1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Направляющие рельс-формы брали в Долгопрудном
    http://www.convince-pol.ru/rails.html
    по 170руб / пог.м
  2. serg779
    serg779
    serg779
    Спасибо за оперативный ответ!
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Сегодня в 8.00 начали заливку.. лили при помощи бетононасоса.
    Вместо 32,7 кубов по проекту, в реальности получилось 35 кубов.
    Справились чуть больше, чем за 5 часов.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Бетон начал "вставать" уже через 3 часа и предварительная пробежка по плите с нивелирам показала максимальный разлет высот в пределах 10мм.. чем я очень доволен:super:
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    К сожалению доставка вертолета свершилась на полтора часа позже, чем надо было. спасибо московским пробкам:no:
    Поэтому полноценно затереть удалось только примерно треть площади:(
  6. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Через какое время можно начинать затирку вертолетом и для этого надо иметь какие- то особые навыки или достаточно иметь две нормальные руки
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Какого либо конкретного времени нету. тут все зависит от температуры воздуха, качества бетона.
    Самый простой способ определить время начала затирки - наступить на поверхность бетона, если от ноги остается след глубиной 3-4мм, то можно приступать к затирке.
    Для исользования вертолета особых навыков не надо, особенно если затирать диском. С лопастями могут быть сложности, их нужно подстраивать иногда.. но и диском затирается неплохо.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    пластмассовые рейки на направляющих после разравнивания вытащили?
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не стали вытаскивать, хотя такая мысля и была... по сути они будут работать, как деформационные швы:|:
  10. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Если можно, из какого бетонозавода возили бетон и какая его марка?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Марка бетона М400, возили с местного бетонного узла.. с хозяином отличные отношения, поэтому сомненний в качестве не было, как и количество точно соответствовало заказанному.
    Кстати, в бетон еще и полипропиленовую фибру добавляли, по 600г на куб бетона.
    Хотя это и лишнее скорее всего.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я добавлял 900 гр, как на пачке в М350 - стынет просто на глазах ::
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На выходных начали снимать опалубку - поверхность бетона порадовала, никаких пустот не наблюдается, сказывается основательная вибрация при заливке:super:
    Сегодня приняли первую партию самарской керамики.
  14. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Какая будет облицовка поверх керамики?
    И какие планы по предполагаемому объему работ до зимы?
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Снаружи будет "мокрый" фасад с утеплением 100мм,
    в теории, до зимы хочется возвести коробку дома.
    Пока выглядит более-менее реально, хотя все будет зависеть от расторопности таджиков и погоды:|:
