1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть получше решение - Livicom: отечественная (полностью!) система с 5-ти-летней гарантией на оборудование и с облаком на отечественных серверах от опытнейшей компании НПП Стелс.
    И провода не нужны.
    Здесь я всё расписал подробно и с недостатками.
    Умный дом Livicom.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите еще DALI
    При цене 1600 руб за панель управления вполне интересное решение для освещения.
    4 группы, 4 сцены, RGB. и все это не зависит от облаков.
    Для управления нужно заложить лишние два провода как для освещения. т. е. 5х1,5мм
  3. swapper_
    swapper_
    swapper_
    Всем привет. Задача автоматизировать освещение на кухне с точечными светильниками через Алису и через умный выключатель/кнопку, которые желательно куда-нибудь приклеить/положить или заменить механический, если новый войдет в имеющуюся рамку. Сейчас они включаются таким механическим выключателем Legrand совмещенным с розеткой (не знаю что за модель):
    Нашел к какому светильнику подходят провода от выключателя. Воткнул в разрез реле Sonoff Basic. Его добавил в приложение ewelink, Ewelink подключил к Яндексу. И теперь через Алису отлично управляется, естественно при включенном механическом выключателе. Теперь нужно придумать чем заменить этот выключатель на умный. У меня есть кнопка Xiaomi Mi Wireless Switch. Добавил ее через Xiaomi Gateway 2 в приложение MiHome. И вот тут проблема - связать реле и кнопку никак не удается. В MiHome можно добавить устройства из Ewelink, но в сценарий автоматизации они не могут учавстовать. Попробовал добавить кнопку в Яндекс и там уже автоматизировать. Но, увы, все девайсы с MiHome переносятся в Яндекс, кроме тех, что подключены через хаб Xiaomi Gateway 2. Т. е. кнопку в яндекс я не смог добавить.
    Собственно хотел бы решить проблему с выключателем. Или как-то связать имеющиеся кнопку и реле. Или найти кнопку/выключатель, которые можно связать с реле Sonoff Basic.
    Благодарен за любые советы.
  4. devirus
    devirus
    devirus
    Добрый день, только начинаю знакомство с умными устройствами. Может кто подскажет как реализовать вот такую схему?
    Совмещенная кухня-гостинная.
    В идеале нужен беспроводной (чтобы подвинуть на 30см) двухклавишный выключатель с диммером. Одна кнопка управляет умным светильником Yeelight Arwen, другая обычным спотом со светодиодными лампами. Одно нажатие включает/выключает. Долгое нажатие меняет яркость.
    Плюс всё это подключается к Яндекс. Станции и управляется Алисой (независимо от положения выключателя).
    Никак не соображу что куда воткнуть. Смотрел выключатели Aqara, но там нет диммера. Смотрел реле, но оно только вкл/выкл. Есть встраиваемые диммеры, но без выключателя. Плюс как быть с умным светильником не ясно, он всегда физически под напряжением должен быть?
  5. Vtaly_A
    Vtaly_A
    Vtaly_A
    Добрый день.
    Купил на Алиэкспресс кинетические выключатели, 433 Мгц.
    https://aliexpress.ru/item/1005002294844271.html?_ga=2.175630050.178080740.1650999415-1374148915.1634067465&sku_id=12000019957537878&spm=a2g39.orderlist.0.0.12514aa6EjQ335
    Первый установил на кухне, через какое-то время заметил, что свет самопроизвольно может включиться (2-3 раза в неделю, приходишь с работы, свет горит). Думал проблема в конкретном выключателе или самом реле. Через месяц установил такой же в коридоре, и снова проблема проявилась. Именно самопроизвольное включение света, выключение пока что не замечал. В чем может быть проблема и как попробовать решить?
  6. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Помехи, возможно от другого оборудования, что есть в доме. У меня аналогично было с дистанционным звонком, пока не поставил фильтры по питанию и не снизил чувствительность. Фильтр типа того, что из удлинителя, а антенну просто подрезал, была 10 см длиной, вполовину.
  7. Vtaly_A
    Vtaly_A
    Vtaly_A
    Антенны там вообще не видно, видимо она встроена в реле, в коробке. А что за фильтр, можно ссылку для примера или модель? Я в этом ноль полный)
  8. Ourev
    Ourev
    Ourev
    В сторону HiTE PRO смотрели?
  9. Ourev
    Ourev
    Ourev
    не покупать на алике за 10 копеек...к сожалению это так
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проблема не в том что на Али, а в используемой технологии :)]
    Диапазон забит различными радиозвонками, сигналками, помехами, авто-глушилками и прочим, и если там обычный princeton - ничего удивительного, что иногда команда на включение может совпасть с радиозвонком соседа.
    Лучше уж тогда брать на 315Мгц, они официально в РФ не используются - ниже вероятность совпасть с кем-то еще.
  11. Ourev
    Ourev
    Ourev
    Именно поэтому и смотрим на производителя или субподрядчика, вы подтвердили мои слова
  12. Vtaly_A
    Vtaly_A
    Vtaly_A
    Спасибо за ответы. А чем можно заменить данные устройства, чтобы не переделывать электрику? Какого производителя посоветуете и где купит? Т. е. я правильно понял, что 433 МГц лучше вообще не брать?
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @Vtaly_A, дело в том, что 433,92 мГц - это частота передачи сигнала и не более того. Что будет передаваться и как дешифроваться, отдельная тема. Если хотите использовать управление через радиоканал, то есть смысл искать устройства, в описании которых указано что шифрование идет по протоколу, совместимому с EV1527 (более миллиона уникальных кодов). Если радиоканал использовать не планируете, то и нет необходимости покупать устройства с ним на борту.
    Кстати, есть еще устройства и с ZigBee радиоканалом.
  14. Ourev
    Ourev
    Ourev
    HitePro, но есть нюансы
  15. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Здравствуйте. Прошу помочь подобрать варианты умного (Wi-Fi или Zigbee) реле, работающего по принципу кнопки без фиксации, просто кратковременно замыкающее два контакта. Будет запараллелено в схему приложенную – включать выключать свет в комнате, чтобы не менять всю схему. Функция нужного реле, как у выключателя 774311, - подать на диммер 774163 сигнал для выключения/включения света. Разводка по потолку, распаечная коробка над люстрой, туда и реле ставим,- можно 220В подключить к модулю.
