Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Прям по моей теме. Делюсь опытом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87159/
  2. art357
    art357
    art357
    Скважина следующая:
    глубина 51 метр, из них 35 метров в грунте с обсадной трубой, остаток в скале, фильтра нет
    зеркало воды на 31 метре, производительность 800 литров в час.
    Пользовались год вибрационными насосами, менялись они 4 раза, выкачано 200 куб. м. воды.
    Скважина выдает песочек, примерно 1,7 гр/литр (погрешность в расчетах присутствует, может в 2 раза).
    Да, еще есть неприятная штука - труба стоит 100, и вибрационник туда входит "только-только". Есть опасения, что Водомет исходя из своей большой длины и аналогичного диаметра может где-то застрять на сварном шве или изгибе трубы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Опять вернулись к началу обсуждения. Придётся тогда приобрести скважинный насос размером не более 3" - Grundfos SQ или Aquario ASP. В крайнем случае Водолей БЦПЭ с индексом "У".
  4. art357
    art357
    art357
    Воооот. А проблема в том, что Grundfos SQ продается в магазинах, Водолей - нет. Если Grundfos SQ быстро умирает при таком песке, исходя из опыта людей на форуме, то тогда надо изобретать способы доставки насоса с Украины, потому что узкий и жует песок.
    Если же Grundfos SQ живет при таких условиях, то тогда надо ставить его, потому что надежен, узкий и есть в магазинах.
    Кстати почему Водолей БЦПЭУ в крайнем случае? Я бы именно его бы купил, но нету...
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Не обязательно с Украины. В Москве есть фирмы, отправляют. Могу дать телефоны в личке.
  6. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    Подскажите! Вчера пробурили скважину на песок 25,5 м, опустили трубу пластик на резьбе диаметр 125 мм х стенка 5 мм, статика на 17 м, дебит не знаю, пока идет мутная вода, но вроде без песка. Вопрос: Насос Aquario ASP (ST)-1/40-250 Q=1куб.м/ч H=40м 460Вт/2,2А 220В К10м G1дюйм DH102 мм мне подойдет для промывки скважины и последующего наполнения емкости. Написано, что он винтовой - по идее примеси не шибко должен бояться? И как вообще они себя зарекомендовали. Андрей 203, ответьте, если не трудно, где в Уфе можно насос подешевле купить? Извините, если не внятно написал, в первый раз.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Siroga01, да, для прокачки подойдёт. Он винтовой, подробности здесь. Под автоматическую систему нужна модель "покрупнее", то есть центробежная. По рекомендациям ничего не знаю. Где купить? Предлагаю пройтись поиском, не владею этим вопросом.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что его диаметр уже 95 мм.
  9. art357
    art357
    art357
    Прочитал про Aquario ASP, не подходит он по требованиям. Диаметр насоса 102 мм, забор с боку потому ему надо 105 мм минимум. Хотя он винтовой, что несомненный плюс.
    Методом исключения остается или Водолей под заказ или Грюндфос.
  10. Vimoff
    Vimoff
    Vimoff
    Мне скважину бурили этим летом, глубина 22 метра, скважина на песок. Прокачивал вибрационником больше месяца, в сентябре опустил в скважину насос Грюндфос SQ 2-85, работает без нареканий, вода идет чистая.
  11. art357
    art357
    art357
    Vsevolod61,
    добрый день! Контакты очень интересуют, я написал вам в личку, правда не уверен, что правильно это сделал. Вышлите, если можно. Спасибо!
  12. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста и мне подобрать насос Grundfos.
    Скважина 25 метров, труба 125 обсажена на 21 метр - три метра открытый ствол, Статический уровень 13 метров,(прокачивал Ручейком 2 месяца не выключая - зеркало при работе насоса в 8 метрах от поверхности)
    Дебит скважины не знаю, насос слабый, вода не кончается, в паспорте написано 500 л/ч., но я думаю, что буровики перестраховываются.
    Расстояние до дома 5 м.
    Поднимать воду на высоту 2 м
    Количество потребителей: Ванная - душ, раковина, унитаз, стиралка. Кухня -раковина, посудомойка. Летний водопровод. В дальнейшем возможна баня. Т. е. 7-8 точек потребления, но понятно, что не все разом.
    Желаемое давление 3-4 атм.
    В конторе Grundfos мне предлагают SQ `1-35 ,гидробак на 80 л, реле давления, калькулятор на сайте выдает 1-50.
    Что Вы посоветуете? Надеюсь на помощь. С уважением Александр.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что здесь уже посоветуешь? Калькулятор вам выдал результат. Вот только даст ли вам скважина необходимое количество воды для потребителей? :faq:
  14. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Так вот в том-то и дело, как это проверить? Малыш или Ручеек (не знаю точно как называется -насос ветеран, еще лет 10 назад покупали) качал без отдыху больше двух месяцев вода как была на отметке 8 метров так и осталась на 8 метрах, что включен, что выключен насос. Сегодня съездил в фирму (оф. дилер), менеджер предложил еще SQ 1-50 либо SQ 2-35. Теперь я совсем ничего не понимаю, что совсем разницы нет ?
  15. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Про калькулятор тоже спорно, может я там какие неправильные данные забил.
