1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строю каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evritiy, 20.06.11.
  1. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Наконец то закончили трамбовку подушки, итог = ширина 45, глубина 60, ушло 3 зила песка и 1 зил щебня фракции 5-20, времени заняло 2 выходных (сб/вс+сб/вс). Последний ряд насыпания песка ловили уровнем, на утрамбованный песок насыпали тонкий слой щебня, затем раз по 10 виброплитой. Толщину насыпаемого песка ловили планкой с нанесенными по линейке метками.
    Следующий этап - опалубка и арматура, еще не куплена пленка для укладки на дно опалубки и пластиковая труба для вентиляции. Проволку вязальную купил тонкую мягкую оцинкованную и пластиковые стяжки для начальной прихватки арматуры, ограничители зазора для арматуры круглые. Фотки следуют...
  2. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Вот и фотки:
  3. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    За прошедшие выходные удалось собрать только внешний контур опалубки. Фоток нет, так как фотик забыл дома, да и в воскресенье дождь поливал как из ведра. Одному получается медленнее, чем с помошником - купить брус 50х50х300, вернуть на место разметку, напилить брус на отрезки по 1метру и заострить их топором, вбить по внешнему контуру с соблюдением уровня, отбить по гидроуровню метки и насверлить в вбитых столбиках дырки под саморезы, вот считай день и прошел. Опалубку начинал с верхней доски - доску покупал на стройрынке местном, мокрая была, да и качество отвратное, результат - уложенная с проставками и просушенная доска, которая в верхний рядах, крученая получилась, умумукался приколачивать и притягивать, более винченые ставил вниз, в надежде на то, что бетоном разопрет... В более нижних рядах тоже попадается крученая доска, но меньше.
    Опалубку внутреннюю решил делать посекторно, по мере увязки арматуры по внешнему периметру. Фотоотчет обязательно будет, вот только через месяц - эту неделю работаю, а потом в отпуск на 3 недели, вот и месяц пройдет и, надеюсь, будет чего показать.
    Ну, до послеотпуска...! Всем удачи!;)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если лента не очень высокая, не больше длинны рук - то ставте опалубку (не забудьте плёнкой закрыть стенки внутри опалубки), если в последствии будете использовать шпильки- то можно ими стянуть опалубку а потом вторично использовать...я использую сварку и арматуру 6мм гладкую.
    Брусок может выдавить - из-за малой площади...особенно в песке.
  5. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Спасибо. Так и делал...и пленку внутри и шпильки (кое где не хватило шпилек и пузо в двух местах выдавило). Вот только не пригодились "звездочки для зазоров арматуры" - арматурная конструкция сильно тяжелая и их попросту сдавливало - пришлось бить кирпич и куски подкладывать под нижнюю арматуру. Эти звездочки кое где использовал для соблюдения боковых зазоров, но купил то я их до...фига. Как я и предполагал, бетона ушло 12,5 кубов - возили тремя миксерами камаз неполными, так как проезд местами ооочень плохой для полного миксера. В том месте где выперло, утром домешивал в корыте 2 мешка цемента до уровня опалубки. Благо и песок и щебень был. Заодно и по всей плоскости выровнял заливку, но уже без щебня.
    Пока все схватывалось, доска (опалубка) от влаги разбухла и внешняя снималась еще ничего, а вот внутренняя ... капец просто, чуть не умер! Не хотелось доску портить, был расчет, что эта доска пригодится в дальнейшей стройке.
  6. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Привет всем и с первомаем всех!
    Приехал с дачи сейчас еду на митинг на Тверскую. приеду домой выложу немного первых фоток. а пока...
    фундамент покрыл битумной мастикой, сверху уложил толь по ширине ленты и сверху полоску гидростеклоизола по ширине доски нижней обвязки.
    На гидростеклоизол положил везде первую доску нижнейтобвязки, покрытую со всех сторон битумной мастикой и предварительно за неделю обработанной биозащитой. доску прикрепил к фундаменту анкерами 10*72 общим количеством 45 шт. Сверху на эту доску прибил смесью оцинкованных гвоздей 100 и 120 с шагом примерно 35см. Причем последние вызывают больше доверия. Прибивал наискось. По наружному контуру прибита доска как и анизу 150*50 а пл внутренним лучам по шнуру 100*50 так как внутренние стены тоже будут из сотки. Высота стойки принята в 265см. Лага 200*50+полы и того потолок 250 см.
    За след. день выгнал одну длинную стену с двумя окнами.
  7. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    О прикручивании нижней доски к фундаменту. Укладывал доску отпиленную по нужному размеру на фундамент, сверлил в ней дырки сверлом по дереву 10, сверху в доске перьевым сверлом выберал углубление под болт гайку и шайбу. убирал доску в сторону, обрабатывал ее биозащитой кисточкой. на оставшихся от сверла отметинах в бетоне сверлил дырки сверлом по бетону тоже 10. И так по кругу.
    Напилил стойки, начал ставить, сажал на: оцинкованные гвозди 120 и 150 и на усиленный уголок 105*105 саморезами желтого цвета 5*50. На каждую сторону уголка пришлось по 4 самореза и по 5 оцинкованных гвоздей 80.
    Ошибки по неопытности: оконные стойки сначала (по очереди) плотно закрепил а когда стал прибивать подоконник и надоконник, оказалось что стойки прибиты не совсем параллельно друг другу атс небольшим разворотом. Для обычной стойки такой небольшой разворот не желаткелен но не критичен- он заклоется листом ОСБ, а вот для окна критично - эти стойки нужно вначале наживить на один гвоздь, прибить горизонтальные перекладины, а уж потом фикчировать намертво. В итоге переделывал. да и сами два окна выполнил по разному, из любопытства
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Вот фотки
  9. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    С чем еще столкнулся - место для стоек размечал так: от угла отмерял 122см (это средина стойки по которой будет идти край листа ОСБ) и от этой отметки обратно 61см (это соответственно внутренняя стойка), затем оконный проём и следующая крайняя стойка, от которой (видно на фото) остается совсем немногодо межкомнатной перемычки, решил сделать так L (из двух досок 150*50) но при этом конец поперечной доски доходил только до середины внутренней стены, по этому решил сделать также в зеркальном отражении, что и видно на фотке.
    Дальше не стал мудрить с размером окна (потом понял что нужно было так поступить и с первым окном), просто от крайней стойки отмерял 122см и принял получившуюся крайнюю стойку за оконную, от которой до следующей межкомнатной перемычки тоже был "неразмер", сделал Т-образно в месте примыкания к внутренней стене - сбил из двух размеров доски: 150*50 и 100*50, где первая своей большей плоскостью обеспечивает примыкание к внутренней стене (стойки которой будут выполнены из доски 100*50), оставляя по краям 2,5см для возможности крепления внутренней обшивки, а вторая, дополненная толщиной первой, составляет стойку размером 150*50.
    В следующей комнате по этой стороне окна не будет, таким образом, будет возможность врезать в стойки с внешней стороны длинную укосину.
  10. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    На след выходные поеду продолжать.
    Очень жду критики и замечаний (не откажусь и от советов)!
  11. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Понятно, нет критики...
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Критика по уже сделанному нужна? Планов-то ни дома ни работ не видать.
    По сделанному: 1. доска нижней обвязки обмазанная битумной мастикой со всех сторон совсем не дышит, соответственно попавшая внутрь влага, навсегда в этой доске и останется, что естественно скажется на сроке службы, 2. при монтаже стоек для оконных проемов, можно на нижнюю обвязку, в качестве шаблона класть подоконную доску и стойки крепить прижав к ней, будут выдержаны и расстояние и паралельность. Аналогично можно и дверные проемы. 3. на фотках видны небольшие обзолы, на поленитесь тщательно снять всю кору, а то жук все пожрет. Чем раньше, тем легче это сделать, сухая кора на много труднее снимается.
    Планировку все таки покажете?
  13. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Спасибо за подсказки, про стойки дверей и окон очень актуально, по видимому сам бы не додумался...
    https://foto.mail.ru/mail/evritiy/_myphoto/2.html#
    Ну, хотя бы так...
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Попробую посоветовать:hello:: я у себя сначала выставил ВСЕ стеновые стойки, связав их верхней обвязкой, а потом уже делал проёмы, как дверные, так и оконные. Работая так, не "дёргался", перестраиваясь то на работу со стойками, то на проёмы (их штук 15). Да, это, быть может, рутинно и нудно, зато как на конвеере, быстро и точно:) Мне показалось удобным.
  15. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Пробую всавить фотку с телефона
