Печь Булерьян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофротрубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rusl, 31.12.07.
  1. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Что такое рабочие патрубки? Те, в которых не стоит инжектор?
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А где такие изделия продаются? Или это индивидуального изготовления?
  3. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Bernka, вы правы, это те трубы, где нет инжекторов.
    Заметьте, господа, буль стоит на воздуховодах, и я смею утверждать, что и последний номер будет стоять на трубах, так как вес распространится равномерно.
    И тогда нет необходимости ещё тратиться на подставку под буль. :)
    боровичок, все эти изделия и не только эти, я делаю у себя в жестяной мастерской.
    На заказ, пишите в личку.
  4. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Здорово! Но есть вопрос: Как Вы считаете какая часть тепла выделяется боковыми поверхностями буля, а какая череэ трубы?
    У меня к Вам вопрос: чем отличается воздух, поступающий по трубе из кокой то комнаты от воздуха поступившего в трубу с инжектором из помещения, в котором стоит буль? Почему Вы считаете необходимым оставлять трубу с инжектором "свободной"?
  5. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Что трубы, что сам буль, это одно тело и оно нагревается относительно равномерно. Хотя излучения тепла от поверхности буля свободно, то есть, нет ни каково побуждения, а вот с труб уже идет конвекционный воздух.
    Такой эффект происходит за счет инжекции. Физика. Тепло всегда стремится в верх.
    Извините, но второй вопрос я что-то не совсем понял. :|:
    Сформулируйте его как то иначе.
  6. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Я с Вами согласен в том, что все поверхности буля выделяют тепло (посмею предположить ОДИНАКОВО). Вывод: в Вашей установке используется не более 30% (максимально) площади поверхности. Если стремиться максимальное количество тепла доставить в комнаты,а не оставить в котельной, то следовало бы весь буль кроме передней части заключить в кожух с внешней теплоизоляцией. Далее всё, как у Вас. Что скажете?
    Второй вопрос я адресовал fomaro, но Ваше мнение тоже интересно: что помешает инжекторам нормально работать, если трубы, в которых они установлены будут включены в систему воздуховодов? Ведь в этих воздуховодах точно такой же воздух, как и во всех других местах? В чём проблема?
  7. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    По первому вопросу.
    Конечно, решения оставлять его так, как он сейчас выглядит, это вопрос эстетического восприятия, и я, конечно, предполагал, что можно и нужно как то облагородить буль.
    Есть примеры на фото.
    Ответ на второй вопрос.
    Вы откройте дверцу и там увидите, что вход в камеру сгорания открыт сквозным отверстием и это значит, принудительный воздух будет входить и естественно, выходить под напором с дымом в помещение, а от сюда и выводы…..
  8. a2960796
    a2960796
    a2960796
    Побережье Адриатики
    Печь Бурельян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофро трубы
    Добрый день. Очень даже пробовали. Никаких вентиляторов и радиаторов, все в подвале, тепло по вентканалам идет в подпол первого и второго этажей. Африка, зимой почти в трусах все ходят. Если интересно, могу подробней
  9. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Если буль установлен в помещении, которое необходимо отапливать, тогда Ваше решение безукоризненно с технической и эстетической сторон, но если буль установлен в "котельной", тогда всё, что не попадает в отапливаемые помещения это потери и к эстетике это уже не имеет отношения.
    Ваше предположение ошибочно, т.к. дым пойдёт из места с высоким давление в место с низким. В буле, из-за тяги дымохода, давление ниже, чем в трубе, даже при естественной конвекции, а уж при подаче в трубу воздуха под давлением дым тем паче не пойдёт в трубу!
  10. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Давайте поступим так.
    У меня есть такая возможность проверить вашу уверенность на счёт дыма.
    На днях дам результат эксперимента.
  11. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Подробности в СТУДИЮ! Где расположен буль? Как происходит сбор тепла.?
  12. Dream
    Dream
    Dream
    Присоединяюсь!
  13. Tinsmith
    Tinsmith
    Tinsmith
    Моск. Обл. Пушкино
    Для AleksDav #69
    Результат эксперимента не дал однозначный результат. А именно: при подключении вентилятора к инжектору визуально дыма не было видно, но запах дыма немного присутствует.
    Я полагаю, что дым, возможно поступает через дверь топки. :( Определить точно я не смог.
    Зато пришла идея добавить к булю маленький зонтик для удаления дыма, который частично выходит из топливника перед закладкой очередной порции дров.
    А рабочие инжекторы всё же не стоит закрывать, так как они дают ещё и сигнал для чистки дымохода.
  14. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    В своём эксперименте Вы подключили достаточно мощную воздуходувку, направив весь воздух в одну трубу, поэтому скорость движения воздуха в этой трубе была очень высокой, что привело к ИНЖЕКЦИИ воздуха из топки в трубу. Инжекция возникает, когда в поток, движущийся с высокой скоростью внедряют тонкую трубку. В высокоскоростном потоке, по закону Бернулли, давление снижается, поэтому из тонкой трубки в поток происходит подсос дыма. Для чистоты Вашего эксперимента необходимо уменьшить скорость движения газа в трубе до реальной величины!
  15. AleksDav
    AleksDav
    AleksDav
    Повторяю свою просьбу:
