1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Перестройка. От каркаса к каркасу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений_И, 20.06.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Напишите на какой Ваш конкретный вопрос не был получен конкретный ответ? :hello:
  2. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    В моей теме, действительно, вы отвечаете. Но я читаю не только эту тему и не только на этом форуме. Может вы исправляетесь! :hndshk:
    ЗЫ Напрример, сейчас читаю "Дымоходы Теплов и Сухов. Вопросы, рекомендации".
    Вот вам еще вопросик: герметиком при сборке ваших труб-сэндвичей пользоваться ? Вроде и так все плотненько должно сесть?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Отвечаю далеко не первый раз и уверен очень даже не последний. Считаю, что соединения герметиком пошло от того времени когда качество сендвичей оставляло желать много лучшего и герметиком "замазывали " технологические "допуски". При использовании герметика внутренний контур имеет бОльший к-нт терм. расширения и внутренняя труба может " вылезать". Наша позиция такова: на сендвичах герметик использовать не обязательно, больше, скажу не рекомендую при этом обязательно использовать хомуты. Все, можно кидать тубареткой! ;):hello:
    Постоянно работаю над собой, совершенствуюсь, скоро начну делать утреннею гимнастику. :pioner:
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Прикрутил крышку изнутри и заполнил изовером.
    Внутрь вставится проходник с фото 08.
  5. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Ссылка нерабочая :(. Поэтому лишь догадки.
    Что может произойти с нормальным сэндвичем от утепления? Возможно, тот конкретный сэндвич должен "остывать" (а значит становиться обжигающе-горячим на поверхности, тут надо реально мерить исполняет ли он свои функции) иначе хреновый утеплитель внутри деградирует от повышенной температуры. Но термостойкость, скажем, вермикулита более 1200С, перлита под 1000. Таких температур не достичь дровяной печью. Возможно, использовалась тонкая "жестяная" нержа на внутренней трубе - но можно просто использовать нормальную трубу. Или может разошлись скрытые стыки - но, очевидно, никаких стыков не должно быть внутри проходки.
    Предложенный простейший вариант сам по себе является толстым надежным сэндвичем, внутри него можно пустить голую трубу - зачем между слоями утеплителя какие-то жестяные перегородки? Таким образом решится проблема утепления сэндвича :).
    Я не пожарник и не печник, но знаю, что такие примитивные варианты широко используются, "на глаз" слабых мест не вижу. Личного опыта эксплуатации пока не имею, когда буду выводить трубу каминной топки - буду делать именно так. Труба, обмазанная асбестом, в коробе с пеностеклом.
    Вдогонку - обшивку между коробом и стеной я бы сделал СМЛ а не ГВЛ, хотя реально это роли не играет :)
  6. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    СМЛ иногда от высокой температуры коробится и трескается (несколько раз попадались сообщения об этом). Хорошего качества СМЛ не везде можно купить, а проход стены не то место, где можно рисковать.
    Вокруг сэндвича в проходнике оставлю воздушную прослойку.
    П. С. ссылка рабочая.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Ссылка рабочая, испытания в режиме "дикого" истопника не имеют выводов. :hello:
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Сегодня вспомнил и произнёс много нехороших слов когда соединял сэндвич и переходника моно-термо. В итоге как-то плохо они сошлись.
    Достал из коробки площадку монтажную и увидел её интересное заполнение.
    Кстати, площадку эту придётся ставить выше тройника на улице и даже над тройником поставлю один метровый сэндвич, т. к. крепление этой площадки пристроить некуда внизу.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, По площадке не понял. В чем проблема?
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Дырки в утеплители такого размера - это нормально?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Евгений_И, Не нормально. :(
  12. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Как такое могло получится? Утеплитель что даёт усадку? :ogo:
    Чем заткнуть? Базкартоном?
  13. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Остатками минваты, если есть.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Установку завершил. Верхняя труба немного завалена влево, это та, которую кувалдой вставлял.
    Вверху между внешней трубой и досками обрешётки получилось расстояние порядка 15 см. Допустимо? Или чем-то закрыть?
    Крепления к хомутам через уголок, так получилось... думал стена вертикальная, а она на 3 метрах на 2 см ушла.
