1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, теперь зигби. Так куда бедному крестьянину деваться?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Честно говоря эксперимент не проводил, но не должны.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так известно. Новые буковки учить.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно просто один раз не оплатить вовремя за интернет провайдеру.
    А эксперимент проведется сам.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня автоплатеж настроен. Тогда уж должны деньги на карте закончится. ТТТ...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну в общем уже ответили, что можно. Повторяться не вижу смыла. А вы и дальше считайте себя умнее всех. :)]
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А если по простому, рабоче-крестьянскому в параллель поставить радиобрелок на открытие ворот?
  8. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Добрый день, подскажите как правильнее организовать освещение на Tuya Zigbee.
    Есть веранда 4 на 9. 2 группы освещения по 3 лампочки + отдельно подсветка цветов (провода проложены ко всему).
    Нужно (все на):
    1. Управлять группами освещения (вкл, выкл, диммирование). Вкл/выкл достаточно обычного выключателя, диммирование нужно с телефона или сценариями
    2. Включение 1 группы (возможно+2-я группа) при входе и присутствии на веранде (вход с двух дверей)
    3. Подсветка как по физическому выключателю так и в сценариях (диммирование не нужно)
    4. Нужен для второй группы освещения дополнительный выключатель, проводов к нему не проложено заранее
    Правильно ли я подобрал компоненты?
    1. 3 обычных выключателя (или один тройной), я так понимаю сенсорные лучше?
    2. Реле типа такого на 2 группы https://ozon.ru/t/ynqrvnd
    3. Нужен какой то датчик движения+присутствия
    4. Беспроводной выключатель какой то
  9. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Еще вопрос, не пойму как правильно подключать реле с нулем, почему то на разных реле разные схемы.
    В реле входит ноль, а выходить он должен, чтобы подключить к лампе? или достаточно что к лампе уже подходит ноль не от реле?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно же мы видим какие именно реле у вас в руках. Вот то черненькое - надо чтобы выходил. А зелёненькое - не надо
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Rebels_SAM, забыли основной вопрос. Глубина подрозетников на веранде.
    Реле туда просто не поместятся.
    Нужно будет брать коммутационную коробку и собирать внутри. Или ставить глубокие подрозетники на 65-75 мм.
  12. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    никакого пока, выбираю, дал ссылку на пример
  13. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    подрозетники стандартные, но пока еще есть возможность заглубить. Вот такого типа реле разве не входит в стандартный https://ozon.ru/t/ynqrvnd
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как повезет. Они под евро 84 стандарт могут быть сделаны.
    Смотрите размер реле. К нему ещё нужна вага на ноль. Под нее тоже место нужно.
    Все схему на бумаге нарисуйте и каждый провод отдельно включение.
    Прикиньте как провода укладывать с минимальной петлей.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
