Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. 1945Kosmos
    1945Kosmos
    1945Kosmos
    Хелп!
    Очень нужна пара деталек рабочего колеса для насоса Grundfos SQ.
    Бушные или ещё какие, не важно, главное, чтобы целые.
    А то у меня убились. :(
  2. 1945Kosmos
    1945Kosmos
    1945Kosmos
  3. fenst
    fenst
    fenst
    Приветствую. Помогите пжл диагностировать проблему.
    Grundfos SQ 2-55 установлен в скважине на глубине 20м 8 лет назад. До этого качал нормально. С недавних пор при открытом водоразборе и постоянно поданном напряжении (в параллель с ним включена лампочка, чтобы это контролировать) работает в странном режиме: 1 секунду качает, затем 9 секунд - нет. И так по кругу.
    Гидроаккумулятор 100л вроде как целый (если постучать по корпусу, то звук звонкий, будто внутри него воздух, а не вода).
    Есть подозрение, что в скважине заканчивается вода. Или что перепутаны фаза с нулем. Или это насос умер? На что похожи данные симптомы?
    Для лучшего понимания, я снял видео
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Положите ладонь на подающую трубу или на уголок выше утеплителя. Когда насос не качает те самые 9-10 секунд, труба дрожит/вибрирует?
    Ощущения когда вода идет и когда нет одинаковые или разные. Мне звук не интересен, только ощущения ладони.
    Если во время остановки насоса по манометру труба дрожит, значит насос работает, в скважине нет воды.
  5. hattory
    hattory
    hattory
    Ижевск
    Дело точно не в скважине. Встроенная защита по сухому ходу отрабатывает так:
    Если насос был отключен из-за сухого хода, повторное включение произойдет автоматически
    через 5 мин. Если насос возобновит работу и скважина будет пуста, то насос через 30 сек. остановится.
    Похоже проблема все-таки с насосом. В сервисном центре на стенде можно проверить.
  6. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите сгорел насос сперони 1311. Вместо него продали как раз такой грюнфос. Висит в скважине 80м на глубине 40м до верха воды 20м. В кесоне стоит реле давления и бак. Насос не может в бак накачать больше 3атм это нормально для него? При открытии крана поливочного давление падает до 1,5атм и выше не поднимается, хотя насос постоянно работает. Со сперони всегда было 2,5-4атм
  7. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    надо было брать 2-85, 40+15 равно 55
  8. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Добрый вечер, граждане специалисты и пользователи.
    Есть насос Grundfos SQ 2-55. производства 2008 года.
    Отработал в колодце с 2012 года по 2019 год. Был полностью исправен.
    Потом по халатности был отправлен в холодный гараж. Прошёл через -20 градусов...
    Что будет с насосом и возможна ли его реанимация в сервисном центре?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ничего ему не будет опустите в воду проверьте и все.
  10. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Благодарю. В сервисный центр предъявить - замена прокладки, долив жидкости.
    Необходимо или нет?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если житкость не выливалась ее не надо доливать. Если не знаете куда деньги потратить купите новый насос.
  12. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Я не знаю о наличии жидкости в насосе.
    Новый 34 т. р. Мне бы хотелось потратить 6-8 т. р. и забыть о возможных неисправностях лет на 5.
    Так делает сервисные центры такие услуги - диагностика, замена прокладки и долив жидкости за приемлемые деньги? С гарантией на свои работы на 1 год?
  13. fenst
    fenst
    fenst
    отвечу сам себе. проблема была в том, что в скважине закончилась вода. Пришла весна, проблема ушла.
  14. Алеksanдр
    Алеksanдр
    Алеksanдр
    Здравтствуйте!
    Проблема такая: имеется насос sq 1-50, куплен б/у недавно для колодца. Ему ~4-5 лет. Углубили колодец, сейчас (округляю в большую сторону) 10 метров. До дома (горизонталка, опять же округляю в большую сторону) 20 метров. Перечитал много и насмотрелся... Короче напор 50 м, вроде как... Насос по характеристикам даёт напор 70 метров. Сразу оговорюсь, по пути от насоса до автоматики (реле давления и накопительный бак на 50 литров (1,5 бара воздуха), есть зауженность. С насоса сразу идёт доп. обратный клапан и переходник на 3/4 на шланг. Выход пнд трубы из дома в колодец 32 мм. Насосу трудно накачать 3,5 бара, а 4 бара вообще не дождаться. Собственно вопрос: Это нормально в таких условиях этому насосу или всё же нужен ремонт?
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    День добрый. Проблема нет достаточно давления ХВ, газовая калонка не включается. Насос Grundfos UPA 15-120 200. Для подкачки воды. Но он не может работать если давление ниже 0, 2 бар. Нужно ставить манометр с электроконтактной группой? Или у насоса есть датчик внутри и он не включиться если давление меньше? Если нет то манометр нужен чтобы насос включался при давление выше 0,2 бар. контакт должен быть свободно разомкнутый? Запутался. Подскажите
