1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Rebels_SAM, Если у вас еще на стадии монтажа, то не заморачивайтесь с подрозетниками. Соберите все в отдельном щитке.
  2. Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    Rebels_SAM
    По датчику присутствия есть модели чтобы хватило 1 на всю веранду? длина 9 м
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если ИК, то Не бывает.
    Там сектор обзора разный вниз вперёд.
    Дальше 10 метров редко бывает. В углах получится мертвые зоны.
    Так что закладывайте два датчика.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Есть очень разные сенсоры.
    Часто делятся на
    - mid range
    - wide range
    - high bay (для установки на высоких потолках).
    Вот, например, с указанием диаметра зон чувствительности.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть вопрос по автоматическому выключателю с функцией Wi-Fiвот такому, как на приложенном фото и по ссылке: https://ozon.ru/t/adNbbV3
    Этот выключатель позволяет отключить по команде через Wi-Fiподключенного к его выходу потребителя.
    Вопрос такой: Если этот автомат не отключает линию в которой находится Wi-Fiроутер (другая линия) и роутер работает там постоянно и имеет выход в Интернет, то при попытке повторной подачи команды на включение на этот автомат по Wi-Fi – он точно включит линию со своим потребителем? По логике вещей – должен, ибо на входе у него так и осталась линия с электричеством и поэтому он не должен терять связь по Wi-Fi если отключает именно своего потребителя. Не так ли? Хотелось бы всё-таки уточнения. Заранее спасибо!
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Предназначено для управления освещением (вентиляторами, клапанами и другими нагрузками) с помощью мобильного приложения «ЯСмарт».
    • Дистанционное включение и выключение подключенных электроприборов посредством приложения «ЯСмарт»
    • Управление с выключателей "ЯСмарт"
    • Ручное управление устройством кнопкой управления
    • Контроль через Интернет, без абонентской платы
    • Недельное/дневное расписание автоматического включения и выключения
    • Таймер обратного отсчета
    • Push-уведомление на телефон при выполнении действия по расписанию
    • Push-уведомление на телефон при отсутствии розетки в сети Wi-Fi на время более 30 минут
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если найдет датчик движения типа "штора", то, скорее всего, его хватит.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В этой теме и подобных часто звучит вопрос об устройствах на DIN рейку. С вайфаем, но что бы и проводочками можно было подключить. Сегодня с радостью узнал, что в моем любимом модуле есть штатные контакты для проводочков. И даже подпаиваться не надо.
