1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. fix-art
    fix-art
    fix-art
    Подскажите как можно сделать, что бы управлять от одного вот такого контроллера
    еще и точечными RGB светильниками (какие)?
    Или по другому.
    Какой контроллер взять и точечные светильники, что бы управлялось с одного места и лентой и светильниками?
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Можно использовать любую систему для управления освещением, и не только им (DALI, DMX, KNX) и через подходящие шлюзы свести управление на настенные панели или на смартфоны-планшеты.
    На фото один из возможных вариантов.
  3. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Доброго дня. Электрики делали проводку и вывели в том числе на люстры в зале по одной клавише. Люстры две 6-рожковые. Можно ли организовать через доп контроллеры управление люстрами через один пульт?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рисуйте схему.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каким образом это сообщение относится к теме умного дома?
  6. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Откуда я знаю? Сюда ее прилепил модератор в виде полутушки коня. Я задал этот вопрос в отдельной своей теме.
    Ответ есть у кого?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Под каждым сообщением есть кнопка ПОЖАЛОВАТЬСЯ. Нажимаете под своим сообщением и просите больше не заниматься подобным этого модератора в электрическом разделе ввиду его полного невежества в электротехнике
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вариантов много
    Главное чтобы дизайн вас устроил. И цена.
    В люстрах какие модули стоят? Сколько групп включения ? Регулировка цвета. ? Паспорт на люстру есть. ? Или хотя бы знакомые буковки на корпусе?
    Раньше выводили все на одну кнопку с последовательным щелканием. По мне это на любителя.
    Есть 4 клавишные на одном месте установки. Если хотите сильно бюджетно.
    в новых вариантах можно поставить экран управления умный домом и привязать все настройкой сцен на кнопки на экране.
    получится удобней. Только проверяйте совместимость с мозгами у люстр, чтобы они все работали в одной среде управления. И чтобы прошивка экрана имела русский язык.
    В этой 6 дюймовой русский есть.
    https://aliexpress.ru/item/1005004580508862.html?_ga=2.195910831.2036418067.1663078968-1906630184.1662461877&mp=1&sku_id=12000029704814234&spm=a2g2w.cart.0.0.59184aa6eQI35F
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добрый.
    Задача и простая и сложная.
    В гараже два проходных выключателя, которые включают свет. Независимо от них, есть датчик освещения который тоже включает этот же свет и по таймеру выключает.
    Проблема в том, что иногда выходя из гаража не отключаю выключателем свет, думаю, что он включился по датчику движения и выключится сам.
    Как сделать так, что бы он выключался и после активации проходным выключателем (достаточно только одним). Как вариант, могу отказаться от проходного второго и первый переделать в обычный, если надо.
    Заранее спасибо за идеи!
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем плох просто выключатель возле входа в гараж? Зашел — включил, выключил — вышел.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Объясните, для начала, зачем так у вас сделано? И почему так сделано и для чего так сделано? :) И если по электрической части- как именно это сделано.
    Если как вы хотите- просто последним выключателем выключайте и свет и датчик освещения. И свет перестанет работать и датчик больше не включиться.
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Свет в гараже должен включаться датчиком движения. Но иногда, когда долго сидишь, нужно принудительно включить свет. Это я делаю проходным включателем. Если выключить его, и сработал датчик движения, свет не выключается значит они параллельно работают, не последовательно.
    Надо что бы после того как я включил свет принудительно выключателем, он выключился например через час например. Пришла идея в голову - поставить вместо проходного (раз второй все равно не использую) выключатель с таймером. Видел такие в фильме один раз такой.
    Вот например: https://aliexpress.ru/item/1005003322751808.html?spm=a2g0o.search.list.0.47b324b8yeD0M4&sku_id=12000025207371156
    Верное решение?
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну или лампочку на выключатель приделать яркую которая будет гореть и напоминать при выходе что свет будет гореть постоянно и надо выключить выключатель.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Oleg565, смотря что вы делаете в гараже: может быть вместо (или дополнительно) датчика движения поставить датчик звука? Хлопнул в ладоши, щелкнул замком двери, пнул железку ногой, пилишь-сверлишь - свет есть.
    Никто не ходит и не шумит - света нет.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кому он это должен? :nono:
