1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Присоединяюсь к предыдущим ораторам.
    Очень интересен процесс строительства.
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Очень жаль, что поклонники данной конструкции не могут аргументированно отстоять свою позицию.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/30740/ Изучите, потом читайте дальше эту тему. :hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы просто не хотите видеть...Мы свою позицию ДАВНО и аргументированно отстояли...Тому подтверждение ...Кубарика тема! на сегодняшний день 11 томов УШП...тысячи залитых фундаментов только в России...И в странах бывшего СССР.По Европе и в Швеции - около двух миллионов!:flag:
    В России...уже десятки фирм открыты и строят в полный рост УШП...:)]:hello:
    Если сомневаетесь...наберите в Гугле...или в Яндексе ...Утепленная шведская плита...и будете удивлены :hello:
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Строителю - респект!
    А хозяин строящегося дома видать с рублевки сбежал в раменское, никак не меньше.
    Трубы из чугуна! Буржуи :)
    Интересно, какая будет облицовка, и на чем будет держаться?
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Как ни странно, отделка фасада будет достаточно простой - утепление и "мокрый фасад":)] Должен получится внешне достаточно простой дом "европейского вида"...
    А Голландцу отвечу то же самое, что написал в личку - "обвинение" в несостоятельности данного вида фундамента предъявлете Вы, поэтому ждем от Вас обоснования таких утверждений... Презумция невиновности, так сказать:)]
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На сегодняшний день практически на 100% завершены работы по укладке теплых полов (осатлось докупить гребенки для коллектора) и начали укладку арматуры из той же 12мм арматуры
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :hello:
    Дима, шаг укладки трубы ТП какой ?
  9. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    На укладке трубы не видел змейки вдоль внешних стен. Сразу идет улитка. Не совсем правильно для Подмосковья.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Шаг в разных помещениях колеблется от 100 до 130мм... змейку в рантовых зонах приниципиально не делаю, т.к. получается неравномерный прогрев поверхности пола, а это на практике не очень комфортно. Тем более, что в нормально утепленном доме особой проблемы в рантовых зонах нет:hello:
  11. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Вот уж точно говорят, на вкус и цвет товарищей нет. А проблема запотевания окон? Насколько я помню, например, у г. baus совсем другое мнение, и у меня, кстати, тоже. Даже при хорошем утеплении существует градиент температуры плиты у внешних стен, выходящих на мороз, по отношению к центру помещения, и его должна компенсировать змейка. Другое дело, сколько витков у этой змейки делать, - очевидно, при хорошем утеплении 1-2 витка, при не очень - больше. :um:
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Пригласите в гости посмотреть воочую, живу в Раменском...))
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У плиты нет внешних стен, выходящих на мороз, тем она и хороша.
    Баус делает шаг 150 у внешних стен, в центре 200. Но я с этим не согласен, т.к. считаю, что у плиты везде одинаковая температура, потому что она целиковая и лежит на хорошем утеплении.
    Сколько витков не имеет значения, главное диаметр трубы и шаг. Я себе сделал везде 150 диаметром 16. градиента нет, хотя в центре у меня тоже 150, а не 200, как утверждает ув. Баус.
  15. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Ну, не знаю, что и сказать. Посмотрите на рисунок: внешнее утепление ребер УШП, которое непосредственно контактирует с морозом, имеет толщину всего 100 мм(обведено красным) на высоте 200 мм. А такая толщина утеплителя недостаточна для Московской обл. даже по Российскому СНИП(должно быть около 150 мм для обеспечения R=3,14). Считаю этот момент одним из принципиальных недостатков УШП. Под теплый пол внутри дома кладется 200-300 мм утеплителя, а по внешнему периметру, - всего 100, в том числе и под ребрами. Так что охлаждаться внешнее ребро будет(и, соответственно, плита в рантовой зоне) , и градиент появится. Надо бы, конечно, произвести точные измерения, чтобы оценить масштаб. Ну, или все-таки поставить внешний утеплитель плиты потолще и закрыть вопрос в зародыше. Это в варианте Кубарика сделать проще всего - ограждающий утеплитель ставится после заливки.
