Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется нет, если это не летний водопровод для полива одной грядки.
    Если для водоснабжения дома то делайте так:
    Откройте католог насосов с графиками.
    На них нарисовано какая производительность при какой высоте подъема.
    У Вас 45 метров подъем + 5 метров в дом + 2 метра на "горизонтальное перемещение" = 52 метра
    Теперь.
    В доме, вероятно, автоматика будет настроена на включение насоса при давлении 2,5 атм (25 метров) и выключение на 4,5 атм (45 метров напора)
    Прибовляем к 52 метрам еще 45 = почти 100 метров напора.
    И вот теперь, если Вы хотите получать со скважины хотябы 1 кубометр в час Вы должны найти насос, который по графику при напоре 100 метров даст производительность 1 куб/час.
    Получается модель 1-95 , как минимум :um:
    Но 1 куб в час это довольно мало.
  2. добрый кот
    добрый кот
    добрый кот
    Нижний Новгород
    Скважина 50 м. помогите подобрать grundfos
    А ничего, что у 1-95 напорчик 142 м? И от скважины до автоматики будет давление в 9 атм? И включение можно сделать на 1.5 атм. Или я чего то недопонимаю.::
    И кстати, 1-95 мне скважину не осушит, он же дает 1 куб с 95 м, а у меня в два раза меньше.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    За напорчик не беспокойтесь, ваши параметры позволяют и SQ 1-110 использовать.
    Давление не 9 атм. будет, а столько, сколько автоматикой закладывается. А точнее 3 атм.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы так и не объяснили водопровод делать будете или из одного шланга 16мм огород поливать?
    А уж если и водопровод И огород, то 1-95 мало.
    Нужно полный дебит скважины почти использовать.
    Смотрите у кого со ста метров 1,3-1,4 куба высосет.
    1,5 уже опасно, если дебит 1,5.
  5. добрый кот
    добрый кот
    добрый кот
    Нижний Новгород
    То что реле можно настроить на нужное давление-это мы в курсе, а то что до автоматики столько ат будет не проблема для труб и соединений?
    Автоматика подразумевает подсоединение к приборам в доме и бане, где проживают в летний период. Одновременно будут работать максимум два крана.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет, автоматика себя нормально будет чувствовать. Соединения тоже. Трубу 40 мм. применяйте. Выбирайте трубу выдерживающую до 12 атм. и фитинги до 36.
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Итак, будем считать:
    37+5+2=44 – напор который должен создавать насос для того чтобы просто поднять воду из скважины, теперь следует решить, какое давление должно быть в доме, если это стандарт 1,5 – 3 Атм, то к имеющейся цифре прибавляем 30, в итоге имеем напор в 74 метра, смотрим по графику, какова будет производительность у SQ-шек при таком напоре.
    SQ 1-80 – 0.9 куба в час
    SQ 1-95 – 1.2 куба в час
    SQ 1-110 – 1.4 куба в час
    SQ 2-70 – 1.8 куба в час.
    На два крана до полутора кубов более чем достаточно, при использовании фильтрационных систем, следует учитивать, что напор будет снижаться при прохождении воды через фильтры,и производительность нужна тоже определённая, в зависимости от потребности указанной в документах на фильтр(обычно это системы для умягчения и обезжелезивания воды).
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Один кран выливает одно-полтора ведра в минуту в зависимости от давления
    Это 600--900 литров в час.
    Поэтому у Вас особо не разгуляться.
    А если шланг в огороде на полив включить, то этопримерно 900 литров в час непрерывно потечет.
    На второй кран может и не хватить водички.
    Так что может 1-110 или даже 2-70 оптимально окажется.
    Только б скважину не осушить
  9. СерЧер
    СерЧер
    СерЧер
    При закрытом кране давление в системе = 3 Атм.
    При открытии кранов давление в системе падает, включается насос и пытается нагнать 3 Атм, и я бы рассчитывал на реальное давление ~ 2 Атм.
    В итоге я бы считал 37+5+2+20=64 метра и выбирал бы насос при этом напоре категорически никак не более дебита скважины.
    Лучше подстраховаться и рассчитать по этому варианту чем перебрать с мощностью насоса и высушить (запороть) скважину.
    Если я не прав, то буду признателен за комментарии.
  10. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Хмм. Уменя скважина 31 метр, столб воды 8-10 метров, насос sq-2-35 висит в 2 метрах от дна скважины... От скважины до мембранного бака 100 литров - 7 метров (реле РМ5 - 2,2-2,8 атм). В доме: туалет с раковиной, на кухне - мойка, стиралка, посудомойка (семья из 5 человек + теща). Летний водопровод на огороде (10 соток: 7 - картофель). 2 года назад, когда была жуткая жара - горела Россия - практически 2 месяца ежедневно в течение дня поливал весь огород вместе с картошкой поливалками-вертушками. 4 года работы - я забыл как выглядит насос. Вода не очень чистая - фильтр меняю раз в 3-4 недели - ржавчина (хотя труба ПХВ 120 мм). Чисто для интереса - какой насос мне бы насчитали для таких условий использования?
  11. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Расчеты тут производятся с запасом и порой немаленьким.
    я за 1-50 или 2-55. в зависимости от дебита.
  12. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Так ведь 2-35 реально работает и удовлетворяет требования использования. зачем же переплачивать согласно теоретических расчетов. при поливе вертушкой диаметр был примерно 12 метров. Запас, конечно, задницу не дерет, но когда приходится переплачивать зря... Зачем?
  13. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Оцените пожалуйста, правильно ли я подобрала насос: скважина глубина 62 метра, столб воды 5-7 метров где-то, дебит скважины 2,0 куб. м. в час, подьем от оголовка до крана на кухне 3,5 метра, ГА на 50 литров, пока одна точка разбора, но будут ещё две где-то через год (ванная и баня), полив огорода из бочки насосом малыш (бочку наполняем вечером, чтобы вода прогрелась за следующий день). Насос грундфос SQ 2-85. Да, и какое давление будет в трубе я незнаю, мне продавцы так ничего вразумительного не сказали.
  14. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Люди, ау! Ну скажите хоть чего-нибудь, очень хочется мнение профи услышать.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, что вполне подойдёт. Какое давление будет? Всё будет зависеть от особенностей вашей системы водоснабжения, а у вас её пока нет.
