1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 22
"Домик" из керамики на УШП в Раменском районе МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 20.06.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно подробней?!.. Гуляет размер?! Хотя слой все равно то 8-21мм не критично?! Или что-то другое?! .
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я точно не знаю, что такое "сверх"поризованная керамика. но у нас используется самарский супертермо, видимо он подходит под определение сверхпоризованного:|:
    Блок сам по себе не прямоугольный, стороны блока либо выпуклытые, либо вогнутые; размер гуляет +/- 5мм, что не критично.
    Но при кладке получаются не очень корректные вертикальные стыки, как и горизонтальные швы.
    Учитывайте, что предыдущие мои общения с керамикой происходили в Дании, Германии и Норвегии, а там блоки очень даже ровные:hello:
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Кубарик,подскажите.
    Очень похожий проект на примете.Но хочется и плиту и цоколь поднять на 80см.Что посоветуете? У Вас в доме гараж,веранда Температуры зимой другие.Вы на плите сделали ребра,то есть отсекли на плите зоны.Этого достатосно?Ведь веранда все равно перемерзнет.
    С уважением.Игорь
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Гаража в доме не будет, вместо него сделаны 2 спальни. с верандой никаких проблем не будет, т.к. в ней тоже отапливаемые полы, а терраса отсечена от основной плиты термовставкой из пенополистирола.
    Если есть желание поднять уровень нуля на 80см от поверхности земли, то Вам уже плита не подойдет, в этом случае лучше рассмотреть вариант МЗФ, что то вроде такого, как на картинках
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати оч симпатичный вариант - мне он нравится.. Планирую либо УШП либо такого вида делать фундаментную часть, в зависимости от геодезии на участке и конечного планировочного решения своего жилища..
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Кубарик,спасибо за ответ.
    Второй вопрос знатокам)
    А почему из под дома трубы той же канализации выходят не на глубине 120см?Они разве не перемерзнут?
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    При пмж в этих трубах в любой мороз всегда тепло. Даже на глубине 50см.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Наверное имелось ввиду глубина заложения за пределами дома уже.
    Там "фишка" в том, что каныжные трубы всегда пустые и перемерзать там нечему.
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Да.Об этом и спрашивал.Спасибо за ответ.
    Кубарик,вопрос если можно очередной.
    Он много раз поднимался,до мордобоев доходило,:)] но...Как Вы относитесь к гаражам в доме? Если делать не отапливаемым,или греть самую малость.Выход сделать через открытую веранду,что бы не нюхать авто?Участок 8 соток всего...
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не знаю чем у вас там мордобой закончился :)], лично я не вижу ничего плохово в этом. И именно Дима сделал мне проект с гаражом в доме (по моим хотелкам). Мало того, гараж на 2 а\м. И считаю очень удачным решением. Пока будет один авто вторая половина гаража - мастерская и "склад". :hello:
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А тем временем стены растут вверх, очень радует, что расход блоков на пилку и бой минимальный.. на данный момент в "расход" ушло чуть больше 10 блоков.
    Расход раствора тоже оказался меньше расчетного - на 15 кубов блоков ушел только один поддон (40 мешков по 25 кг):super:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не тонковаты ли горизонтальные швы?! Wienerberger вроде для своего "поротерма" 12мм рекомендует..
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну так это российский Wienerberger наверное рекомендует, у нас рекомендуют от 5 до 12 мм, при этом указывают, что более 15мм толщина слоя не рекомендуется.
    Я около 5 лет проходил тренинги на заводе Wienerberger, так что про керамику знаю достаточно много и из первых рук.
    Ну такое может быть тоже, просто я очень люблю чистоту и даже на улице каждый день по максимуму очищаю машину от снега..
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Дмитрий а что на таком фундаменте было построено?"Тяжёлые" дома выдержит?
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Дима,проверь почту.:hello:
