Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разница в номинальных напорах и производительности. Вообще по доброму, без всякого калькулятора, под ваши задачи и с учётом развития системы нужен насос модели SQ3-55. Но это разумеется без учёта дебита вашей скважины и видно она этого и не даст. С учетом дебита по-видимому придётся довольствоваться насосом SQ1-50, то есть с обеспечением на 2-3 точки, возможно с риском останова насоса по сухому ходу.
  2. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо Андрей Михайлович, вы видимо сделали такой вывод из данных в паспорте - дебит 500л/ч, но буровики точно ничего не делали, никаких замеров, просто дошли до водоноса, продули компрессором и все, сказали, что воды будет много, а паспорт потом в конторе менеджер выдал. На мой взгляд воды действительно много.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть стоит и рискнуть и взять насос SQ3-55. Скважина у вас на известняк - воды должно быть достаточно.
  4. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Скважина на песок, только какой-то странный песок, скорее очень мелкий гравий, как отсев, когда продували компрессором, из забоя этот гравий летел вместе с грязной водой.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда не знаю. :|: Откачать бы её каким-нибудь производительным насосом кубометра на 3-4. ;)
  6. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, я так и думал, что надо искать насос, есть Кама, но он по моему только с 8 метров и качает. Видимо он не подходит.
  7. Igor S
    Igor S
    Igor S
    Казань
    Нужен стабилизатор напряжения для насоса Grundfos SQ 2-70. В летний период скачки напряжения в пределах нормы. Осенью и весной, когда дачники подключают нагреватели просадки значительные вниз до 140В.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется при таких просадках напряжения не спасёт никакой стабилизатор. В вашем случае нужен бензогенератор с выходной мощностью не менее 2 кВт.
  9. Igor S
    Igor S
    Igor S
    Казань
    Такие просадки редкость и кратковременны. Обычно 180-230В. Насколько я понимаю, со 140В вообще мало какие стабилизаторы вытягивают. Я пытаюсь понять, можно ли эту модель использовать совсем без стабилизатора или все-таки надо поставить? Если да, то что ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет! Насосы Grundfos имеют защиту от пониженного и повышенного напряжения.
  11. Igor S
    Igor S
    Igor S
    Казань
    А если напряжение просядет ниже указанного в паспорте 200В - 10%, он просто вырубится и не включится?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так.
  13. Igor S
    Igor S
    Igor S
    Казань
    Ну, а если я, так или иначе, буду защищать стабилизатором одну из линий и подключу к ней насос, какую потребляемую мощность закладывать? В паспорте указана потребляемая мощность 1,65 кВт, а номинальная 1,15 кВт.
  14. Igor S
    Igor S
    Igor S
    Казань
  15. komarvorov
    komarvorov
    komarvorov
    Кунгур
    Здрасьте, у меня проблема такого же характера была, зиму пережил, проблем ни каких, одни плюсы.
    Пусть будет Ваш аппарат 2 кВт, при таких просатках нужен большой запас мощности.
    Посмотрите такой вариант, я не говорю, что именно такой агрегат, можно и подобный, ГЛАВНОЕ запас мощности!
    Ресанта АСН 5000/1-ц.
