Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Так, для информации, может быть кому-то интересно будет. Насос установили SQ-2-85, работает отлично, давление 5,5 кг. :)]
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд это несколько великовато. Достаточно конечного давления на уровне 4,5-4,7 бар максимально.
  3. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Ну так это пока только одна точка разбора, а будут ещё две, да и мерили мы до гидроаккумулятора, без РД.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vitaro35, при таком избыточном давлении уже существует реальная опасность аварийных утечек в системе водоснабжения из-за повреждения её составляющих.
  5. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    :ogo:И что-же делать? Насос менять на менее мощьный?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А реле давления у вас в системе стоит?
  7. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Конечно стоит, простенький пока, но хотим купить Джилекс, он у нас был, но там микросхема сгорела.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А говорю про реле давления, а не про блок автоматики Джилекс, он как раз не ограничивает верхний предел давления воды в системе.
  9. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Стоит реле давления РД -5, на нем установлено давление: верхний предел 4,5 кг. и нижний 2,5 кг
  10. rex@
    rex@
    rex@
    И Автоматика Грюндфос РМ2 верхний предел не ограничивает. И я зря в свое время взял насос 3-65. Потому что теперь я гарантированно имею в системе 6,5 амосфер. Но у меня система короткая, скважина, фильтры, промежуточная емкость. Поставив на фильтр грубой очистки автоматический привод для самопромыва, я добился того, что каждые 8 часов давление опускается на 0,3. Таким образом к пятнице мы имеем в системе не более 1,5 атмосфер. Ну а в выходные 6,5, ничего не попишешь... Надо было 3-55 брать, а не жадничать...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос теперь стоит так, либо менять насос, либо устанавливать редуктор давления, выбирайте...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычное реле давления прекрасно выполняет свои функции и с ним давление в системе не должно "взлетать" выше настроенного. Причины такого явления - слишком производительный насос при ГА небольшой емкости (т.е. до того как РД отключит насос, он успевает нафигачить в систему воды и излишне поднять давление) или не правильная настройка давления воздуха в ГА (перекачен).Со-но увеличиваем емкость ГА и правильно настраиваем давление воздуха в ГА.
    Также причина может быть в штуцере РД (забит отложениями).
    Пару раз причина была в самом РД. РД от фирмы "Italtechnica" просто не поддавались настройке.
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Можно сдесь спрошу ?
    Помогите понять истину в высоте установки центробежного насоса от дна.
    Прочистил малышом скважину до твёрдого дна (два ведра песка), это намыло по моей вине, малыш когда то работал 11 дней без продыху, поставил центробежный 1.5/65, начал качать и пошла чёрная грязь, и немного песка, но потом песка всё больше, струя всё меньше, и меньше, насос не выключал, пока не снял оголовок и не убедился, что насос не засосало песком потом выключил, к тому моменту насос уже еле качал. Понятно что износ насоса моментальный, вода впиталась в землю и оказалось песка намыло ведра четыре. Насос в понедельник едет в сервис, но как определить высоту установки насоса ?
    Скважина досталась с домом, посему неизвестна, год пользовался центробежником на высоте в шести метрах от дна, качал по два ведра в 30 минут чистой воды, сейчас убедился, что дебит скважины не менее 1500 литров в час, но насос начал качать то, что малыш не осилил (куча чёрного ила и много мелкого песка). Ещё наверное прибавил своего вакуумный оголовок, снимая его воздух сосало в скважину очень хорошо.
    Спасибо заранее за помощь !
  14. Pajero
    Pajero
    Pajero
    Здравствуйте, коллеги,
    Насос SQ3 в скважине перестал включаться. Автоматика работает, при прямом включении в сеть заметно проседание напряжения (с 206 до 196 В) и однократный типа "пшик", но насос не качает воду. одни выходные назад - все работало.
    В чем может быть причина?
    Спасибо!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Пониженное напряжение питания, я так подозреваю...
