1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строю каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evritiy, 20.06.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вообще-то пергамин паронепроницаем, ставят его С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ утеплителя, а не с внешней, как у вас.
    Соответственно, все остальные вопросы №№ актуальны к разрешению только после удаления всего пергамина.
    При отсутствии внешней пароизоляции (пергамина) минвата (поставленная в пироге с пенопластом) намокать не будет, можно смело ставить. ИМХО.
  2. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Стройка пока двигается медленно - в эти выходные залил раствором (подробно в посте 146 на предыдущей страничке) еще одну клеточку будущего подпола (подъехать к участку из-за снего нет возможности, а таскать цемент по проваливающимся сугробам - то еще занятие...).
    Пришлось на старом домике переподключить кабель - отключил общий рубильник, залез на столб, обрезал старые "сопли" и приделал СИП-кабель (16мм.кв.) + тоже самое в доме + установил рубильник в доме на вводе = 63А, Осталось перед счетчиком заменить автоматы. Сейчас на фазе стоит старенький на 6А, состоящий из 3х секций и на 0 стоит на 10А, хочу поставить один вдухконтактный на 32А., а то чайник включаешь и всё, приплыли, пол дня ждешь... а тут еще насос в скважине и решетки на окна варить нужно...
    Я даже попробовал сварить раму для решетки на окно - ну... для первого раза пойдет, не на выставку же его нести.
  3. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Да, к стати, по утеплителю - покупал цемент и обратил внимание на минвату - склад крытый но на улице, было холодно, имел возможность рукой ощутить температуру следующих утеплителей: Кнауф (585руб за толщину 50мм и 573руб за толщину в 100мм), Изобел П-75 (346руб за 50мм), Роквул акустик батс (570 за 50мм) и Роквул флор батс (634 за 50мм). Самым теплым оказался Кнауф а самым холодным Акустик батс.
    Пароизоляцию купил Изолтекс "В"
  4. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Ноль вроде как разрывать нельзя.
    А нет, если двухконтактный, то можно. Т. е. если при срабатывании одновременно разорвется и фаза и ноль.
  5. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
  6. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Относительно планов по утеплению стен:
    Пергамин вырежу, вплотную к ОСБ (внутри конечно же) Кнауф толщиной 50мм, следующий слой Кнауф 100мм, затем поперечные бруски, между брусками Акустик батс 50мм, пароизоляция, вагонка (или тот же ОСБ под поклейку обоев), сверху электропроводку.
    Вопрос про решетки на окна - может кто делал сам - можно фотки? (интересует сочетание внешнего вида + несложность в сварке).
  7. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    В связи с тем, что сейчас люди строят в основном эконом варианты, может кому пригодится и эта тема, фоток тут много, эксплуатация норм
