1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Перестройка. От каркаса к каркасу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений_И, 20.06.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чур его. (А кого его?!) А шуток-то здесь нет и не может быть.
    В монтаже я как минимум не силен. :|::hello:
  2. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Здесь описывал задачку. Здесь свой вариант решения (может только 3 и 4 пункты поменять местами).
    В своем каркаснике хочу сделать парную рядом с имеющимся санузлом (есть ванна, в которой можно обмываться). Сделал постамент под печь и выложил кирпичную стенку вокруг топки. Сейчас нужно сделать проход печной трубы через стену, дальше она пойдет по улице. Дыру выпили по размеру купленного проходника 48х48 см. Левый край проема идет вдоль стойки каркаса, выпиливать стойку не хотелось бы. Но сколько читал, всё пишут что такого размера разделки будет мало. Нужно от дыма 38 см до защищенного дерева, у меня получается 15 см. Но 38 см, как я понял, в случае защиты металлическим листом и 1-2 слоями базкартона 10мм. У меня же по схемке хочу сделать от сендвич-трубы с изоляцией 3см:
    1. воздух 5см;
    2. базкартон 1см один слой;
    3. металл проходника 1-2мм (не помню точно);
    4. базкартон 1см два слоя;
    5. базальтовая вата эковер 5см;
    6. Гипсоволокно влагостойкое 12мм в два слоя;
    7. базкартон 1см один слой.
    8. далее идут доски каркаса, а за ними опил.
    Конструкция в жилом доме, хочу сделать очень надежно.
    Везде полно страшилок о пожарах, даже когда сами себе делают.
    Хотя считаю что прогреть такую городьбу как я описал наверное нереально, даже если долго топить или в сэндвиче будет возгорание сажи.
    Если еще что не понятно спросите - поясню, мог чего-то не написать.
  3. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    У меня куплены отдельно и все на болтах!
    Хомут трубный КНТ на болте (430, 0,5, BA, D 180) 9 шт 135,00 1 215,00
    Хомут трубный КНТ на болте (430, 0,5, BA, D 115) 2 шт 135,00 270,00
    Меня обманули! :faq:
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Теплов и Сухов, прокомментируете?
    Обманули иии в руководстве ошибка?
    Еще в руководстве читал что для банных печей толщина изоляции в сэндвиче минимум 5 см. Мне продали 3см...
    Ранее в каталоге с вашего сайта читал, что для использования с банными печами сэндвичи из 430 стали не подходят...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Комментирую (назвался груздем...) Сендвичи из 3хх стали по умолчанию комплектуются крайне удобными и дорогими замками стяжками (регулируемыми). Сендвичи из 4хх стали не комплектуются хомутами (поставляются отдельно) на уголках качество которых есть куда расти, но скоро будут заменены.
    По сайту ЕСТЬ что доработать, спасибо за критику и замечания. :hello:
  6. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Теплов и Сухов,
    1. Можно ли в проходном узле плотно обматывать ваш сэндвич базватой, или как я и планирую оставить зазор воздушный?
    2. Нужно ли под уличной крышкой узла ставить термоизоляцию или пусть будет лучшая теплопередача из воздуха вокруг трубы внутри проходника через нержавейку на улицу?
    3. Может в наружном листе просверлить небольшие отверстия для выхода воздуха из околосэндвичной воздушной прослойки внутри проходного узла?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, п. 1,2 - да п. 3-зачем если п. 1,2-да.:hello:
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    П. 2 имею ввиду под центральной частью крышки. Понятно, что в местах соприкосновения с деревом защита будет.
    Чем больше спрашиваю, тем более непонятнее/противоречивей все становится у меня в голове. :nono:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Машу каслом не испортишь. :hello:
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Расширил проем под проходник. Теперь это квадрат со стороной 77 см. Опил в стене держится очень хорошо, такой точно не высыпется через щели и не просядет. Все потому, что трамбовал его в стены свеженьким, ещё влажным. Сухой так не склеивается.
    Постарался отрезать кусочек побольше, но помешала большая щепа в середине. После выпиливания стойки слева убрали часть опила, остальной держится очень хорошо, срез повредили пилой когда пилили уличную стенку.
    Теперь нужно купить лист ГВЛ и можно приступать к монтажу проходного узла для сэндвича.
  11. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Обернул купленный проходной узел снаружи и внутри асбокартоном и скрепил все это саморезами, швы промазал термогерметиком. Проем в стене обшил изоспаном FD, затем 2 слоя ГВЛВ на пену и 1 слой насухую.
  12. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Евгений_И
    Посмотрел я на рисунок проходного узла и остался в недоумении. :nono: Почему просто не заполнить полностью короб негорючим утеплителем (базальтовое волокно или там перлит засыпать) - получим толстый сендвич, для успокоения его обернуть базальтовым картоном (отсечь от дерева стены).
  13. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Дополнительное утепление сэндвича внутри ППУ может приводить к нехорошим последствиям.
    Подробнее читайте здесь.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, По приведенной ссылке применялся режим "дикого истопника" т. е. нештатного режима эксплуатации. Не увидел так же определения перегрева сендвича. Получается, что если произвести сендвич с толщиной изоляции не 30 или 50 мм, а с 100 мм, то сендвич вообще как-то весь перегреется. :faq:
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Одни сильно пугают, что все страшно и опасно. Другие делают тяп-ляп и у них все хорошо. Истина где-то между ними. Первые ее обычно скрывают не давая полной информации, вторые чаще не знают или не хотят знать...
    Теплов и Сухов, вы из какой категории? Вместо конкретных ответов любите задавать вопросы.
    Считаю производитель должен давать однозначные рекомендации по использованию своего продукта и нести ответственность за это.
