Конвекторы и занавески
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Dingo, 20.06.11.
  1. DDdD55555
    DDdD55555
    DDdD55555
    Комнату обогревают, а за занавесками конденсат и плесень. Так нельзя. Тепло с батарей должно ставить завесу холоду с окон
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Не закрывать окно шторами, лучше всего.
  3. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Как вариант, можно использовать конструкцию, отодвигающую штору от окна - труба на кронштейне, вроде рейлинга на кухне. При этом образуется зазор между конвектором (радиатором отопления) и шторой. А также зазор между шторой и подоконником. Эти зазоры позволят воздуху свободно циркулировать из комнаты к конвектору и обратно в комнату. И пожарной опасности не будет, так как штора отстоит от конвектора достаточно далеко.
    Кронштейны и трубу желательно сделать съемные, чтобы летом не мешали подходить к окну. Например, в качестве точек опоры кронштейна использовать крепление конвектора к стене и выступ пластикового подоконника.
  4. АльбертД
    АльбертД
    АльбертД
    Можно заранее занавески короткие делать. А еще лучше сделать ставку на рулонные шторы или жалюзи-плиссе
  5. KateHUdson
    KateHUdson
    KateHUdson
    У нас именно по этой причине на первом этаже везде жалюзи, удобно. Я, вообще, шторы с детства не люблю, до сих пор вспоминаю - как бабушка в деревне вручную их стирала(
  6. йцукен743
    йцукен743
    йцукен743
    А еще можно на радиаторы повесить экран в паре-тройке сантиметров от него. Тогда шторы (даже в пол) будут опираться на этот теплый экран, не соприкасаясь с горячим радиатором и не перекрывая ему воздух
