1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Автоматизация освещения
Тема в разделе "Управление светом", создана пользователем Vadimich, 01.01.08.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Человек предполагает, а господь располагает.
    Вы действительно уверены что электроника отработает весь срок службы дома? Да вы, батенька, оптимист...
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это все делается элементарно, кидается реле на провод и все. Выключатели любые беспроводные покупаете и на двусторонний скотч на стены в любом месте, хоть 10 штук. Или без них, можно любыми пультами
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да и правильно, ничего им не будет, реле и выключатели на зигби и все. Все поставить- минут 5, с перекурами.
  4. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Не сработает эта схема, до выключателя идет три жилы, а нужно 4 - фаза на второй источник света, ноль, фаза от первого источника света и ее же вернуть в щит.
    Получается все равно, нужно ставить реле в щите, умный выключатель на втором источнике света и беспроводной на входе. Указал бы кто ссылки на нужные девайсы, которые вместе все работали по zigbee.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Чето какие то лишние замуты, щиток какой то, реле в щите. Я делаю все проще, берешь кабель, кидаешь на потолок, подключаешь его к 220 вольт и все. Далее на него хоть 10 реле вешай (под потолком режешь этот кабель и реле к нему, потом клеммниками и дальше пошел) ну и все!
    Потом вешаешь какие хочешь пульты на батарейках и все готово. Если есть какие выключатели с 220, можно на их место без батареек воткнуть. Ссылки не помогут, на али их там сотни, выбираешь какие нравятся по внешнему виду да и все. Мне вот нравятся с экранами, чем больше диагональ, тем лучше, вам скорее всего такие не зайдут.
    Ваш выключатель, про который вы пишете, вообще в данной схеме не нужен, плевать там что в него идет, его выкинуть и все.
    Ps вообще выключатели это все отстой, даже с экранами, которые я беру, все это колхоз.
  6. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    @Dolbyatmos, У меня скрытая проводка, натяжных потолков не будет. Старался все предусмотреть на этапе прокладки, но спальню делали другие товарищи, пропустили этот кабель
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так у всех скрытая. У меня тоже нет натяжных, с натяжными было бы все сложнее кстати. Что у вас за потолок? У вас же есть этот выключатель, там к нему 2 провода подходит да? Ну вот туда и засуньте реле, туда 3 штуки влезет спокойно. А на потолке же у вас есть какой то провод до светильников, они же на на батарейках.
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы нарисовали бы схему, что и куда.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да проще всего беспроводные выключатели да реле к светильникам подпихнуть и все! Управляй хоть из новой зеландии
  10. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У меня схема сложнее - два двух клавишных выключателя, каждая клавиша управляет своим реле. Но как понял можно взять реле tuya, поставить на каждый светильник, и взять два беспроводных выключателя, завести их в HA (на tuya это делается просто) и там уже сценариями связать их. Все будет работать по zigbee, тормозов минимум. Реле Tuya, как и выключатели дешевле чем sonoff и яндекс (это вообще вроде как туя перелицованные).
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Стены и потолок зашиты чистовой фанерой, под светильник выведен провод и все.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Конечно будет
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что такое чистовая фанера?
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что мешает поставить за выкоючателем двухканальное реле? Выключатель тоже к нему, чтобы когда рухнет HA вы могли включить свет? И еще вроде в zigbee можно связать два устройства напрямую.
  15. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Провода до светильников идут не через один подрозетник, один провод заведен напрямую в щит. Хотя да, действительно - можно же взять двухканальное реле, поставить в щит. На него кинуть провода от обоих светильников. И поставить два двух клавишных беспроводных выключателя. Так оптимальнее получается, и вопросов с дальностью zigbee вроде нет.
