Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. Alex354
    Alex354
    Alex354
    @vojer, большое спасибо, успокоили.
  2. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Здравствуйте, прошу совета по ситуации:
    Насос Grundfos SQ3-80 установлен на глубине 100м перестал выходить на давление отключения=4,6bar: качает до 3,8 и более не поднимает.
    Последняя ревизия была два года назад, круглогодичная работа, срок службы уже более 5 лет.
    Сразу покупать новый или существует возможность оперативного ремонта?
    Благодарю!
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Wood721604, Кроме глубины монтажа насоса нужно еще знать динамический уровень воды, т. к. подъем считается именно от него. Максимальный напор создаваемый вашим насосом 110 метров. То есть варианта может быть как минимум два:
    1. износ насосной части
    2. снижение динамического уровня воды в скважине.
    Я бы рекомендовал демонтировать насос и проверить его на стенде (простейший вариант это бочка с водой, отрезок трубы, кран и манометр). Если насос положенных 110 метров на закрытый кран не выдаст, тогда разбирать насосную часть, дефектовать и ремонтировать. Ну а если насос исправен, то все вопросы к скважине.
  4. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    При отсоединение выходящего из скважины водопровода от системы водоснабжения дома поток воды устойчивый, ровный, - разве это не является свидетельством достаточного уровня воды в скважине? Я помню, что два года назад, после расконсервации скважины (7 лет простоя), насос подавал воду около 5 минут, потом поток прерывался - пришлось вынимать насос и чистить скважину. Сейчас ничего подобного не наблюдается...
    Не посоветуйте проверенного подрядчика, коготорый мог бы качество идентифицировать причину неисправности и устранить её?
    Местонахождение: МО, Одинцовский район, 20 км от МКАД.
    Спасибо!
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Wood721604, поток на излив не говорит о уровне воды в скважине, если только косвенно, в смысле того что насос все еще находится под водой. Повторюсь, максимальный напор этого насоса при нулевом расходе 110 метров. У вас он накачивает давление до уровня 3,8 бара и больше не может. Если предположить что динамический уровень в скважине упал до отметки 72 метра (это грубо без учета потерь) то даже при полностью исправном насосе все так и будет. Конкретных подрядчиков не посоветую, с насосом рекомендовал бы обратиться в сервис Grundfos, контакты должны быть на сайте.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Wood721604, к упомянутым @Kzh77,
    я бы добавил еще и п. 3 - забитый (е) фильтр (ы). Особенно если (вдруг!?;)) они установлены между насосом и автоматикой, и Вы просто забыли о них упомянуть.
    Еще одна возможная причина снижения максимального напора - разгерметизация трубопровода.
    Если после отключения давление не держится, то на участке от обратного клапана до автоматики.
    Если давление держится, то (возможно) между насосом и ОК, но именно это можно установить только после подъема и проверки параметров насоса.
    Также не помешает проверить напряжение питания насоса под нагрузкой, т. е. при работающем насосе, и как можно ближе к насосу, например на контактах реле/автоматики. Как SQ реагирует на перепады напряжения сам не проверял (в нем по сути встроенный частотник и небольшие перепады напряжения ему должны быть не страшны), поэтому с уверенностью сказать ничего не могу, но проверить не помешает. Пониженное напряжение питания тоже вполне может влиять на максимальный напор.
  7. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Большая благодарность за участие!
    1) фильтр между насосом и автоматикой я не упомянул, но и не забыл - он чистый.
    2) напряжение на управляющем реле - норма=130 вольт
    3) давление при отключенном насосе устойчиво держится
    ну что же, деваться некуда, буду искать подрядчика, для извлечения насоса и диагностики.
    и ещё: при таком возрасте насоса (2003год-7 лет не эксплуатировался, но оставался в скважине) имеет ли смысл думать о его ремонте или сразу рассчитывать на приобретение нового? Если приобретать новый, то следующую модель SQ3-95?
    Спасибо!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поймите меня сейчас правильно, сугубо из практики - "я думаю что он чистый" и "я его раскрутил, проверил и убедился что он реально чистый" это две большие разницы.
    Я искренне надеюсь что Вы просто ошиблись с первой цифрой... Ведь так? Да? :faq:
    Это покажет только проверка параметров, хотя бы на самодельном стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ и по результату проверки возможное вскрытие. Если все-таки просто механический износ рабочих колес, то вполне себе ремонтируется.
    Если совсем правильно, то насос не должен работать на пределе своих параметров. Рабочая точка насоса выбирается в средней трети графика напорно-расходных характеристик. Не зная всех Ваших условий - может и подойдет, а может и потребуется с большим напором.
  9. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    @Protasevich, здравствуйте.
    Да, действительно, с первой цифрой я ошибся - конечно, 230 вольт.
    Изучил дополнительно ситуацию и она оказалась иной: дело не в насосе или не только в насосе:(
    Провел проверку: подсоединен шланг напрямую к выходу из оголовка скважины: после двух минут ровного изливания воды возникла пульсация (прерывание подачи воды, кратковременное возобновление, опять прерывание), пузырьков воздуха нет. Почитал сегодня интернет - получается, дело в уменьшении дебита скважины. обзвонил несколько подрядчиков-получены противоречивые предложения:
    - нарастить шланг и провод - опустить насос ниже не вынимая его из скважины
    - бурить новую скважину, так как произошло обрушение ствола
    - демонтировать насос, засыпать реагент, поставить насос обратно и провести промывку скважины путем циркуляции раствора моим насосом
    - демонтировать насос и провести промывку скважины с подачей воды (минимум 4т) от внешнего источника
    автор каждого предложения критикует альтернативное - так что разобраться что делать затрудняюсь.
    Полной информации о скважине нет - "досталась" вместе с участком. После покупки тоже был дефицит воды, прораб вызывал бригаду, вот их заключение: "скважина на известняк, открытый ствол. Глубина ориентировочно 105 метров. Насос висит на глубине 99 метром от оголовка. проведена проверка подачи воды, демонтирован насос-проверен на подачу и поставлен на место". После этого в течении двух лет до настоящего момента проблем с водоснабжением не было.
    Месторасположение - МО, Одинцово.
    Буду признателен за совет по дальнейшим действиям.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Wood721604, я не буровик, поэтому по скважине ничего не подскажу. Не зная устройства скважины и её данных, со 100% уверенностью говорить, что опускание насоса ниже поможет решить проблему сухого хода, не возможно.
  11. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Добрый день, пробурили скважину глубиной 87 метров, сначала идёт стальная труба диаметром 127 мм на глубину 48 метров, потом идёт стальная труба диаметром 89 мм до конца скважины, перфорация установлена на глубине 79 метров, дебит очень маленький, но зеркало воды установилось на глубине 4 метра от поверхности земли. Установил насос grundfos sq 1-65 на глубину 65 метров и начал прокачивать, но после того как насос наполнил бочку 200 литров он вырубается, пытаюсь включить его опять, он покачает пару литров и опять отключается. Насос подключен через стабилизатор напряжения. Обсохнуть он не мог, так как запас воды в обсандной колоне примерно 550 литров. Может ли он перегреваться из-за того, что слишком маленький зазор между стенками насоса и обсадной колонны, зазор получается 2.5 мм?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сведения из инструкции по эксплуатации:
  13. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @Андрей 203, то что мин. диаметр скважины 76 мм - это я видел, но в чем тогда может быть причина ума не приложу?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно отключается по сухому ходу, ИМХО.
  15. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Ну а как он может выключиться по сухому ходу если в скважине 550 литров, а он только 200 литров выкачал?
