1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вы сами то в "алисах" разбираетесь, раз такие вопросы задаете? :)]
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Пришел как-то электрик к Алисе и начал у нее сухой контакт искать...
    Тут главное соблюдать требования безопасности...
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А я разве вопрос задал?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Быстро же с темы съезжать начал
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы себя не в лучшем свете выставили.
    Разжую, раз сам не сообразил.
    Вот и спрашиваю, вы сами то разбираетесь в вопросе или дальше умной колонки не продвинулись?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я всегда считал, что импульсное реле работает с кнопкой и размер управляющего импульса строго ограничен.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правильно считали
    Нет. Срабатывание происходит либо по переднему фронту (чаще) либо по заднему
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Идея хорошая, НО заставить Алису быть кнопкой, нужно сильно постараться. У выключателей три состояния вкл, выкл и предыдущее до выключения сети.
    По входам кнопку понимают многие умные реле. А вот сами быть кнопкой на 5 сек, это увы.
    В навороченных есть таймер внутри с минутами отсчёта.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разве там нельзя настроить выход чтобы он не был вкл-выкл, а отрабатывал импульс? Даже в простейших радиореле это можно сделать
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Можно такой же вопрос переадресовать вам?
    Я ответил на вопрос человеку, как решить возникшую у него задачу, при чем с минимальными усилиями. Затем подтянулись крупные знатоки ПУЭ и начали давать, советы не вникая в суть вопроса, потом подошли адвокаты и следователи, с не менее глупыми вопросами.
    Так что, дебаты не вижу смысла, поддерживать. Все кому надо, все по технике, прочитали и все поняли.
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не, так-то есть готовое решение
    https://alice.yandex.ru/support/ru/button/how-use
    Но именно вместо выключателя такая кнопка вряд ли сгодится.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы перепутали устройство на входе -кнопка. И исполнительное устройство.
    Такой Переключатель, или кнопка задаётся при настройках умных реле. Года три четыре как часто встречается в настройках.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Легко. Приятелю ворота откатные так настроили. Через разъем внешней кнопки.
    Можно.
    Только зачем эти бистабильные реле если сами реле Туя к примеру могут работать в таком режиме?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Они не умирают при отсутствии вайфая? Если нет, то пожалуйста
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого применяют zigbee реле.
