1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строю каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evritiy, 20.06.11.
  1. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    На первом этаже лаги (200*50) будут уложены параллельно короткой стене, а на втором этаже параллельно длинной стене (если это имеет какое то значение). Связано это с тем, что внизу, проходя через большую комнату, они будут опираться на внутреннюю стену фундамента, и пролет будет менее 3х метров. И еще это связано с укладкой лаг в районе печи-камино-лежанки. На верху проблемы с печкой нет, но и нет опоры в области середины большой комнаты и пролет получается более 6ти метров, по этому пускаю вдоль длинной стены.
    Можно и сразу гнать все стойки сразу, а потом проемные делать, но, по моему, монотонность в работе способствует более быстрому уставанию и "замыливает" глаз на огрехи, но может я и не прав...
    При прорисовке планировки домика, мы с супругой, как люди не имеющие никакого отношения к строительному образованию, но имеющие большое желание сделать в своей жизни что то что останется после нас на долго, исходили из того, что логичнее с точки зрения прочности конструкции если перегородки второго этажа будут опираться на перегородки первого этажа.
    На сколько близко наши рассуждения к реальному положению дел в каркасном доме? Понимаю, что уже начав строить, не совсем корректно задавать подобные вопросы, но, осмелюсь предположить, что пока возвожу первый этаж, планировку второго этажа можно в каких то пределах подвергать корректировке?
  2. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Ну, вот практически и прошла рабочая неделя...
    Всем спасибо за чтение этой темы, за советы и замечания.
    В прочем, у меня еще будет время на почитать форум по пути на дачу по мобильнику (так как за рулем будет кума), а дальше продолжение, которое следует...
    Всех с наступающими праздниками, особенно ветеранов!
    Всем удачного строительства, до встречи в эфире 10 мая...
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Сан. узел не планируете? Может стоит лестницу перенести в гостинную? при этом передвинуть стену кухня/прихожка вправо (эта стена ведь не является несущей), прихожку без лестницы убавить можно безболезненно, а увеличение кухни любая хозяйка только приветствует. На втором этаже у Вас получатся две изолированные комнаты, а сейчас две проходные.
  4. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Лестницу низя переносить в гостинную так как цель ее нахождения вне жилой зоны проста - в холодное время года теплый воздух не будет уходить на второй этаж а делать крышку на люк не охота по эстетическим соображениям. А так и лестница не маленькая и не крутая и в комнате не мешается. Но зп предложение спасибо. Сан узел в доме не планируется. Все говорят что зря, но я строю один и с одного кармана и содержание семьи с этого же кармана никто не отменял. Так что может быть когда нибудь...
  5. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Всем снова привет в прямом эфире! Всех с праздником 9-мая! Еду в автобусе домой и решил скинуть фотки результатов работы за три дня за вычетом времени дождей.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Все-таки хоть с/у и не планируете (пока), пока не поздно, прикиньте, где он в будущем может быть, и сделайте хотя бы ввод под слив. Затраты не очень большие, а потом (когда-нибудь) доведете до ума.
  7. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    МММ, да, теоретически, СУ может быть расположен только в одном месте - коридоре, там есть для этого укромный уголок подходящего размера. Надо обдумать на недельке все это, может и правда...
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    В процессе установки стоек у меня возникло ряд вопросов - как выравнять немного винтообразные стойки (струбциной ?), уголки крепятся только с одной стороны стоек или с двух сторон и нужно ли их крепить вверху к верхней обвязке? Достаточен ли проем под установку двери 85см? Что правильнее делать сначала (после того как установлены стойки первого этажа каркаса) - сразу лаги второго этажа и крышу или лаги первого этажа, пол а потом на второй этаж?(сам придерживаюсь первого варианта). Выпускать ли лаги второго этажа над крыльцом (упустили с женой этот момент из вида), может есть смысл вообще сделать над крыльцом комнату?
    Да, совсем забыл - Достаточно ли, с точки зрения нагрузки, прибитых вдоль стен к стойкам 50мм брусков в уровень с лагами (чтобы края полового настила не свисали)?
  9. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Вот еще немного фоток
  10. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    На фотках видно, что перпендикулярная стыковка стен выполнена несколькими способами - сбиты в прямоугольник четыре доски с пустотой в середине, две пары сбитых Г-образно досок, и Т-образное соединение. В первом и во втором способе все доски одного размера 50*150 а в третьем способе если стены внутренние, то выполнены из доски 50*100, если внешняя стена, то сбито 50*100 и 50*150. Связано это с тем, что Г-образное соединение находится на стыке той внешней стены, на которую не будут опираться лаги второго этажа, а вот сбитый прямоугольник приходится на то место, над которым будет идти спаренная стойка второго этажа на которую, в свою очередь, будет опираться коньковая (скорее всего тоже спаренная, но еще до конца не понял нужна ли коньковая спаренная доска) доска. Таким образом с двух сторон на поперечную стойку будут набиты еще по одной доске и в совокупности получится сбитых 100*50 три доски + еще одна поперек то есть некое усиление серединных опор (не думаю что это большой перерасход материала, ну уверен что именно в этих местах лишними не будут).
  11. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Где критика? Где замечания, рассуждения, советы и т. д? Похоже что пишу сам для себя...:(
  12. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Читаю с интересом, для замечаний и советов не дорос еще :(
    Укосин нет потому что оббивка OSB будет?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Собирать на платформе наааммного удобней
  14. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Не ищем легких путей;) ! А вообще - хотелось чтобы утепление в стене соприкасалось с утеплением полов.
    Укосин нет потому что еще не поставил - вот в след выходной поеду и если опять таки хватит времени, то обязательно поставлю, вот только вопрос из какой доски: 100*50 или 150*50?!:nono:
    Есть кому ответить на выше заданные мной вопросы? (про уголки на стойках). Смотрел Лари, так он не применяет никаких уголков - так лупит гвозди..."может я чего не доглядел?"
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Попытаюсь ответить, правда не по порядку, так ведь и вопросы не нумерованы.
    Ответы быстро, если только с кем то по времени совпадешь в форуме или специально договоришься.
    Винт если не большой, то просто плюнь (можно прямо на него - легче на душе), если большой, то 1-смотреть сухость доски (чтоб прикинуть будет ли вести еще больше), 2-если доска сухая, можно попробовать выровнять и закрепить, только лучше не одним широким, а двумя узкими уголками по диагонали вверху и так же внизу стойки, 3- если винт оч. большой, или доска не сухая, то лучше заменить на прямые - и будешь спать спокойно.
    Уголки 1 или 2 и крепить ли вверху: ты вроде собирался обшивать снаружи ОСБ? Вот за счет листа все стойки с дополнительно с обвязками свяжутся, а уголки можно взять поуже и поставить с внутренней стороны стен, где ОСБ не будет.
    Двери стандартные (деревянные) маркируются в дм от 6 до 9, далее идут 1,5 и 2 створчатые. К ширине полотна + толщина коробки (не менее 20мм*2) + зазор (не менее 10мм*2). Зазор обязательно (сверху тоже), т. к. каркас будет сохнуть, то может его немного водить. Про какую дверь у тебя вопрос, не совсем понял.
    Конечно лучше сначала накрыть крышу, от дождей спрячешься и сам и материалы.
    Лаги второго эт. над крыльцом? Смотря как будешь крыльцо делать (какой и куда уклон, какая высота, внешний вид) если не проект, то хоть эскизик какой для себя делали? То же самое по комнате над крыльцом. Про бруски - полы не понял
