10. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Добрый день.
    Есть пару вопросов:
    1. Когда раскрепляли опалубку, то бруски забивали в щебень и протыкали геоткань (ну например если б не было толщины подсыбки 70 см, а только 30)? Чем это чревато?
    2. Как я понял на щебень разложили первый слой ЭППС и укрыли пленкой. Далее разметили ребра и будите выкладывать второй слой ЭППС?
    Зачем пленку между слоями, можно сразу уложить на второй слой с укладкой в ребра? Пленку чем крепили?
    3. Можно выложить чертеж фундамента?
    Может пропустил, дом из чего будет строиться?
    Я Вам две недели назад написал письмо в личку, посмотрите пожалуйста.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    1. На мой взгляд ничем не чревато.. люди столетиями строили без всяких геотекстилей и сейчас в той же Европе не так уж часто увидишь геотекстиль на стройплощадке..
    2. Все верно, только после второго слоя еще и третий будет, т.е. будут формироваться ребра жесткости высотой 200мм.
    Пленку так проще укладывать, все таки по ровной площади раскатать рулоны с пленкой в разы проще; ее особо то и не крепили, просто степлером пристреляли к опалубке..
    3. Сам дом будет из керамических блоков Супертермо 380м, а вот как такового черетежа фундамента нет и не будет, как и остальных чертежей.. дом строится на основе готового проекта с изменениями по желанию клиента. Мне проект для строительства и не нужен вовсе, так делаю какие то наброски с размерами, чтобы проще размечать было:hello:
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Последние дни были не особо продуктивными с визуальной точки зрения:
    во вторник подвезли недостающую партию ЭППС; несколько дней занимались бассейном - жарко все таки, нужно иногда и водные процедуры принимать:)]
    Начали гнуть хомуты для ребер жесткости - будут из 12мм арматуры, почему - не спрашивайте, таково пожелание клиента:aga:
    Вчера вообще из-за грозы и ливня полдня не работали. плюс ставшие уже традиционными отключения электричества после грозы.. итого практически полтора дня прошло впустую:mad:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Для двух сотен хомутов клиент приобрёл станок?
    В нашем районе стали отключать эл.-во перед грозой, а по прошествии сразу включают.:super:
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну арматуру придется не только для фундамента резать и гнуть - перемычки, перекрытие:|:
    А станок - вещь прикольная:super:
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вам, надо его, после сдачи объекта, в презент забрать.:|: Вещь та нужная.. Пестоль для труб, и насос для опрессовки..:aga:
    Можно вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно выбрать геотекстиль и его плотность?
