Печь Булерьян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофротрубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rusl, 31.12.07.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Печь Бурельян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофро трубы
    2 rusl - тоже самое. нет разницы где расположена решетка вввода теплого воздуха в стене у пола или в полу.
  2. HelenG
    HelenG
    HelenG
    Гость
    Приветствую всех! У меня вопрос, а если гофру завести в подпол первого этажа (фундамент высотой 1м), пол от этого станет теплее (вопрос интересует в виду наличия грудного ребенка, который без остановки ползает по полу)?
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Теоретически - да. Хотя никто так наверняка не пробовал делать. Думаю, что воздух пойдёт и вниз по гофрорукаву (ниже чем установленный булер), ибо нагретый воздух имеет свойство не только подниматься вверх, но и расширяться - так что будет постоянно выдавливать из гофрорукава тёплый воздух. Главное, что бы рукав был не слишком длинным, а то давление воздуха может не осилить и не протолкнуть холодный воздух по рукаву... Но подчеркну, - это моя точка зрения, и я могу ошибаться.
  4. HelenG
    HelenG
    HelenG
    Гость
    Огромное спасибо Хищный_Мышь за Ваше мнение, буду ждать еще инфы, вдруг кто-то уже так делал, а гофра будет короткой, так как хотелось бы обогреть пол в комнате, в которой стоить Бренеран и смежной с ней комнате
  5. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Все будет ровно наоборот. В отверстие гофры, расположенное ниже, т.е. в подполье, воздух будет всасываться. Заставить его идти в подпол можно вентилятором.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Значит в данном случае - я ошибаюсь. А вентилятор - да как способ решения, подходит. Только вентилятор ставить нагнетающий, а не всасывающий...
  7. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Хорошо иллюстрирует, как из него можно сделать теплонакопительный агрегат и развести тепло по комнатам. Только мне не нравятся те трубы торчащие вниз из потолка отделки. Потолок с отверстиями для забора воздуха должен быть ровным .
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Делал так как описывалось выше. 2 трубы диаметром 80 в комнату этажом выше. Длина труб всего 2 метра.
    Толку никакого!
    Теплый воздух конечно из труб выходит, но только когда печь очень горячая и выходит его так мало, что не только протопить комнату с хорошим утеплением невозможно, но и даже просто поддерживать в ней температуру. Размер комнаты 18 кв. метров.
    Гораздо быстрее комната прогревается через лестничный проход и открытую дверь. А трубы 80 надетые на печь только уменьшают её эффективность работы.
    Друное дело использование вентиляторов работающих на вдув.
    Тоже пробовал, гораздо лучше и эффективнее, но отказался по эстетическим соображениям и из-за шума.
    У соседа тоже весь дом топится Буллерьяном. У него 4 вентилятора гонят воздух на 1 и второй этажи. Очень шумно но тепло и эффективно.
    Только вентиляторы не компьютерные - они не создают нужного давления, чтобы эффективно перемещать воздух в трубе диам. 80
    Предложил соседу идею установки одного мощного канального вентилятора в подвале, с забором воздуха из далбней комнаты и подачей через распределительный коллектор к нижним патрубкам Буля.
    Идею эту он собрался весной воплощать в железо.
    Конечно все воздуховоды в подвале и вентилятор нужно утеплять. И сам вентилятор крепить на отдельном основании, чтобы по стенам и полам шум не передавался.
    При всём этом необходимо расчитать производительность вентилятора таким образом, чтобы скорость воздуха в каналах была не более 3-4 м/сек иначе сами воздуховоды будут шуметь.
    Если подщитать, то при скорости 4 м/сек одна 80 труба обеспечит воздухообмен 69 м*куб, т.е. на 4 комнаты с учетом потерь нужен вентилятор на 320 куб*м/час и именно канальный центробежный или диагональный иначе не прокачает.
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Спасибо за интересную информацию! Учтем...
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вентилятор типа DMO , 300 m3/ч с приставным кассетой-фильтром для пыли может подойти , и желательно в отдельном помещении (подвал, чердак). Такой сможет переносить воздух в дальние комнаты или 2 этаж. Они кстати , имеют термореле и включаются/ выключаются при определённой температуре в гофрах. Некоторые модели вентиляторов имеют интегрированный съёмный сеточный фильтр от пыли который периодически промывается.
  11. fomaro
    fomaro
    fomaro
    Уважаемый Хищный Мышь.Вы одели гофру на первый справа верхний рожок печи .Это нежелательно было делать,потому что в него внутри печи вварен инжектор.Сделав так вы его заглушили,что нежелательно,т.к. инжектора впрыскивают воздух в верхнюю камеру печи.поэтому гофру надо переместить на следующий рожок и желательно утеплить их(рукова),чтобы минимизировать потери тепла через рукова.
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    О! Понял! Спасибо за предупреждение и пояснение. Переставлю на другой рожок. А утеплять нет необходимости в моём случае, ибо у меня гофрорукав проходит по теплому коридору. А вообще утепление гофрорукава - вещь полезная.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Уточните у производителя, на какой.
    Возможно, инжектор не один ...
  14. fomaro
    fomaro
    fomaro
    Их два. Слева и справа. Голову в печь можно засунуть и увидеть, в какие рожки они (инжектора) вварены.
  15. Владимир77r
    Владимир77r
    Владимир77r
    Здравствуйте, кто прочитает.
    Хотя тема уже порядком раскрыта, хочу поделиться свежим опытом.
    Я разводил у себя в подвале тепло гофрами от Бренерана. Работает. Но все таки много тепла у него улетает в трубу. Я озаботился встроить в дымоход змеевик из медной трубки. Искал по форумам и не нашел чужего опыта. Решил своим поделиться. Я таки свил змеевик/теплообменник из трубки 15мм. Змеевик вышел длиной 60см. и Всроил его в дымоход. Бренеран у меня на 18кВт. Результат оказался ошеломляющим! Этот змеевик нагревает три радиатора до кипятка (18 алюминиевых секций в большом спальном помещении и 5 секций в туалете). Правда поставлен циркуляционный насос. До этого я сомневался, что змеевик снимет необходимую мощность, но он снял! И теперь я удивляюсь, сколько мощности улетало в небо.
    Рекомендую этот способ для спальных помещений.
    Если опыт интересен, могу подробно описать. Основное его преимущество - снятие тепла, улетающего в небо и решение проблемы разводки по дому.
    Также у кого несколько помещений и этажей, лучше возможно купить сразу Аква-Бренеран, т.к. я потом пожалел. Но и мой способ мне понравился.
    На всякий случай ключевые слова для поиска (Булерьян, Бренеран, змеевик, дымоход, встроить, теплообменник).
