Насос Grundfos SQ. Вопросы
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем fhserge, 20.06.11.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Не подскажете как эти насосы по надежности.
  2. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    И еще, Вы не в курсе про эти насосы, как они по надежности и подойдет ли SPERONI SPS 1818 (ВСТРОЕННЫЙ КОНДЕНСАТОРОМ)?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Думаю, что не хуже Grundfos. По Сперони, по параметрам подходят модели SPS 1825 (1829). По качеству не знаю.
  4. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Спасибо, будем изучать.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас Сперони 1316 работает там:super:, где грундфос не ужился:flag:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По моделям SPERONI SPS я ориентировался на номинальные напор и производительность указанной вами модели Grundfos.
  7. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Герасим, а как долго работает у Вас насос, год-два?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Грундфос 3-65 постоянно ломался в гарантийный срок эксплуатации, чинили, потом просто уже надоело и опустили Сперони, 1.5 года работает. Дешевле и надежней!
  9. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А зачем нужен встроенный конденсатор?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конденсатор необходим для успешного запуска любого асинхронного однофазного электродвигателя (ЭД). Он включается последовательно с пусковой обмоткой ЭД. Такие конденсаторы в погружных насосах либо встраиваются в сам электродвигатель, либо располагается в пусковом устройстве, расположенном вне насоса, монтируемом на его электрическом кабеле. Без конденсатора или при неисправном конденсаторе электродвигатель просто не будет работать.
  11. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Такой вопрос, а в пластик 117 залезет насос SPERONI SPS 1825 или нет. Пишут что внутренний диаметр трубы 101, а у насоса диаметр 97.
  12. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    Помимо того, чтобы насос пролез, необходимо еще знать, какой минимальный задел необходим для его охлаждения.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @smirnovid, нужно скачать в интернете инструкцию по эксплуатации на насос и посмотреть какие имеются ограничения на его монтаж в скважинах.
  14. sibirov
    sibirov
    sibirov
    У нас проблема (Друзья, может ли кто-то помочь?
    Переключили систему водоснабжения на даче на скважинный Grundfos SQ (артезианская скважина). При активном потреблении воды (сдернутый бачок, либо полностью открытый кран на кухне, не снабженный рассеивателем) в состоянии полностью наполненного гидробака возникают подкачки (многократно включается автоматика - до 10 раз с периодом в три сек, потом небольшой перерыв и все сначала). Примечательно, что при включении только второго крана в ванной комнате, у которого рассеиватель в значительной степени забит и вода течет вполсилы, система работает хорошо и автоматика включается только минуты через 2 или 3.
    При переключении на колодезный насос "Водолей" (прежняя система) проблемы с автоматикой не возникает при любом способе потребления.
    Как подружить систему и новый насос?
    Система:
    Гидробак 100 литров (текущее давление около 2,9)
    Два фильтра Биг блю по 10 микрон (механика и уголь)
    Один фильтр Аквафор Викинг Мидл
    Умягчитель Ватербосс
    Автоматика Pumpela
    Нагревательный бак на 100 литров
    Потребители:
    Два туалета
    Два крана
    Одна душевая кабина
    Фото - здесь>>>
    Комментарии (номера фото и пояснения):
    Фото 1 - Инструкция
    - 2 - вода поступает по металлической трубе, которая видна внизу. В режиме нормальной эксплуатации вода идет далее по этой трубе, но на фото изображен включенный кран дополнительного отвода на время промывки скважины (шланг ведет на улицу в ливнесток). В настоящее время этот кран закрыт. Темный отвод в термоизоляции вверх (между двумя группами кранов - слева два красных справа красный и белый) ведет к гидробаку (см также фото 11 - отвод плохо виден из-за серого цвета, сначала поднимается за синим пакетом, а потом, выше, слева направо идет к нижней части гидробака).
    - 3 - вода подходит к фильтру Биг Блю (механика)
    - 4 - вода поступает на второй аналогичный фильтр (уголь)
    - 5 - отводящая труба в металлической оплетке делает небольшой виток и за вторым фильтром возвращается назад - к умягчителю (фото 10).
    - 6 - вода поступает в умягчитель (левая из двух труб, обмотанных термоизоляцией), здесь же - по правой трубе вода направляется к третьему фильтру (Аквафор, металлическая колба)
    - 7 - подготовленная вода из Аквафора идет к пользователям; отвод в металлической оплетке (вверх-направо-вниз-вверх) ведет к автоматике (белый объект с синим огоньком - постоянно горящий огонек показывает, что насос качает)
    - 8 - Автоматика Pumpela
    - 9 - один металлопласт ведет к водонагревателю, второй - холодное водоснабжение
    - 10 - Ватербосс
    - 11 - Гидробак и водонагреватель
    - 12,13 - дополнительные фото
    - 14 - провисающий шланг, ведущий от умягчителя к фильтру Аквафор при подкачке подпрыгивает вверх от давления, что, видимо, не нормально.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Минут пять пытался разобраться что, куда и как идет. Плюнул...:(
    1. стандартная (и правильная) схема монтажа: насос - обратный клапан - труба в дом - ГА/автоматика - отвод на полив (если нужно) - фильтры - потребители. От насоса до автоматики/ГА труба идет без заужений. Если нужно (и возможно) настраивается давление включения и давление выключения. Настраивается давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Всё, система работает! Гарантированно! И проверено не раз в монтаже.
    2. в пампелле заявлен плавный пуск. Как он реализован - до сих пор знают только производители. В SQ свой плавный пуск, используется встроенное частотное управление. Как эти два устройства будут взаимодействовать - да чёрт их знает. :( Вроде была информация что такие насосы с пампеллой просто не работают.
