1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. seak
    seak
    seak
    Троицк
    У меня вот планируется теплая керамика вместе с облицовкой кирпичом.
    Если-бы делал из блоков без облицовки, то не сомневался-бы и начал работу сейчас.
    А так в сентябре с дождями начинать кладку с облицовочным кирпичом совсем не хочется. :(
    Чтобы потом еще и не ломать голову типа как тут..
    https://www.forumhouse.ru/threads/120160/#post-2968334
  2. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Здравствуйте! Слежу за форумом с апреля. Начал с информации по газобетону, далее ТП, недавно случайно нарвался на тему по УШП. Задумался о применении этого фундамента для своей стройки, которая на данный момент находится в фазе свободно мечущейся мысли. Планирую строиться из теплой керамики (51 Винербергер+облицовочный кирпич без вент.зазора), 2 полноценных этажа (перекрытия-плиты пустотные), крыша-металлочерепица. Площадь ,ориентировочно, 15*12. Посоветуйте, пожалуйста, каковы в этом случае должны быть ширина-толщина ребер жесткости, толщина самой плиты. Интересна так же схема(?) армирования: сколько рядов, сколько прутов, шаг и т.д.
    В теме по УШП нахожусь во втором разделе, очень тяжело читать - много мусора. Принцип понятен, интересует конкретика, а этого там мало. Постараюсь осилить. Просто хочется для себя быстрее осознать-посчитать : что, к чему, почем?!
    С Уважением, Андрей.
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    А вот поддоны на поддоны вы очень зря поставили.
    У меня 40 поддонов - и очень много камней просто рассыпается из-за перемещения краном, хотя все предосторожности были соблюдены. Фуры на пневматике, разгружали - чалки от поддона отделяли досками, поверхность земли ровная, и все равно 1-2 камня из поддона треснули, в некоторых больше.
    Хотя судя по бюджету дома - хозяину на это явно :son:
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну если правильно ставить, то ничего не лопается.. сегодня переставляли на фундамент при помощи того же крана - из 44 поддонов только на 2 были лопнувшие блоки, так что потери при разгрузке и переставке блоков на данный момент составляют ровно 3 шт.:super:
    Собственно сегодня же, после 4 часовых манипуляций по перестановке поддонов непосредственно к месту работы, приступили к кладке.. для начала выставили все углы по лазеру (в очередной раз порадовался ровной поверхности плиты::), ну и потихоньку пошел первый ряд
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам вот эту тему надо прочитать вместо УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ Там как раз вариант УШП под тяжелый дом. Правда там толщина стены 25 см. из керамики, а у вас больше, но и ребро соответственно придется сделать больше.:hello:
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Согласен, у Саши Земскова плита сделана именно под тяжелый дом, нужно только увеличить толщину ребер в соответствии с толщиной стен.. единственная сложность будет в облицовочном кирпиче..
    как вариант, можно сделать по "финской" схеме.
  7. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Эта схема мне знакома.Не совсем понятно каким образом крепится ЭППС между опорой под облицовку и основным телом (?) ребра?На рисунке все красиво,а на практике?Всякие хомуты и арматура проходят сквозь него?
    На финской схеме ,в отличии от шведской,сечение ребра не прямоугольное,а трапецевидное.Правильно ли я рассуждаю о том, что допускается выполнять основание ребра, применимо к моему случаю,например 30 см., с постепенным расширением вверх до 60-65?Или же делать ребро по шведски, с основанием=верху=55см.,вывешивая наружу облицовочный кирпич на 1-2 см.,а блок внутрь на 7-8 см.?
    Дело в том, что Господь занес меня в очень глубокое место моей необъятной Родины ( экс-губернатор говорил о нем:"Это не КОНЕЦ (!),это начало России!" ). Предстоит еще решать задачу по доставке, либо приготовлению бетона!До ближайшего бетонного узла верст 250 будет.Поэтому экономное использование этого материала - во главе угла.До мест продаж остальных строительных материалов - никак не меньше.Экономить придется на многом.
    Очень надеюсь на Вашу профессиональную помощь, а также на поддержку и дельные советы Уважаемых участников форума.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Что означает данная фраза, поясните пожалуйста? Горизонтальность первого ряда по всей плите? Раствор тёплый?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. 1 слой кер.камня выкладывают на более толстый слой р-ра чтобы выровнять перепады по фундаменту (чем меньше перепад тем прочней кладка ибо толстые швы ослабляют кладку на сжатие). ВЫравнивают обычно подняв углы (угловые порядовки) на несколько рядов и натянув шнуровки.. на длинных стенах выкладывают еще и промежуточные порядовки чтобы избежать провисания шнуровок и отклонений кладки по вертикали.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Кубарик, вот Вы для дренажа использовали однослойную трубу в фильтре. Грунт у Вас глина. Многие говорят, что этот фильтр забьется, и не будет работать. Ну и промыть его возможности тоже никакой. Что думаете?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Про дренаж не думаю, что фильтр так уж быстро забьется. все так дренажная труба не в глине находится, а в слое щебня. который отделен от глины слоем геотекстиля, так что вероятность того, что фильтр перестанет работать очень незначительная.
    Раствор используем теплый, кладку делаем не по шнурку, а по уровням. первый ряд выставлен по лазерному нивелиру. В случае с самарской керамикой шнурок оказывается не очень эффективным - у блоков достаточно плохая геометрия, язык не поварачивается назвать их форму прямоугольником:)]
    теперь третий ряд проверю снова лазером, сегодня к вечеру уже третий ряд будет готов:super:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какую смесь используете для приготовления "теплого" раствора? :hello:
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кладка потихоньку растет вверх.. постепенно разочарование от самарской керамики растет:no:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы из обычной керамики кладете или из сверхпоризованной?
