Печь Булерьян. Разводка тепла по комнатам с помощью гофротрубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rusl, 31.12.07.
  1. dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    Ваши ошибки:
    1. вы сделали все из оцинковки, а она выделяет цинк вредный для здоровья
    2. вентилятор пластиковый-при нагреве тоже выделит какую-нить гадость
    3. забор воздуха идет из помещения где расположен бульрьян, поэтому и запах
    Если бы вы использовали шумоглушитель на вентиляторе то шумность была бы ниже.
    Отступление. Ни на одном фото с форума я не видел пожарной пищалки и огнетушителя...
  2. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    строю дом 6х9 в полтора этажа - на втором 4 спальни - на первом этаже комната в треть дома, в другом углу подсобное помещение где думаю поставить буллер - развести по второму этажу гофрами (4 шт), на первом одним гофром.
    На каждый из пяти гофров поставить канальный вентилятор чтоб гнали воздух через буль и управление от них сделать в каждой комнате отдельное - типа жарко стало - выключил, а соседу холодно он не выключил - думаю для дома не пмж в качестве доп отопления (основное эл.) хватит.:hello:
    что скажете?
  3. Alex1102
    Alex1102
    Alex1102
    Украина
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов по изготовлению змеевика из медных трубок, в интернете нашел в продаже два вида медных труб, одна "Медная труба мягкая"(Толщина стенки 1,0 мм.), а другая "Медная труба полутвердая"(Толщина стенки 0,7 мм.). Вот вопрос, какую трубу лучше выбрать? Склоняюсь к мягкой, но всё же хотел бы услышать мнение практическое? Спасибо за ответ.
  4. Kosyra
    Kosyra
    Kosyra
    Одесса
    Ув. форумчане, доброе время суток. Мне интересно ваше мнение. Нужно отопить цех 24х16 h8 м. Я приобрел буллер 04. Теперь думаю сделать разводку по цеху для лучшего теплообмена, к каждому воздуховоду на выходе подсоединить гофру или оцинкованную трубу, подняться на высоту 6 метров и на этой же высоте (что бы не спотыкаться о трубу) сделать разводку по цеху и опуски в разные углы. Есть ли смысл в моих домыслах, будет ли эффект или же просто оставить печь как она есть?
  5. Dimass12
    Dimass12
    Dimass12
    Тюмень.
    Здравствуйте, если тема не затухла, то, уважаемые форумчане, хотелось бы задать вопросы касаемо подобных конструкций.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня кирпичная печь. Пока разогреется проходит давольно много времени. Подумал о булерьяне или подобной печи. А если выход газов включить в дымообороты печи ? Есть ли у кого опыт? По теории газы нагревают дымоход (отопительный щиток), а сама печь быстро нагревает помещение. Я понимаю, что медленное тление вызовет малую тягу, и следствие, попадание газов в помещение, обильное сажеобразование. Но ведь можно добиться оптимального горения, где и тяга есть, и печь греет. А заодно и щиток горячий.
  7. SunZi
    SunZi
    SunZi
    В котельной стоит буль на 400 м3, просто при открытой двери - прогревает дом 200 м2 за 8 часов. на втором этаже + 25 на первом + 21.
  8. shulyk
    shulyk
    shulyk
    Булерьян очень хорошо выжигает кислород в помещении, поэтому надо обязательно задуматься о принудительной вентиляции. Когда её нет печь плохо разгорается особенно когда дом хорошо утеплен и щелей, через которые подсасывает воздух в дом, мало. Решил этот вопрос установкой вентилятора в один из патрубков с выводом его снизу через гофру на улицу. Теперь воздух свежий заходит в дом уже подогретым, компенсирую воздух идущий в камеру сгорания, выжигаемый кислород восполняется. Отпала необходимость в постулении холодного воздуха через неплотности (естественным путём), засчёт этого прогрев помещения более равномерный. В оставшихся четырёх патрубках также стоят вентиляторы, засасывающие холодный воздух снизу. Тут говорили, что скорость прогрева увеличивается несильно..но я так не считаю, стоит посчитать внутреннюю площадь поверхности труб, эффективность печи увеличивается на порядок...Очень важный момент - фильтрация..Трубы булерьяна надо мыть изнутри, так как пыль пригарает и дышать этим совсем не есть хорошо. Установив снизу фильтры из паролона (5-8 мм толщиной), можно значительно сократить пригорание пыли внутри конвекционных труб, это конечно снизит воздушный поток от вентиляторов, но это необходимо, чтобы снизить вредные вещества идущие от печи
  9. Macklaud
    Macklaud
    Macklaud
    И что то тема пруныла? неужели все решено?
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
  11. grechaniy
    grechaniy
    grechaniy
    @a2960796,
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Можно таки подробности уже? С сентября молчёк. Вот сижу и жду. А когда же работать ?
  13. Амитдом
    Амитдом
    Амитдом
    Здраствуйте мне понравился Ваш воздуход не подскажете стоимость услуг мастера и место покупки сколько средств ушло на все это.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    В очередь, уже. Пожалуйста.
  15. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
